ZERS a écrit:Si on trouve le fichier [automodération] qui va bien, on devrait l'avoir cette version ....
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
[Topic EAGLE] Toutes les réponses à vos questions ICI ;-)
- Johnix
- Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
Robinet a écrit:Tu peux aussi transférer un "package" d"une bibliothèque à l'autre en faisant un bête* copier-collé.
*mais pas très intuitif sous Eagle
j'ai jamais réussi en tt cas. J'ai toujours un message du genre : "Buffer is empty" ou un truc du genre
Enfin il faut que j'achète la version 4.11
- Johnix
Johnixx a écrit:j'ai jamais réussi en tt cas. J'ai toujours un message du genre : "Buffer is empty" ou un truc du genre
pareil.
D'ailleurs, la grosse évolution à demander, c'est quand tu as fait une carte (par exemple une carte de redressement / alim en PI) de pouvoir dessiner cette carte, sauver le schéma comme un composant, sauver la carte comme un "package" et de pouvoir réutiliser le tout dans un autre schéma sans avoir à tout recommencer...
Pas l'impression que ce soit prévu
- ZERS
- Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
ZERS a écrit:Johnixx a écrit:j'ai jamais réussi en tt cas. J'ai toujours un message du genre : "Buffer is empty" ou un truc du genre
pareil.
Ouais de la conception hiérarchique quoi
En fait une meilleure gestion des librairies serait déjà un gros plus
- Johnix
Ca ne m'étonne pas et c'est pour ça que j'avais rajouté la remarque "pas très intuitif" au sujet du copier-coller.
La méthode pour faire un copier-coller sous Eagle :
- Tu fais ta selection avec l'outils qui va bien (le carré en pointillé)
- Tu fais "copier" avec le ciseau (il s'appelle "Cut") en cliquant sur ta selection (attention, il faut faire un clique gauche)
- Ensuite tu peux faire coller avec l'espèce de pinceau qui est à côté du ciseau.
Voilàaaa
- Robinet
- Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
Robinet a écrit:- Tu fais "copier" avec le ciseau (il s'appelle "Cut") en cliquant sur ta selection (attention, il faut faire un clique gauche)
Les allemands sont-ils gauches ?
- ZERS
ZERS a écrit:Robinet a écrit:- Tu fais "copier" avec le ciseau (il s'appelle "Cut") en cliquant sur ta selection (attention, il faut faire un clique gauche)
Bon après test de la version 4.11, on peut effectivement importer des empreintes ou des symboles dans des librairies persos.
Comme j'ai dessiné déjà pas mal de composants, je propose de partager ma librairie : johnix.lbr.
Si chacun pouvait faire ça, on gagnerait surement du temps
- Johnix
On peut faire de la simu avec eagle ?
J' ai cru voir un screen un jour mais je trouve pas dedans
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
Bon jme repond tout seul : Non ca ne fait pas la simu
Par contre je cherche comment ecrire un texte ds le plan de masse ( les caracteres etant le circuit a nu ), mais je ne trouve pas.
SI kk'un l' a deja fait ca me ferait gagner du temps
Merci d' avance
Et UP pour ce topic
Merci d' avance
Et UP pour ce topic
- Nicko500
Nicko500 a écrit:On peut faire de la simu avec eagle ?
arrête ça serait le programme idéal
- Johnix
Nicko500 a écrit:Bon jme repond tout seul : Non ca ne fait pas la simu
Merci d' avance
Et UP pour ce topic
J'ai jamais réussi
Le plan de masse recouvre systématiquement les objets de type texte (enfin par défaut)
C'est sans doute possible mais j'ai jamais pigé comment le faire
- Johnix
A noter que "Plan de masse "est reducteur puisque l'on peut très bien proceder de la même ma,ière pour des pistes signal ou d'alimentation.
Il suffit pour cela de faire le polygone incluant les éléments à raccorder et lui donner le nom du signal.
Bref comme la masse quoi
- ZERS
Bon j' ai trouvé comment marquer quelque chose dans le plan de passe
Ouvrez photoshop, nouveau texte en blanc
- Nicko500
A moins que j'ai manqué quelque chose dans la doc, il manque je pense une fonction des plus pratique : un export de l'ensemble des composants du schéma avec NOM et Valeur.
Pour faire les commandes ce serait bien pratique plutot que de se repalucher le schéma au risque d'oublier des éléments dans la liste à acheter, si comme moi on est un peu tête en l'air
- ZERS
tu as export, partlist qui permet de sortir la nomenclature des composants utilisés.
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Retourner vers Outils & Logiciels |
