J'ouvre un fil afin d'avoir des avis, des conseils (sur la réalisation).
Ce topic est ouvert à tous et je vous prie de bien vouloir apporter des critiques constructives.
Maintenant que les bases sont posées commençons :
Tout d'abord je n'ai aucune maîtrise dans aucun outil permettant de travailler le bois et le béton, seules mes capacités de réalisation 3D et plan 2D seront mis en avant.
Je suis aussi une personne créative, je ne manque jamais d'idées donc j'ai beaucoup de projets (mais beaucoup!) et aucun moyen de les réaliser, pour le moment.
Ainsi, j'ai parcourus des pages dédiées aux Tannoy (dont je suis un grand amateur), j'ai pu constater qu'il n'y avait aucun "pied" dédiée à ces enceintes. Plus précisément les Stirling SE, mes oreilles en raffolent.
J'ai donc cherché des sujets les concernant, autant dire que je n'en ai pas trouvé autant que j’espérais... donc l'idée d'en crée pour ce modèle est arrivé. Bien évidemment en changeant les côtes des renforts on peut les adapter pour d'autres enceintes.
J'ai donc pris appuie sur ce modèle-ci :
Le bois sera de la même essence, teinte, couleur que l'enceinte, ici ce sera du Noyer avec un cirage incolore pour le protéger.
Premier croquis (sur mon cahier), première ébauche :
Insatisfait du résultat j'ai gardé les traits de la photo de départ, effectué quelques calculs pour avoir la masse approximative du pied :
Il manque une donnée qui a disparut à savoir la masse des renforts qui est de 1,4592 kg. Soit un total d'environ : 13,4648 kg.
Après lecture de cet article de M.Lafont http://www.lafontaudio.com/pointes.htm, j'ai jugé inutile de poussé plus loin à savoir couplage/découplage, pointe/pas pointe...
Ce sera donc des pieds d'enceintes assez lourds et isolés (bois/Sikaflex 11FC+/béton) pour amortir le gros des vibrations, mais le principal est qu'il aligne le tweeter avec l'oreille c'est-à-dire environ 1m20.
Je continue, en regardant la modélisation, un meuble ayant le même style m'a paru logique, donc on prend la même base, on duplique, on change les cotes :
Voici un meuble modulable avec pour la base un corps en Noyer, des pieds en Béton sable (mortier) ainsi que le plateau.
On peut se poser la question pourquoi Bois et Béton ?
Premièrement c'est sobre, les matériaux se marient bien, un style brut mais chaleureux en plus d'être stable (pour l'instant c'est hypothétique car non réalisé).
J'ai voulu un meuble modulable pour ça :
Configuration type Platine vinyle/pré-ampli/amplis de puissance.
On voit des blocs blancs, ça représente quoi ?
Eh bien, je me suis basé sur un système Transrotor Dark star/Air tight ATC 3/Air tight ATM 3; il n'y a pas vraiment de raison à ces choix justes que ça me plaït, ainsi ils sont à leur taille exacte (ne faisons pas les choses à moitié)
Encore une fois on peut adapter la taille des modules en fonction du type d'appareils, exemple un McIntosh MC452 ne rentre pas en profondeur car ces dimensions (au module) sont de : 700 x 400 x 300 (hauteur) mm.
Et puis si on veut faire simple, on n'a qu'à enlever un ampli afin de revenir à un quelque chose de commun :
Tiens,tiens quelque chose à changer.
Oui, entre-temps j'ai réfléchi à un deuxième modèle de pieds et base de meuble, je vous montre les deux versions en vue éclatée :
Première version
Deuxième version
Donc pour récapituler correctement :
- Projet pied sur une base de Tannoy stirling SE
- Projet meuble sur base des pieds et Air tight + transrotor (pour les dimensions)
Dimensions :
- Pieds : 410(L) x 370(P) x 170(H) mm
- Meuble : module 1 : 700 x 400 x 200 mm
module 2 : 700 x 400 x 240 mm
Matériaux :
- Mortier
- Noyer
Matériel :
- Colle à bois : Titebond 3
- Colle bois/béton : Sikaflex 11FC+
- Cire incolore Luxens
- Vernis ciment Syntila
Coût approximatif :
Matériaux : 3.49 + 38.87 = 42.36 €
Matériel : 11.35 + 7.99 + 10.25 + 16.10 = 45.69 €
Total = 42.36 + 45.69 = 88.05 €
Pour ceux qui veulent le fichier .skp me demander en MP, le plan Autocad n'est pas réaliser mais aucune difficulté de ce coté la quelques coupes et exportation feront l'affaire. Tout est symétrique donc ça facilite la tâche.
