Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Juju94 et 19 invités
tweak et mesure tuner
Message » 23 Juin 2008 9:34
Encore merci catsiano pour ton aide.
Est-ce que tu as un pcb de l'alim que tu me propose ci-dessus? Sinon je commence
Sinon pour les nouvelles :
- je suis toujours en attente du service manual
- j'ai presque fini les modifs sur le boitier (rca, embase, ...). Je mets les photos demain
eben
Inscription Forum: 09 Avr 2006 17:21
Message » 23 Juin 2008 9:41
Sinon, j'ai trouvé ça comme super régulateur modifié pour marcher dans les hautes fréquences : http://www.pinkfishmedia.net/forum/showthread.php?t=21574
Est-ce que qqun à un avis?
eben
Message » 23 Juin 2008 10:08
Encore qqs questions (décidement j'arrive pas à tout regrouper dans un message :D :D) :
- pour quoi une super horloge ne changerais rien (c'est quoi un accord par synthétiseur)?
- Pourquoi filtrer à 19kHz en sortie? Quand on est jeune on entend encore ces fréquences? Quel est le risque si je supprime les 2 selfs?
eben
Message » 23 Juin 2008 15:53
pour le regulateur meme modifié ca ne change rien a la donne
pour le schema que je t'ai fait je peut eventuellement tracé le circuit
mais vue les quelques composant en jeux tu devrais t'en sortir
pour l'horloge elle est d'aucune utilitée dans t'on tuner
le synthétiseur héhé oulla
c'est un systeme d'asservissement de l'oscillateur local par des moyens digitaux
il peut calculer la frequence de l'emetteur recu en prennant la mesure de l'osillateur local
et d'une introduction de la valeur de 10.7mhz (frequence intermediaire)
dans ton tuner c'est un condo variable qui fait changer l'oscillateur local
avec le synthé on utilise des diodes varicap en // sur la bobinne d'oscillateur
ces diode sont equivalents a des condos qui peuvent etre pilotés par une tension
et donc leurs valeurs capacitives change
le synthé a aussi un circuit memoire il memorise certaine tension
et donc en applicant cette tension predefinie sur ces diode varicap on recois la station de son choix ...
le synthé a besoin d'une frequence d'oscillation pour son fonctionnement comme 550khz
differentes solutions existe filtre ceramique , quartz ou tu peut remplacer par ton super horloge
voila pour resumer !!
oui le 19khz est audible avec de fraiches oreille !!! tu risque rien du tout tu peut faire un essais
moi je mettrais une resistance en // pour reduire leur efficacitée l'histoire qu'il attenue moin
catsiano
Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Message » 23 Juin 2008 17:57
Bon je viens de télécharger eagle et j'ai lu un petit tutorial sur le logiciel. Pour le moment je n'ai que eu le temps de faire le schéma de l'alim. Je vais essayer de faire le routage demain (première impression et béh c'est pas facile) :
Petite question pour le routage faut tout faire à la main?
eben
Message » 23 Juin 2008 19:39
oui au debut c'est pas evident ,
prend le soft ici:http://b.urbani.free.fr/pagetci/tci.htm
c'est d'une prise en main facile , donc pas de prise de 8) avec ca !
catsiano
Message » 23 Juin 2008 22:49
eben a écrit:Pourquoi filtrer à 19kHz en sortie? Quand on est jeune on entend encore ces fréquences? Quel est le risque si je supprime les 2 selfs?
Si mes souvenirs sont bons, la bande passante en FM est limitée à 15 ou 16 kHz. Le filtrage est peut-être là pour rejeter des fréquences indésirables.
mcarre1
Inscription Forum: 24 Mai 2003 22:14
Message » 24 Juin 2008 10:56
Bon alors voilà une photo de la face arrière modifiée (désolé c'est un peu sombre) :
Sinon pour le routage de l'alim je galère un peu, je vais voir si je trouve des tutoriaux pour aider dans cette dure tâche :D :D :D
eben
Message » 24 Juin 2008 17:28
voilà, j'ai terminé mon premier pcb sous eagle.
Est-ce que qqun peut jeter un coup d'œil et me dire toutes les erreurs que j'ai commis (et oui vu que c'est mon premier je pense qu'il doit y avoir bcp de pbs :oops: :oops: :oops: ).
eben
Message » 24 Juin 2008 21:08
j"aime bien t'on coté manque de confiance
ya pas d'erreur au tracé
bon c'est juste un peu l'autoroute ,
le bd 139 il faudra surrement lui mettre un petit rad
un exemple de tracé possible :
j'ai remplacé une resistance par un ajustable pour definir la tension en sortie
et un petit condo supplementaire de 47n a 100n qui découple la sortie
catsiano
Message » 24 Juin 2008 22:32
Merci pour le pcb :D :D :D :D
Je regarde ça demain et j'essaie de le refaire (histoire de me faire la main).
Ensuite .... et ben j'attend le service manual pour trouver la liste des composants à changer (condos, transistore) et je passe commande.
eben
Message » 25 Juin 2008 16:23
Bon alors voilà, j'ai refait le pcb de l'alim en m'inspirant de celui de catsiano (sans le condo de découplage --> je le rajouterais dans la prochaine et dernière version du pcb).
J'ai aussi commencé une liste de composants (commande chez farnell car plus facile pour moi) :
Nom Ref farnell Description Fabricant et Réf. Fabricant
VR1 9593543 REGULATEUR DE SHUNT AJUSTABLE CMS TEXAS INSTRUMENTS - TL431ACLP
C1 8126704 CONDENSATEUR 2200UF 35V RUBYCON - 35ZLH2200M16X25
C2 1264866 CONDENSATEUR 4.7PF 500V CORNELL DUBILIER - CD15CD(4.7)DO3F
C3 8126755 CONDENSATEUR 470UF 35V RUBYCON - 35ZLH470M10X16
C4 9752951 CONDENSATEUR 10.0NF 63V EPCOS - B32529C103K
C découplage sortie 9750860 CONDENSATEUR 0.068UF 63V EPCOS - B32529C683K
Q1, Q2, Q5 1097289 TRANSISTOR NPN BOITIER TO-92 NXP - BC550C
Q4 1084566 TRANSISTOR PNP SOT-32 STMICROELECTRONICS - BD140-16
R1, R2 9465170 RESISTANCE MRS25 1% 1K PHOENIX PASSIVE COMPONENTS - MRS25 1K 1%
R3 9466673 RESISTANCE MRS25 1% 2K PHOENIX PASSIVE COMPONENTS - MRS25 2K 1%
R4 9468463 RESISTANCE MRS25 1% 470R PHOENIX PASSIVE COMPONENTS - MRS25 470R 1%
R6 9463976 RESISTANCE MRS25 1% 10K PHOENIX PASSIVE COMPONENTS - MRS25 10K 1%
R7 9467823 RESISTANCE MRS25 1% 3K3 PHOENIX PASSIVE COMPONENTS - MRS25 3K3 1%
R5 9468617 RESISTANCE MRS25 1% 4K02 PHOENIX PASSIVE COMPONENTS - MRS25 4K02 1%
diode en sortie
radiateur BD140
Concernant le pcb :
- est-ce que c'est mieux cette fois?
- quelle largeur de piste faut-il utiliser (dans mon cas j'ai pris 2mm pour la masse et 1 mm pour le reste)?
Concernant les composants j'ai plusieurs questions :
- Il faut un bd140 ou un bd139?
- est-ce que le choix des condos est bon (modèle, ...)?
- pareil pour les transistors?
- pareil pour le régulateur (VR1 sur le schéma)?
- quel ref pour le radiateur pour le bd140?
- quel ref pour la résistance variable en sortie?
- quel ref pour la diode en // en sortie?
eben
Message » 25 Juin 2008 17:05
le condo 470uf un model 16V suffit
le tl431 t'a chois un cms !! , le boitier micro miniature a souder en surface
prend un model normal non cms
c'est un bd 140 qu'il faut
le rad tu peut recuperer celui qui est deja en place sur ta carte
sinon un petit model , il faut voir que tu puisse coiffer le bd sans que les composant qui sont autours
gene ,
faudra veuiller a ce que le radiateur ne touche pas la masse une tension va reigner sur ce radiateur
sinon court circuit !
prend 2 bd 140 au cas si tu fait un court circuit lors du montage ou du cablage on sait jamais !
la diode est facultative , prend une diode a commutation rapide mur110 etc..
elle est en serie ! pas en parallele
le potentiometre ajustable remplace la r4 470 ohm dans ton schema prend un ajustable de 1k ohm ou 2k
par contre il y a une erreur la resistance R3 de 2k ohm ne rejoint pas les bases de bc550 !
corrige enleve le point de connection sur ton schema !!! et corrige ton pcb
j'ai pas vue cette erreur !! a corriger donc ....
pour les piste oui ca va 2mm masse , 1mm pour le reste
catsiano
Message » 25 Juin 2008 17:11
info:
dans un schema quand 2 lignes ce croisent et qu'il n'y a pas de point de jonction c'est qu'elle sont indépendantes
donc une passe par dessus l'autre
catsiano
Message » 25 Juin 2008 18:20
Nouvelle version du pcb :
et le schéma associé :
Je corrige la liste des composants ce soir
Encore merci pour les vérifs :D :D :D
info:
J'avais un gros doute la dessus :oops: :oops: qui s'avérait être justifié :D :D :D
eben
