bonjour,
j'ai besoin de votre aide pour calculer le volume d'un caisson bass reflex .
Dans la basse de donner mon haut parleur rcf lf 12g301 n'est pas présent,
et je suis perdu pour le calculer!
j'ai vu un caisson BASS-REFLEX equiper en THE BOX SPEAKERS 12-280/8-W ,(http://petoindominique.fr/hp/plans_ence ... p?enc=1190)
sachant que ce haut parleur a l'air de fonctionner dans des caisson équiper du rcf lf 12g301 (mhb30 ou mth 30).
je me dit que je pourrais me servir des plans de ceci.
le caisson servira pour un usage domestique .
référence hp lf 12g301 :
Type haut-parleur Grave - Haut parleur à cône
Catégorie de diamètre 30.5 cm
Type aimant Ferrite Ø180 mm
Forme Cylindrique
Diamètre extérieur total 320 mm
Diamètre d'encastrement 280 mm
Épaisseur façade saladier 13 mm
Profondeur 127 mm
Znom 8 ohm
Marque RCF
Type Haut parleur à cône
Impédance 8 ohm
Diamètre bobine 3"
Sensibilité 97dB
Puissance nominale 450W
Puissance max 900W
Fs 43Hz
Re 5.8ohm
Zmin 7ohm
Qts 0.22
Qms 5
Qes 0.23
Vas 97L
Sd 500cm²
Xmax 7mm
Mms 56gr
Le 1.2mH
Rendement 3%
EBP 187
Bande passante 40-2000 Hz
Poids de transport 8.1kg
merci et a bientôt passer de bonne fête
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
calcule volume caisson BR avec hp RCF lf12g301
- francois86
- Inscription Forum: 24 Déc 2019 12:15
Sisi, il est dispo le LF12G301 dans la base de Dominique Petoin.
C'est quoi le projet au juste ?
Avoir un caisson ?
Quel est le volume disponible dans le salon ... il faut un caisson de 30L ou un 300L passe ?
D.
Avoir un caisson ?
D.
- Dagda
super,
mon salon fait 60 m2 sol carrelage.
- francois86
actuellement le haut parleur ce rode dans un caisson MHB 30.
mais du-coup il l'est un peu imposant pour madame lol.
- francois86
Non, vous n'avez pas compris.
Le LF12G301 se monte dans un volume net entre 18 et 30l en gros.
C'est un HP de grave mais pas un Sub à proprement parler.
Si le MHB30 est trop gros, il faut passer sur un Bass Reflex classique.
La contrainte est donc la dame. La taille du caisson est déterminé par l'acceptation visuelle.
30l c'est jouable et assez facile à placer dans une pièce.
Il est équipé d'un ampli dédié actuellement ?
- Dagda
Question annexe ... il y a quoi comme enceintes avec ?
- Dagda
en tête 2 enceintes Prodipe Pro 5 V3 Active Studiomonitor 75wrms (actif)
AMPLI Crest Audio CPX 1500
Filtre actif Audiophony CX 110
après si tu a un lien pour que je me fasse une idée.
après faut voir niveau taille, dans ces dimension le BASS REFLEX "voir lien"
plait a madame lol
diy-caissons/aide-caisson-de-basse-pas-cher-et-waf-t30094041.html
plait a madame lol
- francois86
Tu as déjà le LF12G301 ?
Parce que, ce n'est pas un Sub, c'est un bas médium.
Dans 30l le mieux sera du 70Hz @-3dB !
- Dagda
Oui tout a fait j'ai deja le lf12g301.
Caisson 30 litres 70 hertz - 3db
Mon filtre actif ne pas faire cela, plus tard je prendrai un processeur numérique
Aurait tu le lien des caissons pour le hp lf12g301
Merci,
Merci,
- francois86
On va reprendre.
Le LF12G301 n'est pas un HP pour faire un caisson de basse.
Un filtre actif ne va servir qu'à faire la jonction entre les enceinte principale et le caisson de basse... S'il n'est pas capable de faire ça il faut vraiment le changer !
Le caisson en bois, il va falloir le fabriquer, ou si tu as du bol tu peux en trouver un tout fait...
Mais encore une fois, faire un caisson de basse avec ce HP ne me semble pas judicieux.
D.
D.
- Dagda
bonjour,
ok ,
mais tu na pas de lien pour le caisson,avec le haut parleur car je ne trouve pas sur le site.
ok ,
- francois86
![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
francois86 a écrit:bonjour,
ok ,
Lit tout mon message...
Il va falloir le faire le caisson, le fabriquer, à partir de planches de bois...
Mais tu risque d'être franchement déçu avec ce HP qui n'est pas prévu pour faire un sub !
- Dagda
Ok,je laisse tomber.
Bonne journée
Bonne journée
- francois86
15 messages
Retourner vers Outils & Logiciels |
