J'ai de nouvelles enceintes dont je me sert à la fois pour une écoute salon et pour du mix.
Ce sont des moniteurs trois voies.
J'ai fais des mesures acoustiques (rew + Umik) et métriques.
La pièce :
3m de hauteur sous plafond, 4,4m de large (mur ou sont les enceintes) mur opposé 4,67. Murs latéraux 4,4m et 4,35m
Le mur de droite dispose d'une surface vitrée de 1m83 x 1m90
Le mur de gauche dispose d'une petite cheminée
Le sol dispose d'un tapis de 2m x 3m en dessous du lino collé sur du parquet ancien.
Les murs sont en carton (j'entend le voisin ronfler la nuit
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
Un lustre de 70 cm en verre est accroché au plafond.
![Image](https://i.imgur.com/vHyUWFs.png)
Les mesures acoustiques:
Prise à la position d'écoute. Calibration micro 90 deg.
J'ai l'impression que mon enceinte gauche est plus faible en volume pourtant les gains faders etc sont ajustés !?:???:
Vert : Gauche
Bleu : Droite
Rouge : L+R
Voici ce que me donne le logiciel avec un lissage de 1/3.
J'étais environ à 70db avec un bruit rose contrairement à ce que donne le logiciel sur son échelle.
![Image](https://i.imgur.com/wKGbDRT.jpg)
Les enceintes :
Ce sont des Focale Trio6.
J'ai essayé de les placer le plus symétriquement possible dans la pièce mais la porte ne me permet pas d'avoir le même espace enceinte / mur à gauche et à droite.
Les enceintes sont a 30 cm du mur du fond ( c'est suffisant ?) 78cm du mur de gauche et 1,2m du mur de droite.
Elles ne forment pas un triangle équilatérale mais selon la doc " Dans le cadre d’une utilisation en-dessous de
1,5 m de distance d’écoute, il est recommandé d’élargir l’image stéréo en écartant les moniteurs de 1,8 m à 2 m (distance tweeter à tweeter) de façon à concilier contrainte d’intégration et précision de travail.
Au besoin, optez pour un positionnement des tweeters vers l’extérieur de façon à favoriser la largeur de l’image stéréo.
Dois-je utiliser les corrections situées à l'arrière des enceintes ?
![Image](https://i.imgur.com/jqIgKp9.png)
Je suis en position d'écoute à environ 38% de la largeur de la pièce. en mode travail un peut moins.
Ce que je constate :
- Pas de sub à moins d'être sur le canapé au fond de la pièce.
- Un trou dans le médium vers 600 Hz et une bosse vers les 1600 Hz
- Gros déclin à partir des hauts médiums avec un trou a 8KHz !
![:???:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
- 20 db de différence entre la bosse dans les basses et le creu dans les mids. Sinon 45db de différence sur la plage de fréquence des enceintes !
![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
Avec le Online Tone Generator : J'ai bien une résonance sur 38Hz 39Hz. Sensation de volume et sub envahissant. Une autre de 105 Hz à 110 Hz
Dois-je faire des mesures dans d'autres endroits ? de quel manière ?
Merci pour votre aide, réponses et avis !
![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
