![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
ptiJean a écrit:Le boitier ?
Une boîte à sucres vide, trouvée à Carrefour à 4 € !
Jan, Mr 41Hz.com a écrit:For systems which have separate woofers or for biamping, you could use smaller caps, depending on your desired frequency range. For a system with a separate woofer for frequencies below 100 Hz and the AMP3 working from 100 hZ and up, you could use a 0.33 uF input cap with a 20 kohm Rin, giving a cutoff frequency of around 25 Hz.
TiTiX77 a écrit:J'ai besoin de vos lumières: Pourquoi les électrochimiques en sortie sont avec des capacités importantes: 100uf, alors que j'ai 68Kohm en impédance de sortie. Si je calcule la FC et même avec de la marge (pente de coupure), j'ai largement suffisant avec des 2.2uf...![]()
Si quelqu'un a l'expérience de ces mods (remplacement des chimiques par des MKP à capacité bien plus faibles)...
mais un condensateur électrochimique de 100µF en liaison en sortie me parait être une double aberration
si tu ne l'utilises que sur des amplis dont tu es sur qu'ils ont des condos de liaison, tu peux strapper ceux du lecteur de CD: ils font double emploi. Vérifie quand même avec quelqu'un qui a déjà tweaké ça sur une platine CD.TiTiX77 a écrit:C'est un marantz (voisin du modèle cd65 II), j'ai peut être trop additionner les résistances en //, faut que je vérifie.
Même avec 10K (la première résistance après le condo) la FC pour une capacité à 2,2Uf reste acceptable...
Je te confirme que le condo de liaison pour chaque voie est bien un muse de 16v/ 100Uf.
Sur le shéma du 65II, il y a même 220Uf en liaison. Ce sont là des valeurs très courantes sur les platines Marantz.mais un condensateur électrochimique de 100µF en liaison en sortie me parait être une double aberration
çà me choque aussi...
alkasar a écrit: Sans doute que c'est plus facile (et plus classique) de changer les condensateurs de liaison que de comprendre le rôle du filtre et d'un zobel (d'ailleurs faut dire cellule de Boucherot m'a t on dit)
alkasar a écrit:Optimiser le zobel au quart de poil pour une enceinte donnée c'est jouable. benoar sur ce forum avait la même idée, je sais pas s'il l'a fait finalement.
alkasar a écrit:Tu t'intéresse a quoi comme tripath ? si j'ai bien suivi et bonne mémoire de ce qui se dit sur d'autres topics, tu serais plutot tenté par un TA3020 non ?
c'est marrant, ici c'est dit l'inverse http://en.wikipedia.org/wiki/Boucherot_celltcli a écrit: Tu as raison, restons Francais ,ceci dit la cellule de Boucherot est un cas particulier de reseau de Zobel : http://en.wikipedia.org/wiki/Zobel_network
alkasar a écrit:c'est marrant, ici c'est dit l'inverse http://en.wikipedia.org/wiki/Boucherot_celltcli a écrit: Tu as raison, restons Francais ,ceci dit la cellule de Boucherot est un cas particulier de reseau de Zobel : http://en.wikipedia.org/wiki/Zobel_network![]()
trop fort ce wikipedia![]()
alkasar a écrit:Les étages de puissance des tripath d'origine sont en effet limités. Le ta3020 + mosfets est ce qui se fait de mieux amha.
Je suis sur que tu as vu aussi le tk2050 dopé au STA517B. (T3 et futur T4 de hifimediy ou AMP4-HV chez 41Hz)
Perso, j'ai préféré la sonorité du tk2050 au TA2022. Pas encore entendu de ta3020 mais j'espère que ça viendra bientôt.
tcli a écrit:Si vous voulez voir l'allure de la réponse en fréquence quand le filtre n'est pas bien adapté, cet article de stereophile sur le Belcanto evo ,
qui utilise des chips tripath est édifiant :
http://www.stereophile.com/content/bel-canto-evo-2002-power-amplifier-measurements
TiTiX77 a écrit:tcli a écrit:Si vous voulez voir l'allure de la réponse en fréquence quand le filtre n'est pas bien adapté, cet article de stereophile sur le Belcanto evo ,
édifiant?
Sur les courbes 4 et 8 ohm et à 20 khz, je remarque une variation max d'approx. +0.5/-0.3 db... C'est peu, non?
Indulgence SVP, je suis complètement largué techniquement et je n'arrive pas à vous suivre sur ce sujetJe ne sais pas en quoi et comment on pourrait adapter ce filtre et comment on effectue les mesures qui vont bien.
Vous arrivez à vous comprendre entres "spécialistes", mais il y aurait pas quelques cours de soutien disponibles?
édifiant?
