![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
rePhase: linéarisation de phase, EQ et filtrage FIR
bah voila t'as trouve une solution faut copier coller du fichier vers le forum, puis du forum vers rePhase ![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- palm
palm a écrit:Il y'a des editeurs de texte qui permettent d'enregistrer des macro et de les repeter, ou de remplacer du texte etc.
Sinon tu peux sans doute ouvrir le fichier sous excel ou openoffice et sauvegarder a nouveau en format texte
Bonjour Palm,
J'avais essayé cela avec excel sans aboutir mais... il faut dire qu'excel est un peu de l'hébreu pour moi...
Je continue
Jean Claude
- jcg74
- Inscription Forum: 05 Mar 2009 16:25
palm a écrit:bah voila t'as trouve une solution faut copier coller du fichier vers le forum, puis du forum vers rePhase
Eeeeuuuhhh,
je vais essayer de trouver une solution un peu plus pérenne
![:cry:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cry.gif)
JC
- jcg74
Hello
Je n'avais pas suivi le topic, mais du coup on en a parlé par MP: visiblement c'était dû à des caractères spéciaux dans le nom de fichier.
Je vais mettre ça sur la todo list pour la prochaine version.
Merci JC pour le report de bug![:thks: :thks:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/jap.gif)
- pos
- Inscription Forum: 07 Mai 2007 16:36
L'équipe miniDSP vient de mettre en ligne un tuto très complet et bien écrit sur l'utilisation de rePhase :
https://www.minidsp.com/applications/ad ... e-fir-tool
- pos
- STRA
pos a écrit:L'équipe miniDSP vient de mettre en ligne un tuto très complet et bien écrit sur l'utilisation de rePhase :
- Kro
Félicitations !
Un truc m'étonne nous sommes peu nombreux à avoir télécharger rephase, pourquoi ? Le manque de choix pour des "convolvers" hard ?
D'ailleurs quelqu'un connait la latence totale des open drc analog et num, pas simplement celle de 64ms si on utilise les 6148 taps ?
- alpacou
- Inscription Forum: 14 Avr 2006 8:31
Sur un autre forum, un internaute a écrit qu'il utiliserai la correction de la phase acoustique "quand ce sera une solution clef en main"...
Cordialement, Dominique.
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
alpacou a écrit:Félicitations !
Merci mais bon, je tiens à préciser que je n'ai pas posté ce lien pour marquer ma fierté mais plutôt pour encourager ceux qui hésitaient à se lancer dans rephase pour cause de manque de doc
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Je trouve ce tuto très simple et rapide à lire et à digérer, et pourtant franchement assez complet. Moi quand j'essai d'expliquer le moindre truc ici ça prend 5 paragraphes et au final ça parait toujours plus compliqué que ça ne le devrait
![:hehe: :hehe:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/whistle.gif)
Je pensais écrire un mode d'emploi complet sur rephase, mais je pense que je vais juste me concentrer sur un doc de référence listant et expliquant les options...
Il y a tout de même eu plus de 2000 téléchargement (dont 500 de france) depuis 1 an qu'il est sur sourceforge, et ça se maintient encore au dessus de 30 par semaine alors que la dernière mise à jour date de 4 mois.
http://sourceforge.net/projects/rephase ... 2013-08-19
Je crois que c'est de l'ordre de 2ms.
Ensuite c'est une convolution directe, donc pas de buffering nécessaire et on a juste le temps imposé par l'impulse de correction elle même, qui va varier entre 0 et 128ms suivant les cas (cf l'offset indiqué par rephase après la génération, après centrage par energie de l'impulse).
- pos
PETOIN Dominique a écrit:Sur un autre forum, un internaute a écrit qu'il utiliserai la correction de la phase acoustique "quand ce sera une solution clef en main"...
Un DEQX est sans doute ce qui se rapproche de plus de cela: http://www.deqx.com/
- pos
nouvelle version 0.9.7 : https://rephase.org/
avec donc notamment le mode "sombre" pour les courbes, pour faire plaisir à Thierry![:D](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Code: Tout sélectionner
0.9.7 2013-09-03
- Brickwall filters implementation.
/!\ result slope relies solely on windowing /!\
Iterative optimization and energy centering algorithms are
automatically defeated when a brickwall filter is set, to make it
possible to build complementary crossovers. It is up to the user to
make sure he uses the exact same number of taps and same windowing
algorithm on both sides of the crossover to ensure complementarity
- sampling rate drop down menu can now also be directly edited to input
arbitrary values, so menu options have been reduced to the most
common values for clarity and ease of use
- frequency, amplitude and phase ranges can now also be set to
arbitrary values
- optimization floor can now be set (was -40dB fixed)
- B-weighting in optimization calculation was removed (for now)
- new amplitude paragraphic presets with fixed frequencies (1kHz) for
various Q values (0.5, 1, 2, 4, 8, 16)
- got rid of scientific notation in txt output format to broaden
compatibility
- dark graph theme
- various graphical bugs resolution
- C float array output formats
- filename encoding bugfix: accents and other special characters
handling in setting and measurement filenames
- "reject" filter slopes bugfix
- "Save Settings" menu option
- "Save modifications" dialog box before loading/resetting/exiting
- window title now shows the settings name instead of the impulse name
- updated 'tips' in Linearization and filtering tabs
- pos
Cet après-midi j'ai joué un peu avec HOLM et rePhase maintenant que mon DSPiy est terminé.
Voila ce que j'ai réussi à obtenir:
rouge avant/ vert après
![Image](http://imageshack.us/a/img802/4507/scsk.jpg)
![Image](http://imageshack.us/a/img34/8033/zxf4.jpg)
![Image](http://imageshack.us/a/img600/452/uijr.jpg)
J'ai fini assez tard mes tests donc je n'ai pas pu vraiment faire de comparo avec et sans linéarisation de phase, je me réserve ça pour demain. Avec les tutos on arrive à s'en sortir malgré tout même en ne maitrisant rien dans le domaine du FIR comme moi![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Protocole de test: Micro à 80cm dans l'axe du tweeter.
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Hello,
c'est nickel,par contre pour linéariser la phase ,il ne faut pas "fenêtrer" avec Holm
simplement utiliser "1/3 oct smoothing",sinon l'info en bas de bande est tronquée.
la démarche reste la même.
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Merci Thierry pour ton retour ![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Effectivement avec 1/3 oct smoothing c'est plus du tout la même chose. Petite question, est-il préférable de faire la linéarisation de phase en champs rapproché (80cm dans l'axe du tweeter pour mes mesures) ou à la position d'écoute à hauteur des oreilles?
![Image](http://img689.imageshack.us/img689/6058/lac1.jpg)
- XqutR
Retourner vers Outils & Logiciels
