- Carte son entrée/sorties (Une Focusrite Scarlett Solo 2)
- Multimètre trueRMS (Un Unit-T UT61E)
- Câbles & raccords divers
- Quelques résistances
- Un PC avec REW installé dessus
![Image](https://i.imgur.com/4DYhh0N.png)
2/ Configuration Windows:
- Tous les niveau à 100%; entrée et sortie.
- Tous les effet désactivés (Treeble, Bass, loudness, EQ, etc etc etc...)
- J'utilise le driver ASIO dans REW
- Sample rate à 192000
3/ Générateur de signal:
Bon déjà avec le niveau ligne et les niveaux en général, j'ai eu du mal à choisir une tension efficace à générer.
J'ai pris 1Vrms parce que j'ai vu qu'Amir à testé le SMSL AD18 à ce niveau d'entrée.
Ensuite, pour générer 1Vrms, on peut le faire potard à fond en baissant le niveau de sortie à -7,69dBFS ou niveau à 0dBFS mais potard plus bas.
J'ai donc testé en rebouclant la sortie vers l'entrée de la carte son (Entrée ligne), et grâce au vu-metre de REW et au pré-ampli de la carte, ajusté le niveau d'entrée à -1dBFS.
Puis j'ai testé les deux configurations dont je viens de parler (Et une troisième "au milieu")
![Image](https://i.imgur.com/wH8M3ye.png)
Je vois qu'il vaut mieux générer le signal, potard de sortie à fond et REW à -7,69dBFS.
Ce qui est pas mal avec REW, c'est que maintenant que j'ai choisis comment générer mon volt de référence, dans le générateur, je peux cliquer sur "Calibrate level", et valider avec 1v.
A partir de là dans le générateur de REW je peux choisir en dBFS ou en volt mon niveau de sortie 'calibré', et ça tombe bien -7,69dBFS ça laisse de la marge.
4/ Entrée ligne / Entrée instrument
La carte à deux niveaux d'entrées. Pour les départagées, j'ai gardé ma boucle, testé les deux niveaux d'entrées en faisant attention au moment du changement d'ajuster le pré-ampli pour garder 2dBFS de niveau d'entrée.
![Image](https://i.imgur.com/mC9kSx9.png)
Je ne sais pas dans quelle mesure le fait de passer de asymétrique-asymtrique (Niveau instrument) à asymétrique-symetrique (Niveau ligne) joue. Mais j'ai choisit du coup l'entrée ligne
5/ Niveau d'entrée / pré-ampli
J'ai pas passé beaucoup de temps, je me suis dis que plus le signal était haut, mieux ça serait pour le rapport signal/bruit, et que ne pas être à 0dBS ça me laisserait un peu de marge pour un glitch ou deux, l'imprécision des mesures au multimètre, ou du générateur. D'où mon -2dBFS.
Après je me suis demandé si c'était logique, aussi que serait l'impact du pré ampli pour maintenir ce -2dBFS alors que le niveau d'entrée baisse par exemple à 0,5V, puis à 0,1V.
Alors j'ai commencé à 0,1V (Ce n'est pas innocent, j'ai un petit jig Arta box avec un pont diviseur de tension par 10 et je compte lorsque c'est possible contrôler les ampli en gain unitaire)
![Image](https://i.imgur.com/hofFuYa.png)
En y allant par dichotomie, je me suis aperçu que le pré-amp ce mettait à saturer à un certain niveau. J'ai donc cherché le dernier moment avant saturation pour optimiser S/N
Pour 100mV ce sera donc -5dBFS mon maxi.
Ensuite je suis passé à 633mV (Ca me permettra un test à 5W dans 8ohms)
![Image](https://i.imgur.com/Wtrhe6F.png)
Donc là réglage à -2dBFS, tout va bien, j'ai une courbe ressemblante à 1V - 2dBFS, j'ai quand même essayé -4 et -6dBFS, mais la h2 disparait dans le bruit de fond.
Pour comparer, si je règle pour que 0,633mV donne -2dBF, alors 100mV donnent -18dBFS. Bien trop Bas. donc je devrait régler pour chaque types de mesures si je veux garder un rapport signal bruit pas trop moche et sans saturer le pre amp.
Comme je compte tester gain unitaire (Lorsque c'est possible), 1W et 5W dans 8ohms, il me reste à tester pour 283mV, ce qui fait un réglage à -1dBFS là aussi sans saturation mais avec les harmoniques qui sortent du bruit de fond.
Voilà pour le moment n'hésitez pas à y aller de vos commentaires / conseils !!
Pour l'instant, j'ai donc mis en place dans me petite tête le shema de connection, le réglage du générateur, le réglage de l'input selon les tensions à mesurer.
Je crois que dans la vrai vie on pourrait jouer avec le pont diviseur de tension, mais là je n'ai que ça comme résistances dispos !
J'ai commencé le l'analyseur de spectre REW, je crois comprendre que du coup j'aurais 100db de dispo pour les tests ?
