pour répondre à ta question concernant la puissance de l'ampli :
http://alkasar.online.fr/audio/dimensionner_ampli.html
http://alkasar.online.fr/audio/dimensio ... alcul.html
J'ai des UCD180 et en milieu domestique cela me suffis largement, même quand je déconecte
Les alims j'en sais rien..
Les connex on bonne presse.
Je peux juste te dire que brancher un ampli Hypex avec une aalim Hypex c'est du gateau (correspondance des pins, datasheet, sécurité..)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
modules classD UCD
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Merci de ton retour
D’après le calculateur je serai large même avec les 180, il conseille 30w et des broutilles en rms (si j’ai bien compris le truc....)
Ça fait 55€ d’économiser par module, à voir car si je chope une centrale focal même gamme le delta me servira à l’alimenter en UCD aussi.
Reste l’histoire alim et ensuite trouver un boîtier pour tout loger.
Avec l’ucd180 il faut prévoir un gros rad, mini dissepante ou un simple boîtier alu fait le job correctement ?
- ThomasBuzet
- Inscription Forum: 24 Aoû 2019 22:50
Un slimline hifi2000 convient parfaitement
- beb
Cette alim irait par exemple (une par UCD180) ?
https://www.audiophonics.fr/fr/alimenta ... -8691.html
- ThomasBuzet
Autant prendre une SMPs 400a180 avec 2 ucd180 dans ce cas sauf si c'est pour une 3eme voie centrale.
Sinon SMPs 1200a180 si tu trouves et tu as de la marge jusqu'à 6 ucd180.
- Nimaj44
GoodNoize a écrit:Salut,
OK pour alim hypex... Ça en devient trop simple de faire un ucd
- beb
Je reviens sur mon histoire UCD (dure de franchir le pas...)
On me propose la version OEM des 180 ça vaudrait le coup ? Je crois avoir compris qu’il manque un truc mais quoi ?
Et niveau raccordement comment faire ça propre ?
Le tout avec une alim hypex SMPS 1200/180, elle arrivera à suivre avec 5 modules 180 ?
Je me suis trouvé la centrale qui va avec mes colonne la CC700, comme ça la scène frontale sera opérationnel et restera les arrières à trouver.
- ThomasBuzet
Les UCD180 OEM demandent d'avoir une carte d'interface où sera branché l'alimentation, l'entrée audio (la carte intégrera un buffer), la sortie HP et quelques bricoles comme le DC Error ...
- Dagda
Je te conseil d'éplucher les doc hypex :
https://www.hypex.nl/img/upload/doc/ucd ... OEM_R4.pdf
https://www.hypex.nl/img/upload/doc/smp ... 0_09xx.pdf
Elles sont très bien faites et accessible.
On comprend rapidement qui va ou.
Pour l'UCDOEM effectivement il faut une carte d'adaptation qui se branche sur le connecteur 2x18 broches
- GoodNoize
- ThomasBuzet
Non celle que j'ai c'est Androuski qui les as routées.
Voir avec lui
Voir avec lui
- GoodNoize
Ce module: https://www.hypex.nl/product/ucd180-400 ... n-board/54 ? Nan pas ça
Le module doit être galère à trouver en plus....
Ça vaut pas forcément le coup par rapport aux modules plug and play cette histoire, sauf peut-être pour l’alim
- ThomasBuzet
- GoodNoize
ça vaut le coup si tu touche les OEM pas cher.
La carte d'adaptation que tu as montrée plus haut est difficile à trouver il me semble. C'est pour ça qu'Androuski en a routé une.
C'est clair que si tu veux y allez au plus simple tu prend un mode UCD standard et après c'est du plug n play
- GoodNoize
Les ucd en non oem sont ultra faciles à brancher si à à achat d'une smps hypex...
- beb
