Vous avez mesuré l'enceinte au point d'écoute ?
Si oui, il est difficile d'avoir une phase exploitable d'aussi loin.
Je vous conseille de calculer les EQ avec REW, et d'utiliser les valeurs calculées dans rePhase.
N'hésitez pas à mettre un filtre passe-haut dans rePhase.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
rePhase: linéarisation de phase, EQ et filtrage FIR
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Merci pour votre réponse, il s'agit d'une mesure à 1m de l'enceinte droite avant d'aller plus loin, je voulais savoir si ce type de mesure pouvait être injecté tel quel dans rephase sous forme d'un fichier txt. Au total je vais avoir 3 fichier (droite, gauche et millieu) comment dois je traiter cela dans rephase afin d'obtenir un seul .wav qui sera ensuite utilisé par le dsp de foobar ?
- twoyes
- Inscription Forum: 11 Nov 2004 0:55
Il faut mettre l'enceintes à une distance d'au moins 1m50 du sol, du plafond, de la gauche et de la droite, de devant et de derrière.
Puis fenêtrer à 4,5ms environ.
Là la réponse en fréquence et la phase de l'enceinte (Sans la salle) sera enfin visible. Avec une limite de précision dans le grave jusqu'à 400hz environ.
Plus la distance minimale depuis l'enceinte sur un paroie est grande, plus la précision dans le grave sera grande.
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
Retourner vers Outils & Logiciels
