Bonsoir Thierry,
Pour les mesures dans le grave, le mieux ça reste l'enceinte posée au sol ainsi que le micro à 1m de distance :
http://cobrasse.free.fr/images/screensh ... ortion.png
Mais tout porte à croire que tu trouveras les mêmes résultats que tes dernières mesures, avec cette bosse . Je trouve que l'aigu chute vite, enfin moins sur ta dernière mesure, car lorsque tu mesurais à 80cm, c'était vraiment pas terrible (-6dB à 10KHz).
A mettre en PA
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
J'ai aussi remarqué cette chute, un comble pour une enceinte avec super tweeter du futur pouvant monter à 40kHZ.
Encore un truc que je vais devoir analyser afin d'être certain qu'il ne s'agit pas d'un problème dans ma chaîne de mesure.
- thierryvalk
J'ai pas prêté attention, mais ton micro est calibré ?
- Cobrasse
Oui, par PhBy-labo dans le 95.
Mais c'est secondaire, je cherche surtout la reproductibilité de la mesure et l'impact des effets extérieurs.
- thierryvalk
J'ai cherché et pas trouvé de taux de disto classique de nos micros electret habituels. Personne ne les aurait mesuré ?
Typiquement de 1% à 130 dB, valeur donnée dans la littérature acoustique qui je suppose est valable pour des électrets de fabrication soignée.
La bande passante d'un microphone à électret va rarement au delà des 20 kHz (pour du demi-pouce). Ensuite s'il y a la bonnette anti-vent c'est aussi normale qu'il y est une chute dans les aigues.
Enfin le tweeter et le microphone sont directifs, il n'y a pas de renforcement avec le sol qui de plus est plutôt absorbant dans les aigues.
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
palm a écrit:Belle utilisation des pieds de parasol et des futs de bière en tout cas
A 4m de distance et 2,3m de hauteur, ca fait une difference de marche de 1,10m pour la reflexion sur le sol par rapport au trajet direct? Donc une reflexion à 3,23ms ?
Sans bout de papier sous la main je suis pas sur de mon coup
La différence de marche pour 2.3m de haut (h) et 4m de distance d) est de 2,09m, ce qui à 340m/s donne 6ms
d'après pythagore :
diff de marche = racine (h²+(d/2)²) *2 - d
- Philby
La distorsion d'un micro à électret est autour de 0,5 à 1% mais à 95 dB SPL seulement
Voir les courbes comparatives de Jipihorn deux mesures de TAD, électret contre
statique de studio Neumann KM84.
Avec le micro à électret il mesure .... la distorsion du micro.
http://jipihorn.free.fr/Enceintes_Thierry_Mesures.htm
- jimbee
- Inscription Forum: 21 Oct 2012 17:20
Y'a pas justement une modification de Linkwitz de la capsule pour les SPL eleves?
- palm
Philby a écrit:palm a écrit:Belle utilisation des pieds de parasol et des futs de bière en tout cas
d'après pythagore :
Merci pour la correction, je trouvais ca etrange que ca ne colle pas avec la mesure. Typiquement le genre de calcul que je ne sais pas faire de tete sans un croquis sur un bout de papier
- palm
jimbee a écrit:La distorsion d'un micro à électret est autour de 0,5 à 1% mais à 95 dB SPL seulement
Mouais...
J'ai des mesures un peu différentes (micro capsule WM61 modifié linkwitz, avec préampli à 2sk170) :
post173152322.html#p173152322
90dB (disto HP+micro) : 0.25%
95dB : 0.35%
100dB : 0.68%
- Philby
De ce que je pense comprendre de différentes littératures, c’est que le SPL max donné est justement pour une disto de 1% a 1kHz.
Et ce SPL max semble tourner autour des 120-130 dB
- thierryvalk
Philby a écrit:
Mouais...
Oui, c'est le choix à faire, dht évaluée < 0,1 % à 100 dB SPL
http://www.johncon.com/john/wm61a/
- jimbee
merci pour ces réponses pour la disto micro.
Et nos micros habituels type berhinger ECM8000 ou Dayton EMM-6 ?
schéma ECM8000.
si j'ai bien compris, John Conover dans le lien de jimbee utilise un casque (senheiser hd 490) comme source sonore pour mesurer la linéarité et disto du micro. Bonne idée ?
schéma ECM8000.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Le schéma du Dayton Emm6 :
relevé à partir de ça :
- Philby
jimbee a écrit:Philby a écrit:
Mouais...
Un papier bien interressant qui compare un splmètre Bruel & Kjaer à un lot de 4 capsules wm61a panasonic.
Avec tests de disto à 115dB pour les capsules standard, et 125 et 130dB pour une capsule modifiée.
- Philby
Retourner vers Outils & Logiciels
