Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
rePhase: linéarisation de phase, EQ et filtrage FIR
Message » 04 Mai 2015 16:32
mickamal a écrit:Mesures: micro Apex220 avec son fichier de calibration + REW . Gauche et droite sépares. Les BW CM9.
A quelle distance des hp? Cela semble fait au point d'écoute.
Faut rester assez proche ( généralement - d'un mètre ) pour minimiser les premières réflexions.
mickamal a écrit: Et aussi: comment on utilise les 2 fichiers.wav génères par Rephase , séparés (gauche et droite) dans le convolver foobar ?
Joindre les deux fichiers G/D en stéréo avec Audacity et exporter le wav en 32 bit flt.
jimbee
Inscription Forum: 21 Oct 2012 17:20
Message » 04 Mai 2015 16:50
Merci pour ta repense.
Oui ,c’est le point d’écoute. Comme j’utilise Mathaudio Room EQ pour corriger, j’ai pensé obtenir même résultat en REW+Rephase+foo-convolver en point d’écoute.
Pas simple.. :siffle: J'arrive a corriger les courbes de repense ..mais patine avec la phase.
mickamal
Inscription Forum: 27 Oct 2011 20:17
Message » 04 Mai 2015 22:39
ça peut aussi etre un problème de calage du pic de l'impulse.
Peux tu partager ta mesure sous forme de fichier txt quelque part?
pos
Inscription Forum: 07 Mai 2007 16:36
Message » 05 Mai 2015 0:30
http://www.partage-facile.com/944WLU99P ... s.rar.html
..ils sont pénibles ces hébergeurs de fichiers..il faut cliquer 2 fois sur ,,Téléchargement du fichier,,
mickamal
Message » 06 Mai 2015 12:11
Je viens de faire un test :
les courbes de fréquence G/D égalisés jusque 2500 Hz dans Rephase , préfère ne pas toucher plus haut .....
fichier wav 32 , foo-convolver.
Le résultat est pas mal du tout. Le son est claire, dynamique.
La prochaine étape : corriger correctement la phase. Pas gagné... :)
mickamal
Message » 06 Mai 2015 12:16
Hello,
Il faudrait ,après la mesure,fenêtrer ad hoc et un smoothing 1/6 (ou 1/3) d'octave pour afficher/exporter une phase exploitable.
connais pas mathaudio room EQ!
thierry38efd
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Message » 06 Mai 2015 12:35
Salut, merci
s'est quoi ad hoc? :wtf: Je n'arrive pas a smoother la phase.
Mathaudio -pas mal , utilise la méthode de prise de mesures multiples proche Dirac live. Corrige la courbe, phase et impulse. Gratos pour foobar.
....J'ai regardé ça dans REW:
il faut générer minimum Phase...ok , mais n'arrive pas a la exporter ( ou la voir ) dans Rephase. Une idée ?
mickamal
Message » 06 Mai 2015 13:55
Ad hoc=qui va bien :)
Il ne faut pas ressortir la phase minimale de la mesure,justement.
Le but premier de rePhase est de corriger l'enceinte elle même.(même si on fait des corrections au pt d'écoute par la suite).
il faudrait une mesure sur une seule enceinte vers 1m.
y'a une version démo de mathaudio room eq ?
edit:me semble que ce plug in ne permette pas la mesure nécessaire.
pourquoi ne pas tester rapidement REW?
thierry38efd
Message » 06 Mai 2015 14:04
Ok,
avec les corrections de la courbe fréquences j'ai constaté que la phase bouge...donc je touche plus rien. Mon but est de corriger en point d’écoute.
Pas la peine a corriger les CM9 :)
http://mathaudio.com/room-eq.htm ....regarde.
il est gratuit pour foobar , tu peux le tester avec.
mickamal
Message » 06 Mai 2015 14:11
Dans cette démarche,un soft de Jean-Luc Ohl.
Align2
il y'a un sujet sur ce forum,dans la section acoustique.
peux pas tester dans l'immédiat mathaudio,j'utilise(ais) convolver avec VSThost.
thierry38efd
Message » 06 Mai 2015 14:39
ok,merci.Je regarde ca.
mickamal
Message » 06 Mai 2015 14:47
mickamal a écrit:Je viens de faire un test :
Désolé je n'ai pas encore pu ouvrir les mesures que tu a posté: je n'ai aucune machine sur laquelle holm accepte de tourner actuellement :/
pos
Message » 06 Mai 2015 14:59
Il y a un probleme avec tes mesures je pense...
Les impulsions ne sont pas ok.
palm
Inscription Forum: 30 Nov 2003 1:34
Message » 06 Mai 2015 16:32
Bien possible, sont les mesures en point d’écoute. Pas simple tout ca...mais pas d'envie de payer 650 pour dirac live :)
mickamal
Message » 06 Mai 2015 17:56
C'est pas ce que je voulais dire, continue avec rePhase mais il faut juste que les mesures soient ok pour commencer ;)
Dis en plus sur toute la chaine de mesure, de l'ordinateur vers l'ampli, quelle interface, et le micro : usb ou carte son? si carte son, il est preferable de l'utiliser aussi pour envoyer le signal vers l'ampli.
Il faut bien mesurer une seule enceinte a la fois (REW est pénible car il envoie un signal stéréo)
La sur l'ETC on voit comme deux impulsions, y'a un gros souci quelque part.
palm
Retourner vers Outils & Logiciels
