ptiJean a écrit:Comment savoir ?
Le prix
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Le poids, les etains sont lourds
Les étains que j'ai perso sont 3% et 250V
Contre 5% et 400v sur mes polypro.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
androuski a écrit:Cela dit : ou est le rapport avec le test ici présent ?
30VTiTiX77 a écrit:Bonjour à tous,
Votre alim meanwell, vous la réglez à combien?
non c'est pas normal. T'as une meanwell ou une autre ? La meanwell S-350 fournit largement assez de puissance pour que l'augmentation de la tension change rien. Mais une alim pas assez puissante va pas fournir le courant qu'il faut en augmentant sa tension.J'ai l'impression que çà joue beaucoup sur le rendu... Je suis à 24v et de 27 à 29v j'ai comme l'impression que les basses se dégradent...
C'est pas normal?
un gros cable mieux qu'un trop petit, juque la c'est normal. Mais l'amélioration en rapprochant l'ampli de l'alim c'est carrément strange.Autre truc, je l'ai finalement enfermée dans un boitier de récup avec blindage cuivre (une grille quand même pour la ventil...) et j'ai cablé avec du gros tornado à conducteurs 4mm... Bein y a pas photo... çà change. Je l'avais mise à coté du module puis éloignée puis dans le boîtier... à chaque fois une différence. Le mieux c'est dans sa boîte (belle et sobre sur ses pointes).
Je savais pas que c'était si sensible... et par rapport aux résultats que je peux espérer en changeant le filtrage ou le potar (par un pot à résistances), c'est assez surprenant. D'ailleurs je sais pas si mon alim est vraiment au top...
enelrick a écrit:Et un micro avec un réglage plat t'apportes ça ...
No Comment, je sors ça devient du délire...
Je vous laisse à vos courbes![]()
patjero a écrit:Pour vos écoutes et vos courbes, le plus important sont vos pièces d'écoutes
enelrick a écrit:ptiJean a écrit:Comment savoir ?
Le prix![]()
JAL Houcine a écrit:Maintenant que ta mémoire est assez lointaine, c'est le moment de remettre les EPCOS pour réécouter tes morceaux favoris.Découples les avec un petit MKP (de 0.33uF à 1uF)
Tiens nous au courant!
alkasar a écrit:30VTiTiX77 a écrit:Bonjour à tous,
Votre alim meanwell, vous la réglez à combien?non c'est pas normal. T'as une meanwell ou une autre ? La meanwell S-350 fournit largement assez de puissance pour que l'augmentation de la tension change rien. Mais une alim pas assez puissante va pas fournir le courant qu'il faut en augmentant sa tension.J'ai l'impression que çà joue beaucoup sur le rendu... Je suis à 24v et de 27 à 29v j'ai comme l'impression que les basses se dégradent...
C'est pas normal?
En se fiant aux mesures de distorsion et de puissance d'hifimediy, ce devrait plutot etre mieux a 30 qu'a 24V.un gros cable mieux qu'un trop petit, juque la c'est normal. Mais l'amélioration en rapprochant l'ampli de l'alim c'est carrément strange.Autre truc, je l'ai finalement enfermée dans un boitier de récup avec blindage cuivre (une grille quand même pour la ventil...) et j'ai cablé avec du gros tornado à conducteurs 4mm... Bein y a pas photo... çà change. Je l'avais mise à coté du module puis éloignée puis dans le boîtier... à chaque fois une différence. Le mieux c'est dans sa boîte (belle et sobre sur ses pointes).
Mieux dans la boite ça peut s'expliquer par le fait que l'ampli ne capte plus aucun rayonnement (genre un hallogène pas loin) ?
TiTiX77 a écrit:Sinon à part les condos (ceux d'origine me semblent pas si mal...) qu'est-ce que vous préconisez comme mods?
J'avais pensé à un pot à résistance, une régul +5v un peu mieux du genre çà en moins cher (j'en avais acheté à l'époque pour un tweak de lecteur qui m'avait pas couté si cher)
http://www.audiophonics.fr/burson-audio-regulateur-voltage-type-lm78b-05v-p-4626.html
la régul 5V sur la carte est faite par un 7805T. Classique et efficace. Elle alimente tout ce qui est numérique (tc2000 en particulier). Perso, je n'y toucherai pas, vu le faible niveau de courant nécessaire la régul du 7805T est très bien. Surtout inutile si c'est pour la remplacer par un autre régulateur a 7805 comme celui du lien !JAL Houcine a écrit:TiTiX77 a écrit:Sinon à part les condos (ceux d'origine me semblent pas si mal...) qu'est-ce que vous préconisez comme mods?
elle sert à quoi la tension de 5v dans le circuit?
