Tes HP , c'est des elipson ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Meuble à prix raisonnable. ***En Photos.***
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
- Nimaj44
Messieurs, je me permet de vous féliciter pour vos réalisations.
C'est fonctionnel, et c'est beau en plus. Ce qui n'est pas courant, faut bien le dire.
- alain48
- Inscription Forum: 23 Jan 2007 23:18
Merci, ça fait plaisir.
- Nimaj44
Voui tous ces meubles sont de vraies œuvres d'art. Vous êtes trop forts !
Danyboum, ton meuble correspond exactement à ce que je cherche (vive les amplis qui font 46 cm de profondeur sans compter la place pour la connectique...).
Il est vraiment magnifique
Ca m'a motivée pour faire la même chose (et donc me tester au bricolage )
Par contre étant locataire, je ne peux pas faire de trous dans le mur...
Est-il possible de fixer le support du LCD directement sur les 2 plans de travail ?
Quel type de bois faut-il choisir ? (à savoir que c'est un LCD 46", 35 kg que je pense prendre...)
Merci pour vos réponses.
- Virginoue
- Inscription Forum: 20 Fév 2010 13:47
doublon ...
- dany the dog
- Inscription Forum: 18 Jan 2008 22:57
- dany the dog
Merci pour ta réponse très rapide (et les meubles qui sont sur ce topic sont vraiment beaux, donc certes "œuvres d'art" est peut-être un terme inapproprié, mais ils n'en restent pas moins splendides - et là ce terme correspond exactement à ma pensée ).
Pour ce qui est du tube, en fait je pensais rester sur le style des 2 panneaux derrière le LCD et soit élargir un peu la jonction entre les 2 plateaux pour y faire passer les câbles (et cacher le tout par une belle plaque peinte...) ou utiliser le wiretape et peindre !
Je m'explique pour ce qui est de la fixation du support : En fait il faudrait que le support soit fixé aux panneaux arrières. J'hésitais entre des plans de travail en bois massif (ep 38 mm) ou les plateaux pour les bureaux (j'ai vu des plateaux en bambou, ce qui semble être un bois très robuste).
Par contre je dois avouer qu'en plus de la tenue à l'arrachement de ces panneaux arrières, je ne sais pas non plus comment les fixer au futur meuble de manière à ce que tout tienne... (pour aider le meuble sera quand même contre le mur )
- Virginoue
je te déconseille des panneaux de plan de travail de 38mm d'épaisseur à positionner à la verticale ... t'imagine déjà pas le poids de mon meuble sans les panneaux ... c'est vraiment très lourd .
non, si tu veux vraiment faire comme moi... pourquoi pas un tube rectangulaire creux (à la place de ma baguette alu derrière le plasma ) et les panneaux de chaque cotés , comme ça,
ça revient à la solidité du tube rond , mais avec l'esthétique que tu souhaites ... et un tube carré au milieu de 5/6 cm de largeur "casserait" un peu le coté uniforme du panneau derrière l'écran , je sais pas si tu vois
ce que j tente de t'expliquer ...
- dany the dog
Beh euh... en fait... non... Je ne vois pas la notion de solidité accrue en fixant le support (et donc le lcd) sur des tubes... (désolée )
PS : je fixerais toujours le support sur le tube central, c'est bien ça ?
- Virginoue
- dany the dog
Lol ! Il a l'air.
Encore une dernière question (enfin 3, façon de parler...) :
- je vais chercher un tube en quel matériau pour qu'il soit bien résistant ?
- 60 mm de côté ça suffira ? (pour fixer par 2 fois le support)
- je fais une légère encoche dans le meuble du bas pour "entourer" le tube carré (puisqu'il sera plus profond que les panneaux arrières) ?
Encore merci pour toutes ces réponses et désolée si mes questions sont bêtes...
- Virginoue
- dany the dog
Merci beaucoup pour ta patience et ta disponibilité.
Et voui je pensais à laisser les portes fermées (j'aime bien quand tout est clean ) et je commençais à regarder les différents types de report (Marmitek, hot link pro...)
Merci beaucoup, je vais aussi faire un schéma de mon côté avec mon matos (actuel et futur) implanté dans ton meuble
Je te laisse tranquille, bonne soirée à tous.
- Virginoue
Retourner vers Meubles et Menuiserie
