Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
Simulations de façade pour l'UGS Preamp
OK, je descend de mon chameau....
- breizheau
J'imaginais qu'il était possible de ne déporter que les boutons de la carte sans avoir tout à refaire.Maousse a écrit:Pas de problème, tu n'as plus qu'à reconcevoir la carte µControlleur, refaire le firmware et voilàboonjik a écrit:Autre chose, est il possible de regrouper les boutons des entrées en 1 seul bouton rotatif ?
Je verrais bien un mix entre le design de Pass et Audio analogue, avec l'alimentation au dessus du préampli.
Certes, ça implique des bidouilles mal venues dans un préampli aussi bien conçu et rangé que l'UGS.
J'ai lancé l'idée comme ça, plus pour ouvrir l'esprit artistique des designers
- boonjik
Tiens juste pour finir la descente, hier j'ai tenté de percer un trou de 22 dans une plaque de 2 min en acier, et bien comment dire, c'est pas gagné
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
perceuse colonne, et surtout surtout lubrification obligatoire
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
jusque là, j'ai bon
J'ai acheté hier une espèce de cloche soit disant prévue à cet effet chez casto, et bien la cloche c'est moi sur ce coup
Je vais leur rendre ce bidule daredare
- scoutOne
380 Tr/min comme indiqué sur la boite.
- scoutOne
OK rien à dire alors
une photo du bastringue et des dégâts?
- Maousse
non, pas de photo, comme j'ai pris une plaque d'essai, il n'y a pas de mal.
Pour l'outil, c'est une scie cloche d'un diamètre de 22m, qui fait ( enfin essaie de faire ) des trous de 24 mm
- scoutOne
Pour faire un trou de 22 dans de l'acier, le top c'est un forêt à étage. Pas donné, mais très efficace.
J'ai dait des trous pour connecteurs XLR dans mon ex UCD avec çà. Et sans perçeuse colonne, juste avec une perçeuse sans fil.
Par contre pas possible de percer de grosses épaisseurs avec, donc pour une facade en 10mm c'est mort (ou alors trou en forme de cone).
L'alu se travaille tout de même mieux que l'acier. J'ai refait une facade en 10 min pour mon KTR. Evidemment à la défonçeuse pour pouvoir boulonner le potard directement sur la facade, trou de 16 pour l'inter, evidemment pour rapprocher un récepteur IR... Sans problème, faut juste être trèèèèèès méticuleux et y aller touuuuuut doucement
- billbes
- Inscription Forum: 07 Avr 2003 14:22
Pour les trous des prises XLR dans l'alu de 4mm ca :
http://www.audiophonics.fr/fraise-metal-22mm-pour-perceuse-p-3038.html?cPath=37_316
Ca marche nickel, je pense que ca doit passer sur de l'acier de 2mm. Le secret réside dans le faite de bien lubrifier avec de l'huile de coupe, de maintenir la piece (avec des serre-joint) sur la platine de la perceuse colonne, de prendre une vitesse de rotation adequate et d'y aller piano...
Marc
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Hello
Je pofite que ca parle perceuse pour demander quelque chose :
J'ai commandé des fraises 0.6mm.. mais en voulant l'installer sur ma perceuse colonne, je m'apercois que le mandrin n'arrive pas à serrer correctement le foret de 0.6mm... Comment resoudre ceci? il existe quelues chose qui permet de serrer le foret et qui se met dans le mandrin de la perceuse?
merci et dsl pour le HS... mais l'occasion est là
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
changer de mandrin, il y en a pour les petites tailles de forêts.
- Maousse
Y'a que ca à faire? j'en ai pas trouvé.. Je vais allez voir dans d'autre enseigne que Cast****a alors... car pour grosse perceuse, petit mandrin inférieur à 0.5mm.. on m'a dit qu'ils n'avaient pas.. p'tet ds ce magazin ci..
Sinon j'ai essayé de prendre un accessoire du dremel qui sert les outils et de le mettre dans le mandrin, mais il n'y a pas de force cylindre (contrairement a la baque de serrage du dremel et les 4 machoire porte outil du dremel ne va pas pas... sinon j'ai fait une sur épaisseur avec du scotch sur le foret et ca a l'air de pouvoir me depanner pour le moment...)
Vais regarder ca Maousse.. Merci de ta réponse
- Aceditnanar
De rien
PS : gaffe aux adaptateurs, le centrage est souvent approximatif, et les mêches cassent...
- Maousse
Retourner vers Outils & Logiciels |
