Je vais peut être devoir m'occuper d'une Aeria Compact de 20 ans d'age, certainement un peut esquinté coté électronique, c'est une compression 1" + 2 * 20cm :
Edit conclusion :
Changement de comp inutile
Ajout de sub inutile
Seul les HP Davis ont été changé.
33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Restauration Aeria Compact (1er version)
Website : https://www.audiohorn.net
Fb Page : facebook.com/audiohorn/
speedbad - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Les deux HP de grave sont des Davis 20MP8GAW - à conserver si encore bons
- guyome
Oui ce sont les davis, pourquoi les changer?
- Sagem
good, merci , je peux les remplacer par des neuf au pire donc, voir des 20SC8R, et la compression ?
Edit : pas vu ton message Sagem, et bien ils peuvent être assez abîmé en faite ^^
C'est une enceinte avec une ligne de transmission faite pour les Davis 20MP8GAW - donc non, tu ne peux pas les remplacer par autre chose.
Pour la compression, tu peux partir effectivement sur du JBL 2426 si tu trouves une bonne occasion, ou bien du beyma cp385nd.
- guyome
Oui je sais mais une ligne acoustique ça se bouche au besoin. Ok pour les compressions.
Au contraire, garde la ligne de transmission
- guyome
Imaginons que je passe au 20SC8R si les membranes papier sont cramés, ça serai compliqué, c'est une 2.5 voix si je ne m'abuse, le Davis du haut est coupé à 1400/140, l'autre prends la suite avec la ligne acoustique.
Enfin difficile de savoir sans le filtre.
L'enceinte a été étudiée autour du 20mp8gaw, le litrage et les coupures qui en découlent sont adaptées pour celui-ci uniquement, il n est pas excessif:
http://www.lamaisonduhautparleur.com/HpDavis.php
Tu ne peux pas changer les hp sans retoucher le filtre, donc mesures des impédances ET des réponses... C'est bon pour toi?
Faut un bon ampli bien rond (tube, class A/B) et une bonne source par contre, on l' ecouté avec fmp à la MHP avec du rotel et un autre truc class D, c'était très très dégueux...
- Sagem
Et garde aussi les compressions si ce sont des RCF N481
- guyome
Sagem a écrit:L'enceinte a été étudiée autour du 20mp8gaw, le litrage et les coupures qui en découlent sont adaptées pour celui-ci uniquement, il n est pas excessif:
Lequel est très degeux ? le Carbone sur du Class D et sur le Rotel ?
Aucun problème pour les mesures et le filtrage (si actif).
Sur les 2 amplis c'etait pas bon...
- Sagem
ok donc en cas de pépin je rachète ce vieux HP papier préhistorique
guyome a écrit:Et garde aussi les compressions si ce sont des RCF N481
Apparemment c'est celle là, pas très vendeur la réponse en fréquence :
Pour le cou la Beyma est bien mieux sur le papier.
De mes souvenirs, ça manque de grave et d'aigu mais ça envoie, genre trompette.
A l'époque j'avais comparé avec les Khamsins. Pas du tout le même effet
J'ai pris les Khamsins.
Mais je comprends que l'on puisse aimer c'est très ouvert et sur des voix c'est très Live.
Doit bien marcher sur des amplis préhistoriques bien chauds.
- El ninio
- Inscription Forum: 08 Juin 2009 22:24
33 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
