Bon j'ai réussi à le faire marcher
Merci Jean-Luc!
J'ai hâte de pouvoir mieux tester! J'ai juste fait qq tests au casque et effectivement sur sawtooth et pulse les corrections "classiques" (caisse dans le bas et crossover qq part au milieu) s'entendent nettement, mais ce sont les seuls signaux du generateur pour lesquels j'ai pu faire la difference pour le moment. Il y a pas mal de grosses caisses (surtout synthétiques) qui doivent aussi permettre de faire la difference, comme pour les pulses.
Il y a un gotcha quand on l'utilise en parallèle avec rephase (c'est à dire quand on veut creer des impulses et les tester tout de suite) :
convpare garde les impulses chargée ouvertes, et empeche donc la modification du fichier. Du coup si on regenere l'impulse avec le même nom, l'impulse n'est en fait pas réécrite, et rephase ne dit rien (désolé ça c'est ma faute, il ne check pas qu'il a bien pu écrire le fichier
![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
), et du coup ben on a beau recharger l'impulse elle reste identique...
Je vais ajouter la vérification de l'ecriture dans la prochaine version, mais dans tous les cas ca serait pratique si comvpare pouvait ne pas garder les fichiers d'impulse ouverts pour permettre leur réécriture (même si il faudra de toute façon les recharger pour qu'il soient pris en compte).
Une petite remarque au niveau de l'ABX: on entend une petite "saute" quand (et si) il passe d'une impulse à l'autre, ce qui peut permettre de savoir si l'impulse a changé ou non. Peut etre faudrait-il introduire un petit blanc à chaque fois? ca permettrait aussi d'eviter de reconnaitre l'impulse en fonction du délai qu'elle impose.
De plus serait il possible d'avoir par défaut l'une des deux impulse sur "flat", qui sera le cas le plus commun? (Peut etre est-ce déjà le cas au lancement, quand il ne trouve pas le fichier d'impulse préinscrit?)
thierry38efd a écrit:pour l'ABX,pas testé,il faut que je colle un bout de post-it sur l'écran,à coté de X (on voit A ou B
On voit A ou B parce que c'est là qu'on le sélectionne, avec les flèches
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Pour faire l'ABX si je ne m'abuse il faut:
- charger deux impulse, une flat (générée sans aucune correction), l'autre représentant la correction à tester (en mode time=inv dans rephase)
- sélectionner sa source (par exemple internal generator puis sawtooth)
- sélectionner 'Convolution ABX' en haut
- sélectionner 'X ?' en bas
- décider si c'est A ou B avec les petites flèches à côté de "X is ..."
- cliquer sur "confirm for new trial" (le nb de trials doit s'incrémenter dans l'affichage en bas)
