Tutorial pour mesurer une carte son avec RMAA en 5 étapes et quelques clics1. Installer RMAA (gratuit)http://audio.rightmark.org/download.shtmlLe user guide est au même endroit
2. Branchement de la carte sonPour chaque canal, cabler Line-Out directement sur Line-In.
3. settings RMAAen haut à gauche : choix de la carte pour Sortie et Entrée. On pourrait avoir une carte différente.
A droite : choisir définition et échantillonnage. 16/44.1 ou 24/48 sont des grands classiques. 24/96 si la carte le permet.
Il y a deux boutons à droite :
- Modes : liste les modes supportés par la carte son. Je sais pas ce que ça vaut.
- Ping : confirme que ce qui a été choisi est supporté par la carte.
- ASIO : seulement avec la version RMAA pro (payante)
En dessous, laisser tout coché
4. régler le niveauCliquer sur le bouton Playback/Recording (celui avec un HP dans un rond rouge en bas, le premier en partant de la gauche)
RMAA ouvre deux nouvelles fenêtres:
![Image](http://img822.imageshack.us/img822/5236/rmaa1.png)
Là étape délicate : régler les niveaux entrée / sortie pour optimiser sans clipper.
RMAA aide avec un conseil dans la grosse case (flèche orange)
Le but est de jouer sur le niveau de sortie et le gain des entrées de la carte en regardant les zones sous flèches bleues.
Faut faire monter les deux barres vertes (recorded level) pour être proche de -1dB tout en n'ayant pas de case en rouge.
A droite, on voit la distorsion en temps réel. Le signal principal à 1kHz et les harmoniques à 2,3,4kHz...
La case summary passe au vert quand tout est bon.
Dans la copie d'écran ci-dessus, le réglage est très mauvais et on voit d'énorme distorsions.
Je n'arrive jamais a -1dB sans saturer, je me contente de -4 ou -5dB en privilégiant les leds clipping de ma carte son. Tant pis si la grosse case ne passe pas au vert, RMAA enregistre quand même.
Mieux réglé, ça donne ceci :
![Image](http://img696.imageshack.us/img696/4688/rmaa2.png)
Quand c'est bon, cliquer sur le bouton <Start Test> et c'est parti : il travaille seul pendant une ou deux minutes.
5. Analyser les résultats et sauvegarderA la fin du test, il propose d'enregistrer le Wav généré, puis demande le nom du test.
On met ce qu'on veut ou laisse les valeurs proposées par défaut.
Il affiche ça :
![Image](http://content.screencast.com/users/al1k/folders/Jing/media/2ffa710d-c62c-40e6-9454-c3a2c1afbbd0/2011-03-04_1628.png)
La première colonne (flèche rouge) donne les résultats synthétiques. Les icones (flèches bleue) donnent le graphe détaillé.
Le bouton enregistrer (flèche verte) permet d'enregistrer les résultats.
Le bouton juste a coté permet de générer les résultats en html pour facilement publier sur un site (même type rapport que celui du lien plus haut).
Si on enchaine d'autres tests ou si on a enregistré des tests précédents, on peut en mettre jusqu'à 4 et comparer.
Il compare aussi sur les graphes : très sympa pour constater les différences.
Enjoy,
