Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
modules classD UCD
Sisi, il faut que le GND soit à la masse. Mais, c'est géré par la platine Hypex et tu as bien fait de les monter directement sur le châssis (c'est noté dans la documentation Hypex d'ailleurs.
Si tu veux aller un peu plus loin - http://www.justdiyit.com/deballage-hype ... amp-fa503/
Tu nous montrerais des photos du montage ?
D.
D.
- Dagda
Arf le contenu Amazon ne marche pas, faut que j'arrive à mettre une photo
Enceintes : JBL Pro (3677*3/8330*2/8320*4/3635*2) ; Ampli AV : Denon 6700, Yamaha P3500S, 12*UCD400
Lecteurs : DVL909 - OPPO 103EU - Xbox One X - PCHC-madVR - Projecteur : EPSON 9400 - Stockage : Netgear RN316 23To
.... Le tout piloté par Jeedom :-)
- Patou100
- Inscription Forum: 16 Juin 2001 2:00
Les recommandations d'hypex, au cas où tu ne les aies pas lues !
https://www.hypex.nl/p/application-notes-white-papers/
Celui-là en particulier!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Rohhhh j'avais pas lu ..... je me le met de côté pour les vacances Merci
- Patou100
La photo est visible là ?
https://www.amazon.fr/photos/share/g0fTJxgLfwyiXggxAdLFRAyTqoWQd0lOJhtKnIuC6dZ
- Patou100
sdf a écrit:Les recommandations d'hypex, au cas où tu ne les aies pas lues !
Je suis arrivé sur ce sujet un peu par hasard. Et j'ai un souci de souffle fort présent avec connexion XLR sur mes Hypex
A la lecture de cette note - ainsi que le schéma de câblage - je constate que mes modules sont câblés correctement. Par contre, le PIN1 n'est pas directement relié au châssis.
Tous les PIN1 sont connecté entre eux.
Est ce que vous me recommandez donc de relier tous mes PIN1 au chassis ?
Le forum des amateurs d'espressi est ici
- H@R
- Inscription Forum: 19 Jan 2006 22:17
Oui
- Dagda
Problème de ronflette résolu pour moi, cela vient d'un transformateur 12v qui alimente les bandeaux LED, dès que je débranche les bandeaux LED il est tellement silencieux qu'on se demande s'il est réellement allumé.
Donc soit faut j'arrive a vivre avec cette ronflette, soit j'ai plus de lumière dans le HC . Sinon faudrait arriver à filtrer ce transformateur.
En tout cas merci pour votre aide !
- Patou100
Je m'auto répond, changement de l'alim du bandeau led, puis nouvelle ligne électrique rien que pour ça depuis le tableau du HC et plus de souffle .
Après plusieurs semaines d'essai avec mes oreilles novices, je peux vous dire que ces UCD ont bien plus de dynamique que mon intégré marantz, c'est que du bonheur !
- Patou100
H@R a écrit:sdf a écrit:Les recommandations d'hypex, au cas où tu ne les aies pas lues !
Dagda a écrit:Oui
Problème résolu ! J'ai suivi les préco et relié la PIN1 au châssis sur tous les modules. Le bruit de fond à disparu et je suis revenu à la config initiale en multi-amp. RAS
Merci d'avoir mis en avant ce point
- H@R
Slt
J'ai la possibilité d'avoir un bloc 7 canaux avec les modules UCD700 et alim smps3k
C'est pour utilisation 100 % films, pas de musique.
Ça sera pas trop agressif ??
Comparé à un emotiva xpa 7 ça vaut quoi ?
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Pourquoi ça serait agressif ?
- Dagda
j avais ecouté des modules ucd400 , et je trouvais ca agressif lors des films , peut etre a cause de la classe D, je suis habitué a la classe a/b ou G de arcam qui est + chaleureux...
- nerossimo
Ah, là je crois que l'on est dans le "cliché" de la classe D
Les UCD, comme toute la gamme Hypex sont ultra linéaire avec des distorsions ultra faible. On pourrait dire "un fil avec du gain"
Donc, il faudrait plutôt voir le problème dans l'autre sens, est-ce que les autres amplis n'ont pas tendance à atténuer ou adoucir cette zone criarde qui te dérange ?
Je n'ai jamais trouvé les UCD agressif, même si mes précédente enceintes (Dynaudio) sont passées d'un Rotel en AB puis un Inter-M (sono) en AB pour finir avec des UCD400.
D.
D.
- Dagda
Et selon toi, UCD700 vs ucd 400, lesquels sont mieux pour utilisation HC ?
C'est la même sonorité ? Juste la puissance qui change ?
C'est pour alimenter des lcr coupées à 80hz, j'ai 2 sub arendal 1723 2s pour le grave.
Et preampli emotiva rmc-1
Je préfère la qualité à la puissance max...
- nerossimo
