Voici les plans en me basant sur ton meuble et avec mon équipement (actuel et futur).
Les panneaux arrières seront blancs ou gris clair car j'envisage plus tard de placer des LED derrière le LCD...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Meuble à prix raisonnable. ***En Photos.***
- Virginoue
- Inscription Forum: 20 Fév 2010 13:47
- dany the dog
- Inscription Forum: 18 Jan 2008 22:57
Merci pour ton avis (j'y comptais bien que tu le donne ).
C'est vrai que le panneau arrière fait massif...
Je le diminuerai de 10 ou 15 cm de partout.
Par contre concernant la fixation du panneau arrière (donc les 2 panneaux en fait + le tube creux rectangulaire ou carré), je ne sais pas trop comment la positionner (combien de points de fixation et où... ? )
Bref j'ai encore bien besoin de toi si tu veux bien.
Concernant l'électronique j'ai pris un peu de marge sur les hauteurs et je pense faire des étagères de 45 ou 50 cm de profondeur afin de vraiment faire de la place pour les câbles.
Merci pour tes remarques.
- Virginoue
- dany the dog
Voui c'est vrai
Si les modos pouvaient déplacer les posts dans ce sujet "Meuble HC avec LCD supporté par le meuble" ou tout simplement les supprimer (j'en ai fait une copie... ), ce serait très gentil de leur part.
Danyboom, encore merci pour ta disponibilité
- Virginoue
- dany the dog
Salut, moi j'avais fait celui-ci il y a trois ans. Maintenant j'ai simplifié le probleme dans 33 x 33 x 46 cm.
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
pourriez-vous me dire comment vous avez fixer les 2 étagères entre elles (équerres, vis, longueur des vis...)?
- keops
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 18:05
- dany the dog
Salut
Au premier.
Je voudrais faire 2 x 3 places.
Je monte le contour entier pour le bas. Toujours pour la partie du bas, je mets les deux lattes verticales avec des vis, ce qui la coupe en trois.
Ensuite pour la partie du haut, je pensais visser normalement le dessus et les deux cotés. Je perce des trous pour les deux parties verticales qui ferait également 3 parties.
Ensuite, je poserais la partie superieure et je les assemble avec des équerres.
Ca roulerait vous pensez?
Au premier.
- keops
Pour mon meuble aucune equerre, des vis longues ou des chevilles lorsque c'es pour les pans intermediaires, mais pour les lateraux aux extremités c'es des longues vis.
gil
gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Salut
bon ben merci pour ce bon plan.
Pour moi, c'est fait.
Je metterai des photos dès que mon apn sera de sorti.
Maintenant ma tv fait ridicule en taille tellement le meuble est balèze. J'ai fait en 2 x 3. Il me reste encore un emplacement vide.
Faut dire qu'il est difficile de trouver des meubles ou on peut tout caser comme ça et pour un prix plus que correct....
- keops
Je pense m'inspirer très fortement de ta solution gil2b au niveau de l'aménagement des cases... Cela me parait extrêmement judicieux.
Au niveau de la finition en revanche, j'envisage les montants en blocs de béton cellulaire (épaisseur 5 cm) et des plans de travail mdf (1,80m de long) et d'appliquer un enduit béton ciré sur les plans de travail.
Promis je poste des photos quand ce sera fait
- knightofcydonia
- Inscription Forum: 24 Fév 2010 1:17
UP
Meuble terminé, il manque juste les bandes de chant latérales sur les plans de travail et un tissus noir à l'arrière pour la finition.
J'ai donc utilisé des blocs de béton cellulaire (1€ l'unité) en 65x25x5cm. Il a fallu les peindre pour éviter la poussière générée par les particules de béton...
Ensuite j'ai "collé" (à la colle type néoprène) des plans de travail trouvés à leroy merlin (16€50) en 180x60x2,8cm.
Patins de feutrine en dessous pour le déplacer facilement. Aucun souci de solidité, je suis monté debout dessus sans problème !
La vue du poste d'écoute
Merci à gil2b pour la forme du meuble et particulièrement des cases...
Me reste l'enceinte centrale, la dune base 3.0, un préampli et un plasma à acheter pour que le meuble soit bien rempli !
Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser ici ou sur mon topic installations HC non dédiées (que je vais créer sous peu...)
- knightofcydonia
Bravo
Tu a fixé de quelle maniere les blocs verticaux ? Ca pese lourd ?
gil
gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Retourner vers Meubles et Menuiserie
