Je me suis aperçu que la télé était trop haute alors j'ai rabaissé la tablette du haut. Du coup les tiges filetés dépasse trop en bas. Je vais encore baissé un peu la télé et je couperai les tiges fileté un peu plus court.
J'en profiterai peut être pour mettre des tubes autour des tiges filetés.
J'avais aussi pensé à mettre des lamelles de bois superposées.
Voici le résultat de mon petit bricolage. Désolé, je n'ai pas pris de photographies lors de la construction.
En résumant le matériel :
- un plan de travail en épicéa (Bauhaus en Allemagne) - des tiges filetées de 20 et des écrous (Castorama) - des écrous borgnes (offerts par un ami) - des rondelles (internet) - des roulettes (Ikea)
Je up le sujet car je suis moi aussi dans la démarche de me monter un meuble mais j'ai un gros doute: je souhaiterais le réaliser en plaques de plexiglas. Les seuls modèles que j'ai trouvé sont disponibles en 10mm d'épaisseur, ce qui me semble relativement peu pour mettre au moins 20Kg dessus... Les plaques feront approximativement 550mm de longueur sur 450mm de largeur. J'ai également pensé à les doubler, ce qui pourrait être la solution pour les étagères supportant un poids important.
Personnellement je pense que cela ne risque rien si tu prends de grosse tige et donc de gros écrous. Le point de faiblesse d'une telle épaisseur est au centre, or mettre un matos de 20kg soit le poids est répartie sur tout la surface (sans pied), soit il y a 4 pieds sur les bords donc le poids est prés de tes tiges. En gros si tu veux tester, prend ta plaque de plexiglas, exerce un poids de 20kg (alors qu'il sera de 20/4 avec 4 pieds) à quelques centimètres du bords, se dernier bien fixer sur une table. Si ça casse pas, ça passera niquel
Je vais réfléchir à cette solution mais mon objectif étant de réaliser un meuble au rapport Q/P imbattable, il faut absolument que je parte à la recherche des matériaux allant dans ce sens. Le plexi que j'ai trouvé est annoncé à 25€/plaque pour des plaques de 400x500mm en 10mm d'épaisseur (pas beaucoup cherché non plus ). Le meuble me reviendrait actuellement à un peu moins de 170€.
Mon meuble s'inspirera de la conception en première page (2 plaques pour la stabilité au sol) et seulement 2 plaques supplémentaires pour avoir à disposition 3 étages. Le poids maximum sur une étagère devrait être de 20Kg pour un total de moins de 40Kg mais je préfère prévoir pour l'avenir.
J'étudie également le meilleur moyen de percer le plexi.
Bonjour, je compte réaliser aussi ce type de meuble !
En tout il y aura 7 étagères (toutes de largeur 62 voir 65) les 3 premières à partir du bas aurons une profondeur de 60cm car je voudrait caler un chargeur 400CD qui a une profondeur totale de 54cm. Ensuite les 4 du dessus vont accueillir des électroniques d'une profondeur maxi de 44cm !
Ne serait-il pas mieux de faire ces 4 étagères avec une profondeur de 50cm maxi ou bien rester à 60cm ? A savoir que l'ensemble aura une hauteur d'environ 1.20m
J'ai d'autres questions aussi:
- je pensais aussi mettre 4 tiges filletés pour les 3 premières étagères et ensuite 3 tiges pour les 4 du haut ! a votre avis cela ne posera pas de problème de rigidité?
Ricofreddy,j'ai un meuble avec des dimensions similaires à toi,63cm de profondeur,54cm de largeur et environ 1m30 de haut.Tout ça sur trois tiges en M16 sur base de panneau de cuisinne en 28mm d'épaisseurs et sur roulette.C'est du solide,poid du meuble estimé à 70kg ca va vite,et au moin 80kg d'electroniques,ça ne bouge pas:
Donc ton projet me semble très viable J'ai un meuble à faire pour le salon,sur-mesure obligé avec un changeur 300CD,je connais...
L'équipement tout en haut du meuble (celui juste sous le 1er plateau) qui a des équerre de fixation sur le cote (je ne sais si c'est un filtre ou autre). Mais peut être je me trompe.
