Avant de mesurer mes centres emissifs, j'aimerais juste faire une mesure d'un HP non filtré, bafflé, pour rentrer la courbe dans vituixcad.
Pour ca, je n'ai pas besoin de faire un loopback.
J'ai par contre besoin d'etre conforté sur les etapes et la maniere de faire pour mes 1eres mesures. Apres je serai autonome mais, avoir une bonne mesure des HP est primordiale pour entamer la simul sur vituixcad. Donc encore merci pour ton aide.
Donc...
Dans Preferences, , dans l'onglet Soundcard, j'ai mis mon Wadia dans Output Device et Output et la carte so, son Audiolink (USB Audio Codec) dans Input Device et le Microphone dans Input. Dans Levels, j'ai choisi "Use main speakers..." :
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/23/210323080054929444.png)
J'ai chargé le fichier de calib du micro dans l'inglet Mic/Meter (merci enore pour le fichier.
J'ai bon ?
Puis j'ai été dans Measure. Quand j'ouvre Measure, j'ai ce message :
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/23/210323080543766224.png)
Si je fais "continue anyway", et que je clique sur Check levels , le volume du Pink Noise sur mon enceinte Left est fort et les vu metres semblent indiquer un niveau correct :
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/23/210323081205329148.png)
Mais le niveau une fois le test effectué est à -81 dB :
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/23/210323081253160882.png)
Est ce que je fais une erreur quelque part ?
