j'ai un PC2002M depuis 2 semaines, il est un peu fatigué et je compte (je vais essayer en tous cas ) le remettre dans un état acceptable, mais j'ai besoin d'aide, je ne voudrais pas me planter...
-Voici une des cartes, je voudrais changer les bitognos bordeaux, ils ont coulés, ce sont bien des condos?
C'est marqué Nichicon 1K 250M, la marque ça va je connais, l'inscription je ne sais pas (250uf?) et 1K c'est quoi?
-Il faut devisser les 3 vis pour pouvoir avoir acces derrière, c'est de la pâte thermique derrière? Faudra la gratter et mettre de la neuve? (je suppose que oui)
-Les transistors sont d'origine et sont fixés directement à la carte par le chassis, et m'empechent de l'enlever , faut dessouder? c'est pas grave?
30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Restauration PC2002M
- Sagem
Et la carte qui est devant celle-ci, ça a coulé et crâmé...
Celle là est un peu abîmée on voit que ça a chauffé, faut que je la fasse refaire ou ce n'est pas grave?
Et là un condensateur encore... l'es tout crâmé aussi faut le changer... comment lit-on sa valeur? Je m'aide de ce lien bien utile mais ma neuneuitude elle, ne m'aide pas...:
http://www.pascalchour.fr/composants/composants.htm
Dans ce lien il dit de changer les résistances... Je le fais pour de vrai? Parce-que ça va être trèèèèès long ça...
Merci pour vos réponses.
- Sagem
Franchement mon P2200 est beaucoup moins compliqué, une carte par canal avec 3 composants qui se courent après, 2 gros condos de filtrage et une grosse alim....
Là, c'est un bord.l pas possible!!
- Sagem
Tes tr ils sont forcément vissés sur le rad, regarde de l'autre côté. Si tu dessous fait gaffe aux pistes, c'est quand même fragile, donc un peu de flux : les composants à deux pattes sont faciles à dessouder, tu peu tirer alternativement, mais doucement, sur chacune des pattes.
Pour la valeur correspondant à 1K250 je dirais 1nf 250v, M étant peut-être une indication de tolérance, mais attends la réponse des pros et surtout ne te précipites pas lapinou
- androuski
Je vais y aller touuuuuut doucement, mais je voudrais efectivement connaitre les valeur afin de commander tout ce qu'il faut chez Mouser
- Sagem
Un excellent site pour les bases en électronique : sonelec :
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... 1500,d.d2s
- androuski
Génial
Il est trooooop bon ce site
- Sagem
un lien vers le service manuel si tu ne l'as déjà : http://sportsbil.com/yamaha/pc-2002-sm.pdf
- Mark Matrix
- Inscription Forum: 31 Juil 2006 23:01
Oh ben mon piou piou si avec tout ça tu n'y arrives pas
- androuski
Eh ben,
ce pdf Mark MAtrix il est vraiment excellentissime ; on a le schéma, le routage avec le marquage composants et la nomenclature des composants
Gilou, il faut que tu imprime le pdf, et que tu marques au stabilo les composants que tu veux changer, avec les typons et la nomenclature, franchement je trouve que tu es verni
- androuski
androuski a écrit:Eh ben,
Ben, c'est un service manual quoi....
Sagem,
La réparation d'un bête pareille demande un peu de savoir faire...
Il y a des tensions importantes, et le démontage désoudage des cartes parait pour le moins délicat.
Tu ne disais pas il y a quelque temps que tes notions de soudure étaient très rudimentaires?
Fais attention à toi, et fais toi aider si il faut.
Il fonctionne en l'état ou pas cet ampli ?
- Philby
Il fonctionne mais il craque par moments...
Sur mon P2200 j'avais changé tous les condos, cartes et filtrage, et reglé le bias, et c'est tout, et là je me demande s'il faudrait pas changer quelque resistances quand même... J'ai cette réputation d'être mauvais en soudure étant donné que quand les blaireaux du forum viennent chez moi j'ai toujours un filtre dehors pour faire une MAP d'enceinte, et que c'est soudé et posé à l'arrache, mais je ne suis pas si mauvais en fait...
- Sagem
Les transistors de puissance (boitiers TO3 ne sont pas soudés sur la platine ampli, mais enfichés dans des supports, et donc démontables.
La platine ampli doit pouvoir se démonter facilement, sans déssouder.
- Philby
Les supports transistor je les ai entourés en triangle première photo, on dirait qu'il y a un point de soudure (il y en a un en fait) sur chaque patte/fiche...)
- Sagem
30 messages
