dis-moi ce que tu as comme résistances et condensateurs sous la main
Ce que je veux :
1- si tu n'as pas de condensateur non polarisé, tu en fais un avec deux chimiques, soudés tête bêche (par exemple le moins avec le moins, et tu utilises les "plus")
2- tu soudes une des pattes du condensateur non polarisé (valeur vers 1µF donc, ou plus) avec une résistance (valeur dans la fourchette que j'ai donnée). Tu as maintenant un filtre RC que nous allons utiliser en passe haut, c'est à dire en bloqueur de tension continue (la tension normale du rail d'alimentation, pour ne garder que la tension "anormale).
3- tu soudes des fils sur la patte restante du condensateur et de la résistance.
4- tu soudes l'autre bout sur le rail à mesurer (donc tension après filtrage, entre le rail et la masse). Peu importe le sens.
5- tu me mesures en VAC (alternatif) la tension aux bornes de la résistance.
Tu peux mesurer l'autre rail aussi pour comparaison, si tu veux.
NB : attention aux courts circuits, fais des soudures propres, sans surcharger en soudure pour le pas faire de court-circuits.
