Bon, je vais rapidement integrer l'import de mesure dans rephase et cette question récurrente de l'export/convolution dans HOLM ou REW sera réglée
(enfin bon quand je dis "rapidement"... j'ai un peu de mal à degager du temps là dessus en ce moment
![:zzzz: :zzzz:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/zzzzz-9758.gif)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bebs31, MrBond et 5 invités
pos a écrit:Bon, je vais rapidement integrer l'import de mesure dans rephase et cette question récurrente de l'export/convolution dans HOLM ou REW sera réglée
(enfin bon quand je dis "rapidement"... j'ai un peu de mal à degager du temps là dessus en ce moment)
dinococus a écrit:J'ai un souhait, l'augmentation de la précision de l'affichage vertical quand on veut calculer un hshelf.
Et la possibilité de sauvegarder une config de filtre.
pos a écrit:dinococus a écrit:J'ai un souhait, l'augmentation de la précision de l'affichage vertical quand on veut calculer un hshelf.
Normalement tu peux faire ces deux choses là sans problème:
Pour l'echelle des dB tu choisi simplement le dB min et max dans la partie graph settings (et depuis la dernière version tu peux aussi choisir le range des frequences, et les degrés pour la phase).
Pour la sauvegarde c'est dans le menu File, et tu peux aussi recharger config depuis ce même menu, ou bien en tirant ton fichier .rephase sur la fenetre ou l'icone rephase.
0.9.5 2013-04-06
- measurement import implementation, following HOLMImpulse import rules
and interpolation strategy
(first draft with limited functionality)
- Nyquist frequency is now explicitly represented in gain result curve
as a brickwall low-pass
- result curves are now cleared upon settings reset or loading
- improved energy centering algorithm
- stop forcing energy centering to middle when only linear-phase
corrections are in use
- middle click on a fader reset its value to 0
- bugfix for result phase curve unwrapping
- bugfix on curves when polarity is inverted and a phase range larger
than +/-180° is chosen
- bugfix for 1st order high-pass filters
ohl a écrit:bonjour pos, une petite question sur la dernière version : l'import n'est possible qu'en fichier texte. Est-il prévu un import de .wav ?
j'avais zappé ça, mercipos a préciser qu'il n’importait pour l'instant que des réponses en fréquence amplitude+phase. Donc format texte ...
Retourner vers Outils & Logiciels
