Salut avrsaintsa,
certains emplacements vides sont d'origine.
Sur le manuel de service ils sont représentés mais identifiés comme "open".
Je ne sais pas du tout à quoi cela aurait pu servir.
Depuis le 6 Octobre, il y a eu du changement car j'ai fait démonter certains circuits en composants cms qui ne me serviront jamais et qui tirent inutilement du courant sur mon transfo comme ceux en bas de la photo (de mon avant dernier post) qui sont les contrôleurs de volume des zones 2/3.
Le gain a été très intéressant mais je suis sur une base Denon avec des alims à moitié à la rue, pas comme les HK plutôt généreux sur ce point.
avrsaintsa a écrit:Perso j'aurais juste changé les qualités sans changé le dessin ni les capa
Oké comme çà tu ne prends aucun risque et cela te soulage de l'étude des tensions de service qui rendent sûr de soi.
Encore une fois fais bien attention à l'encombrement des Silmic.
Tu ne retrouveras pas forcément la même capacitance.
Pour ceux qui découplent l'alimentation une valeur proche conviendra mais de préférence une valeur supérieure.
Pour les liaisons je ne sais pas trop, sur mes 3 rangées j'ai eu la chance de trouver des valeurs identiques, j'ai même un peu plus tard augmenté la valeur (x 2,2) sur l'une d'entre elles sans l'impression d'avoir généré un effet pervers ou fonctionnement anormal et avec une meilleure assise dans le grave.
* Ici en image la carte d'alimentation et le vol.amp avec les Silmic (couleur marron).
Sur le vol.amp (carte du bas), tu peux voir les Silmic sur les 5 canaux de gauche à droite, pour les deux derniers canaux (qui ne servent plus), tu peux voir les anciens condos de découplage et liaison en Elna Tonérex dont les valeurs étaient inférieures à celles spécifiées sur le plan pour le découplage..
En les remplaçant par des 220 uF j'ai finalement installé des valeurs supérieures mais conformes au plan.
D'ailleurs sur cette carte je n'ai pas eu de problème de place, pas comme sur les autres ou il a fallu que je fasse attention à l'encombrement.
Si tu fais un effort tu devrais le voir sur la carte alim (celle qui est verticale), les condos se chevauchent.
J'ai du changer une cinquantaine de condos là-dedans, c'était un gros boulot qui a démarré en juin et vient seulement de se terminer (enfin jusqu'au moment où je retrouverais du taff).
