Mon test a été fait avec l'ampli nu, cad juste remonté, sans aucun câble de modulation ni aucun câble HP ni rien du tout.
J'ai pas bien compris ta dernière phrase ?
Merci et bonnes fêtes
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Réparation et "Tweak" -> H/K AVR 7000
- ptiJean
- Inscription Forum: 13 Juin 2003 10:46
Qu'est ce que tu n'a pas compris ?
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
AlexScan a écrit:Qu'est ce que tu n'a pas compris ?
Je n'ai pas compris si le fait que mon ampli n'était relié à rien pouvait expliquer la mise en sécurité ?
- ptiJean
Non le mien a vide il s'allume et ... reste allumé !
Tu doit avoir un court-jus quelque part , un cable de mal remonter ou un truc dans le genre .
- AlexScan
avr
P'jean, essayes de brancher des enceintes en sorties hp
Il ne faut pas mette un ampli sous tension sans charge, en général ils aiment pas trop
Essaye avec une veille paire de hp ou des enceintes histoire de pas flinguer ton matos si jamais.
Autre hypothese, il se pourrait que des condos ne puissent se recharger, essaye de les tester en dernier ressort après verif du cablage
Cris
Cris
- Twisted
- Inscription Forum: 22 Avr 2002 10:23
Salut Twisted, merci
Mais le problème principal n'est pas celui-là.
En fait, l'ampli déconne au niveau de la gestion du volume, sur 2 canaux : le volume suit mais est d'environ 15 dB plus faible que sur les 3 autres canaux.
Là je l'ai juste démonté, nettoyé, remonté, et il se met en sécurité quand je l'allume, j'ai dû mettre une nappe à l'envers.
- ptiJean
Question : le fait qu'il passe en sécurité dès que je l'allume peut-il venir de certaines vis que j'aurais intervertis ?
Merci et bonne année
- ptiJean
Si t'as différente taille et qu'une rentre en cour-circuit avec un CI oui
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Etant possesseur de ce merveilleux ampli, j'ai moi aussi, par intermitences, des problèmes avec l'amplification de l'enceinte avant droite. je règle, momentannement, le problème en montant le son (canal concerné non connecté à l'enceinte et bbalance sur l'enceinte conernée) à + 10 dB. L'amplification de l'enceinte rempart, mais cela dure plus ou moins longtemps et c'est particulièrement stressant ...
Je l'aimais bien cet ampli...
- dtrf1
- Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
Dès que je trouve le temps je le redémonte pour voir pourquoi il ne démarre pas.
Ensuite, je chercherai activement la panne sur sa partie contrôle de volume.
Je ne compte pas lâcher l'affaire
- ptiJean
Bonjour à tous
j ai possibilité d avoir à moindres couts un Harman/Kardon AVR-7000.
le seul problème, c est que la sortie surround droite serait défectueuse
le son ne sort plus du tout. dois je l oublier ou tenter de le réparer..?
Merci d avance
Merci d avance
- Deelff
- Inscription Forum: 19 Oct 2005 17:50
Deelff a écrit:Bonjour à tous
Merci d avance
Salut, la répar coûte entre 150-200 euros max
- MADien
- Inscription Forum: 11 Juin 2005 11:37
MADien a écrit:Deelff a écrit:Bonjour à tous
Merci d avance
merci de ta réponse.
j ai lu ce topic et j ai vu que nos amplis souffraient du meme mal.
as tu fais réparer le tien par une personne spécialisée..?
est ce jouable pour un néophyte comme moi de se lancer dans ce type d aventure..?
merci et à +
- Deelff
Deelff a écrit:MADien a écrit:Deelff a écrit:Bonjour à tous
Merci d avance
merci et à +
Oui, mais il est en cours de réparation et je ne peux pas encore en dire quoi que ce soit tant que je n'aurais pas reçu... je croise les doigts.
Personnellement, j'ai ouvert le capot et renoncé de suite vue la complexité du bestiau. Alex et ptJean l'ont ouvert et démonté mais je crois que pr ce genre de maux, il faut aller ressouder certains éléments de la platine alimentation,... et faut savoir
- MADien
Bon, je m'y remets.
J'essaye de comprendre pourquoi l'AVR 7000 ne redémarre pas après avoir tout remonté.
Puis-je essayer carte par carte, ou alors faut-il vraiment que tout soit correctement remonté de A à Z pour qu'il se rallume ?
Merci,
Merci,
- ptiJean
