14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
tweak consonance cd 120? Des idées des shémas?
Alors kikatouiké cette bestiole là? Quelqu'un a les shémas?
- bizorba
- Inscription Forum: 20 Nov 2004 0:42
s'il y en a qui ont modifié la grande soeur cd 2.2 qu'ils se signalent aussi puisque la seule difference en dehors du look c'est l'étage à tubes.
- bizorba
c'est déja une bonne platine doté de composant de bonne facture
a mon avis a part peut etre changer les condo de sortie si il y en n'a je vois pas autre chose ;(
- aldo
- Pro-Fabricant
la seule chose que j'ai trouvé c'est ça:
"Change the output caps to Mundorf Supreme and all the diodes to Schottky,
my favorite being the 11dq10 (100v, 1.1A). See if you could use this on the
player.
Upgrade the clock, it seems not feasible since the Jitter is only 14ps. It
may improve but would be very minimal. I saw from a thread somebody upgrade
the clock on his Ref 2.2 but only got a very minimal improvement."
J'ai pensé aussi remplacer le transfo par un R core comme le fait christian Blérald sur ses philips et aloudir la platine en y mettant dessus un plateau en marbre et a l'intérieur des plaques bitumineuses.
Quel type d'amélioration amène le changement de diodes?
player.
- bizorba
bizorba a écrit:la seule chose que j'ai trouvé c'est ça:
player.
les diodes sont apparement remplacé par des diode rapide, je ne sait pas de quel diode il parle sur l'alim ou ailleur.
il me semble que les diodes d'origine sont des diode rapide qui plus est sont découplé par de petit condo WIMA donc déja c'est assez serieux comme montage
pour les mundorf oui il parle bien des condo de sortie, là on peut avoir un changement audible.
il parle aussi d'un tweak sur l'horloge là aussi je ne sait pas si a l'écoute la différence et grande ou pas.
pour le transfo entre un Rcore ou un torique je ne sait pas lequel serais le meilleur pour l'alim de ta platine
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Merci Aldo,
J'ai l'impression que tu connais bien cette platine non?
oui le gars dit que l'horloge d'origine est excellente donc pas d'amélioration de ce coté là.
Ces transfo Rcore sont réputés plus silencieux, moins vibrants, avec de très faibles fuites de champs electromagnétiques, chauffent moins et surtout ont un triple écran electrostatique. Microméga les utilise sur ses platines et selectronic dans tous ses montages.
- bizorba
bizorba a écrit:Merci Aldo,
un petit peut oui
dans une platine cd encore ça vas ça chauffe pas comme pourrais le faire un transfo dans un ampli qui est plus solicité.
mais je crois que le plus gros tweak ici serais les condo de sortie, voir l'ampli ops de sortie qui semble déja de qualité
- aldo
- Pro-Fabricant
Aldo: un petit peut oui
Tu peux préciser???
Tu peux préciser???
- bizorba
bizorba a écrit:Aldo: un petit peut oui
Tu peux préciser???
pour avoir lu de la doc a droite a gauche sur le net
- aldo
- Pro-Fabricant
hello Aldo,
Si je t'envoie les photos des cartes de ma cd 120 pourrais tu m'aider a reperer les condos de sortie vers les rca pour remplacer les condos par des mundorfs???
- bizorba
Quelqu'un connait-il la valeurs des condos de sortie ?
Les ampli op sont sur support, donc facile à changer......quel serait le bon ampli OP ?
J'ai un des régulateurs qui chauffe beaucoup....est-ce pareil pour vous ?
Merci pour vos réponses
- petruche
- Inscription Forum: 05 Juin 2006 18:39
il y a un topics d'un gars qui a tweaké une ref 2.2 et c'est les meme base de tweak pour celle la ausi donc un petit coup de recherche et vous trouverais votre bonheur
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
- bizorba
14 messages
