30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Restauration PC2002M
Ah non ok je vois ce que tu veux dire, c'est une contre platine en fait derrière qui est soudée, et les transistors viennent dedans...
- Sagem
A mon avis, si tu dévisses les deux vis "3" de la platine "4", la carte ampli devrait venir. Il y a surement d'autres fixations, mais rien à déssouder en tout cas.
- Philby
Philby a écrit:androuski a écrit:Eh ben,
ce pdf Mark MAtrix il est vraiment excellentissime ; on a le schéma, le routage avec le marquage composants et la nomenclature des composants
Ben, c'est un service manual quoi....
Sagem,
La réparation d'un bête pareille demande un peu de savoir faire...
Il y a des tensions importantes, et le démontage désoudage des cartes parait pour le moins délicat.
Il fonctionne en l'état ou pas cet ampli ?
La première carte (celle de devant) s'enleve toute seule, elle est clipsée, la deuxième sur laquelle il y a les transistors ça devrait aller du coup.
Ce qui me fait surtout peur ce sont les Condos de filtrage, ils sont plutôt baleze, et autant sur mon p2200 j'attendais qu'il se dechargent une fois l'ampli éteinds (la musique continue de tourner 10 secondes) autant là ils ne doivent pas se vider, faudra que je les vide, pas avec un tournevis je sais...
- Sagem
Philby a écrit:A mon avis, si tu dévisses les deux vis "3" de la platine "4", la carte ampli devrait venir. Il y a surement d'autres fixations, mais rien à déssouder en tout cas.
Oui je pense.
Je remet de la pâte thermique pour le remontage? C'est la même que pour les processeurs?
- Sagem
Les vis des transistors de puissance sont peut être vissées dans les supports de la carte ampli...Si c'est le cas, il faut toutes les dévisser....Mais toujours pas de déssoudage.
Pour les capas, une résistance de 1k, 0.5W et tu décharges les capas patiemment.
Oui, la pate thermique est la même que pour les processeurs.
- Philby
OK!
1K c'est 1000 ohms? Moi j'ai l'habitude des 5,6-22-33 ohms habituel pour les enceintes...
Tu peux regarder les 2-3 questions que j'ai posée en premier post STP sur les valeurs?
- Sagem
Sagem a écrit:OK!
1k, c'est 1000, oui, c'est moins violent qu'avec 56 ohms!
Les deux grossses capas sont des 22000µF
1k250M je dirais comme androus, 1nF, 250v, mais tu as la nomenclature et le shéma d'implantation, donc pas de souci.
Il faut voir capa par capa.
- Philby
Les notations sont un peu spéciales :
pour les résistances :
1P22k signifie 1% 22kohms
30ma270 : résistances fusibles de 30ma et 270 ohms.
5P2.2k : 5% 2.2k
Les capas :
47p/125 : 47pF 125V
0.1/250 : 100nF 250v
1/50 : 1µ 50V
etc...
5P2.2k : 5% 2.2k
Les capas :
47p/125 : 47pF 125V
1/50 : 1µ 50V
etc...
- Philby
OK merci, dès que j'ai le temps je le réouvre et je prend touts les ref pour commander.
Merci Philby
Merci Philby
- Sagem
Surtout le truc c'est que quand tu tires sur un composant pour l'enlever, si ta soudure n'a pas bien fondu ou que la patte est coincée, il y a un risque de décoller une piste, donc molôô, et sinon gilou qui sait pas souder, c'est légende urbaine, ça fait juste partie du répertoire de vacheries qu'on a sur lui, mais il nous le rend bien.
Pour les pistes qui se décollent c'est du vécu.
- androuski
perso, quand j'ai un composant multipatte à dessouder et que ce dernier est voué à être remplacé ou sacrifiable, je coupe d'abord toutes les pattes assez loin de la carte de façon à pouvoir les prendre avec une paire de brucelles et ensuite je dessoude point par point pour retirer ce qui est resté, ça évite de trop bousiller les pistes.
- Mark Matrix
- Inscription Forum: 31 Juil 2006 23:01
androuski a écrit: sinon gilou qui sait pas souder, c'est légende urbaine
Les légendes ne naissent pas sans feu...!
Ou c'est la fumée? Ha non la fumée c'est toi ça... Chais plus...
- Sagem
Sagem a écrit:androuski a écrit: sinon gilou qui sait pas souder, c'est légende urbaine
Ils sont mignons
- Kro
Petite contribution après avoir restauré moi-même un Yamaha PC2002 et un Yamaha PC1002 bien mal en point.
Voici la liste des condensateurs remplacés sur l'un et l'autre des modèles (les couleurs indiquent les condensateurs identiques --> pratique pour faire une liste d'achat / attention : certains circuits imprimés sont en double (DA/DB, PDA/PDB), ne pas oublier de multiplier les quantités par 2 / j'ai fourni les types (à vis, snap in, électrolytique aluminium ou film) et les dimensions (+ espaces entre les contacts), car l'espace disponible sur les circuits imprimés est parfois limité --> gros condensateurs sur le circuit DC du PC2002 par exemple). Pour ma part, j'ai essayé de conserver le facteur de forme des condensateurs et opté pour la marque Nichicon dans la mesure du possible. Pour les trouver, les plateformes Mouser ou Digi-Key sont incontournables. Bonnes restaurations !
- atolones
- Inscription Forum: 29 Sep 2011 9:24
30 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
