69 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Focaliste, ThomasBuzet et 9 invités
Un DCX2496 de plus
Et hop en image ... Version 1.2
En bas la carte mère qui contient toute la partie numérique du PGA avec la possibilité de connecter les SDO / SDI comme on le souhaite.
La carte fille en haut a donc la connection à la carte mère à gauche par la partie numérique, séparation des masses, et la partie de droite est toute l'analogique avec les connectiques; en haut les sorties (R de 47Ohms) au centre la partie alimentation (R de 10Ohms + 100nF) et en bas les entrées (R de 1K + 2.2nF à la masse + 4.7µF mini).
Donc, 6 sorties symétriques.
En regardant l'image, je me dit qu'il faudrait que je coupe la masse analogique en deux sous le PGA pour éviter d'avoir deux chemins possible pour les signaux ...
Dagda
Dagda
La technique au service du son et de l'image
- Dagda
Bien travaillé !
Sur ta carte mère tu devrais peut être intégrer les alimentations analogiques communes à toutes les cartes filles, le câblage en sera simplifié.
Sinon pourquoi as tu fait le choix d'une implantation modulaire?, la place disponible après retrait de la carte analogique permet de loger facilement une carte en 100x160.
Pour en discuter.
Stéphane.
Pour en discuter.
Stéphane.
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Ouaip, l'alimentation analogique est jouable sur la carte mère ...
L'implantation modulaire permet de réduire considérablement l'encombrement au "sol"
Dagda
Dagda
- Dagda
je pensais pareil! C'est que je progresse alorsstf_adonf a écrit:Sur ta carte mère tu devrais peut être intégrer les alimentations analogiques communes à toutes les cartes filles, le câblage en sera simplifié.
Dylan, tu mets des connecteurs pour enficher les cartelettes sur la carte mère ou ce sont des nappes de cable ?
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Je pensais a un U soudé directement ... ce n'est pas critique en soit si ce n'est pas déconnectable, les PGA seront sur tulipe donc bon ...
Dagda
Dagda
- Dagda
je comprend pas comment se fait la connexion...
- alkasar
Ben ... carte mère et carte fille perpendiculaire.
Un fil part d'en dessous de la carte mère (soudé dessus) traverse le CI, passe dans le trou de la carte fille (soudé dessus) traverse le CI, et redescend dans la carte mère en passant dans l'autre trou (re-soudé à la carte mère).
Du coup le fil fait un U (à l'envers).
Dagda
Dagda
- Dagda
de la broderie ca va pas etre galère à souder ?
j'imaginais des basiques connecteurs, droits sur la carte mère et coudés sur les fillettes.
- alkasar
alkasar a écrit:j'imaginais des basiques connecteurs, droits sur la carte mère et coudés sur les fillettes.
Ouai on peut faire ça aussi
- Dagda
Me revla avec une autre version plus grande mais plus pratique.
Toujours une carte mère avec 6 cartes filles.
La carte mère: 100mm x 63mm
On retrouve le même principe qu'avant, avec en partie centrale la partie numérique des PGA et sa masse, et "autour" toute la partie analogique avec l'alimentation en bas à droite venant de l'alim DCX, en bas les connectiques pour aller sur la carte DSP du DCX (sorties) et en haut les sorties XLR.
Donc, l'alim analogique, les entrées et sorties ne sont plus sur la carte fille mais sur la carte mère.
La carte fille: 50mm x 35mm
Et bien, on retrouve tout ... avec l'analogique qui va sur la carte mère ...
Faut que je regarde pour les masses analogique par contre, n'en connecter qu'une par carte.
Qu'en pensez-vous?
Dagda
Qu'en pensez-vous?
Dagda
- Dagda
Et hop, kit PGA reçu http://cgi.ebay.fr/Upgrade-3Pcs-PGA2311 ... 2ebc12dcfc
Si j'avais su je n'aurais pris que la version 1 PGA ... mais bon tanpis.
L'avantage de cette petite cartounette, c'est que l'écran et sa platine sont parfaitement indépendant.
Le connecteur qui va sur la partie écran est à 10 points
1 = +5Vdc (alim)
2 = Masse Digitale
3 = Relais 1 (passant par une 2k2 pour commander un 5551 reliant la masse)
4 = Relais 2 (idem)
5 = Relais 3 (idem)
6 = +5Vdc (liaison directe avec le 1) vers PGA pin 1 (CZEN) en passant par R de 10R et capa 10µF à la masse
7 = CS (barré) vers PGA pin 2
8 = SDI vers PGA pin 3
9 = Sclk vers PGA pin 6
10 = Mute (barré) vers PGA pin 8
Donc, directement utilisable avec l'alimentation 5Vdc digital du DCX (je n'aurais pas de panneau avant sur mon projet donc plus de jus dispo)
Le reste ira sur ma petite platine pour la commande des PGA
Elle est pas belle la vie
Désolé de pourrir un peu ton topic stf_adonf
Dagda
1 = +5Vdc (alim)
2 = Masse Digitale
4 = Relais 2 (idem)
5 = Relais 3 (idem)
Dagda
- Dagda
Tu as oublié l'autre connecteur, avec les CK2 et CS2 et CK3 et CS3!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
sdf a écrit:Tu as oublié l'autre connecteur, avec les CK2 et CS2 et CK3 et CS3!
Ah oui merdouille tiens ... c'est quoi comme info ça, je n'ai rien de particulier sur la carte principale, ce sont des tensions d'alim ?
Dagda
- Dagda
Ce sont les (7 = CS (barré) vers PGA pin 2) et (9 = Sclk vers PGA pin 6) des PGA 2 et 3...mais c'est pas trés important!
- sdf
Ah ok parce qu'ils ne sont pas chainé en Daisy?
Faut que je regarde la platine pour savoir où ça va précisement, parce que sur le µP ça va sur RXD TXD et sur P00 et P23 ... il faut donc avoir les retours d'info du PGA vers le µP ???
Au pire je fait des couples de PGA, ça doit bien pouvoir se faire non?
Dagda
Dagda
- Dagda
69 messages
