Bonjour , tout d'abord une merveilleuse année à tous remplie de bon son et de frissons audiovisuels.
Voilà donc j'ai presque toutes les pièces pour me fabriquer un gros bébé avec les modules LJ L20 v9.2
J'ai vu des photos sur la toile de quelqu'un qui avait changé tous les condos sur ces modules.
Moi j'avais dans l'idée de changer ceux de liaison qui sont des Sanyo violets 20v/22uf.
Donc j'ai pleeiin de questions :
Le gars qui a fait le tweak a monté un Jantzen de 8.2uf ,ne faut il pas garder les même Uf ?
Croyez vous qu'un Elna Silnic II ou Nishicon Muse ou un mpk de bonne qualité (MCap par ex) serait bénéfique par rapport au Sanyo d'origine qui ne devrait (normalement) pas être dégueu.
je me demande ça car je préfèrerais le faire avant de monter la bête .
Merci d'avance.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
tweak module ampli LJ L20
- avrsaintsa
- Inscription Forum: 22 Mar 2010 13:42
Bonjour , gardé la même valeur de condensateur si vous voulez les remplacer , les Nichicon Muse sont parfait pour cet usage
Ps : vous avez un MP que vous n'avez pas ouvert
Lionel
Lionel
- lionel83
- Inscription Forum: 19 Sep 2008 22:57
Salut.
Le meilleur et le plus simple est de les court-circuiter.
Normalement ta source à déjà un condo de liaison et de plus je suppose que tu vas monter un module de protection CC.
avrsaintsa a écrit:Moi j'avais dans l'idée de changer ceux de liaison qui sont des Sanyo violets 20v/22uf.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Samsara a écrit:Salut.
court-circuiter comment ça ?pourrais tu m'éclairer
J'ai pris un module softstart ( http://www.audiophonics.fr/fr/softstart ... -4155.html )
- avrsaintsa
Tu relies les pins du condensateur entre elles avec un fil ,en clair tu fait un strap.
Un SoftStart permet seulement d'adoucir la mise en route de l’alimentation ,ça se branche entre l'arrivée secteur et le transfo ,ça ne protège rien et n'est pas utile sur les alimentations à découpage , donc je suppose que tu as acheté un transfo torique .
Il te faut un module de protection CC qui empêche une tension continue d'aller aux haut-parleurs , ce qui arrive si un des transistors de sorties de l'ampli venait à rendre l’âme en se court-circuitant
http://www.audiophonics.fr/fr/softstart ... 10224.html
- Samsara
Du coup ça va rajouter des éléments passifs en plus sur le signal ou ce dernier ne passera que par le relais.Et je vais avoir un boitier d'1m carré
Par contre sur le site ils disent un module par côté pour un double mono .C'est le cas pour moi ? j'ai qu'un transfo et un module d'alim linéaire pour les 2 modules ampli et donc toutes les masses en commun .
Faut il que garde le softstart quand même ou c'est pas la peine ?
Je t'avoue qu'enlever un condo me fait un peu peur
- avrsaintsa
Est ce qu'un transfo de ce style suffirait pour alimenter le module de protection ?
https://www.amazon.fr/Transformateur-El ... r+220v+12v
par avance
par avance
- avrsaintsa
avrsaintsa a écrit:Par contre sur le site ils disent un module par côté pour un double mono .C'est le cas pour moi ? j'ai qu'un transfo et un module d'alim linéaire pour les 2 modules ampli et donc toutes les masses en commun .(
Ils le précisent car tu ne pourras pas bridger ton ampli ,si tu ne le fais pas alors un seul module suffit.
avrsaintsa a écrit:Faut il que garde le softstart quand même ou c'est pas la peine ?(
C'est à toi de voir, la fonction est seulement d’empêcher d'entendre le transfo se mettre en route.
avrsaintsa a écrit:Je t'avoue qu'enlever un condo me fait un peu peur
Pourquoi?
Le condo d'entrée ne sert qu'à protéger d'une tension continue venant du préampli.
Comme je te l'ai indiqué, ,avec ou sans condo d'entrée , si ton ampli venait à rendre l’âme les HP partiraient en fumée ,donc tu peux les supprimer ou les court-circuiter , mais le module de protection CC est obligatoire.
Ce module nécessite une tension 12V AC et non pas DC très peu puissant ( 5VA suffise ),donc celui que tu as choisi convient mais tu peux en trouver un bien moins puissant s'il est moins cher ,ou un de recup.
- Samsara
Ok merci beaucoup.
y a plus qu'à.
je reviendrais t'embéter s'il me manque des infos
y a plus qu'à.
- avrsaintsa
J'ai commandé le module de protection hp ,de ce côté c'est sécurisé .
Le fait d'enlever le condo de liaison ne risque pas de faire vieillir le module ampli prématurément,
même si le signal sera le plus directe possible ?
Il y a obligatoirement des condos en sortie ? J'utilise toujours le mode direct sur mon UMC-200 pour écouter la musique.
- avrsaintsa
Samsara a écrit:Le condo d'entrée ne sert qu'à protéger d'une tension continue venant du préampli.
Quand bien même le préampli n'aurait pas de condo de liaison que ça n'a pas d'importance ,ce qui compte c'est de ne pas avoir de tension continue ,ce que tu pourras vérifier avec un voltmètre.
Et encore une fois, le module de protection sert à ça.
- Samsara
Excuse moi pour toutes ces questions mais je ne suis pas expert en électronique ,c'est pour cela que je suis un peu frileux.
Du coup pour faire le strap,si je prend un petit morceau de câble OCC qui me sert pour les modulations ça devrait pas être mal.
Quelle longueur , le plus court possible je pense ?
- avrsaintsa
Tu n'as pas à t'excuser
Par contre tu devrais poster de très bonne photos recto/verso de ton ampli ,car je veux être sûr qu'on parle du même condensateur.
Merci d'utiliser http://www.casimages.com/ pour poster tes photos.
- Samsara
Voilà des photos
http://www.casimages.com/u/VILARRASApatrick/369473/
Pour le condo de liaison est le petit violet.Sur le pcb il est marqué 25V 10Uf mais c'est un 20V 22Uf
- avrsaintsa
Voici comment il faut souder un bout de fil ou queue de composant pour straper ce condo (trait noir) :
- Samsara
24 messages
