Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
modules classD UCD
Message » 30 Mar 2019 22:41
guyome a écrit:
Nimaj44 a écrit:Sur un ampli le son est très très faible, quelle peut être l'origine ?
Câblage ou soudure comme Dagda
Nimaj44 a écrit:j'ai un ploc à l'allumage et à l'extinction surtout les tweeters qui claquent. Y'a-t-il moyen d'atténuer ça ?
Il faut un module d'auto-mute - je l'ai dit et redit au sieur Androuski qui ne veut pas écouter :cry:
Nimaj44 a écrit:Y'a-t-il un risque de laisser un module alimenté sans source ni Hp de brancher dessus ?
Non
ben j'y suis pour rien moi :grr:
Libre à chacun de monter une temporisation en sortie HP, c'est pas très compliqué, ça fait juste un outre plat de nouilles à balancer dans le boitier
androuski
Message » 31 Mar 2019 12:24
Merci pour les réponses, le problème de faible volume sonore était bien du à une mauvaise soudure.
Quel est le meilleur moyen pour atténuer le souffle dans les tweeters, une modif sur le module, un atténuateur sur le HP ?
Androuski, comment je calcule la valeur des cms pour baisser le signal de 6dB en entrée de module ?
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 31 Mar 2019 12:30
androuski a écrit:
guyome a écrit:Câblage ou soudure comme Dagda
Non
Dans mon guppys, j'utilise des protections CC Velleman pour éviter le "ploc"
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Message » 31 Mar 2019 15:17
Nimaj44 a écrit:Merci pour les réponses, le problème de faible volume sonore était bien du à une mauvaise soudure.
Alors,
j'avais pas fait le calcul perso, il faut tenir compte de l'impédance d'entrée module il me semble, donc ça dépend si tu a câblé le buffer ou non.
Ca a été investigué par Alkasar sur le fil dédié au montage de GoodNoize sur le fofo DSPiy :
Plusieurs posts à mettre dans tes favoris :
http://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php?p=7809#p7809
http://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php?p=7827#p7827
et surtout
http://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php?p=7863#p7863
et suivants. Ne fais pas attentions aux sarcasmes de cet enfoiré d'Alain :lol: :ko:
androuski
Message » 31 Mar 2019 16:23
Ok merci, il me faut des 4,7Ohms, ou en commander sans se ruiner ?
Nimaj44
Message » 31 Mar 2019 18:15
4.7 Ohm, je doute. 4k7 serait une valeur plus normale ou il y a une erreur de calcul.
Mais il faut voir si ce souffle vient de la source : dans ce cas l'atténuation sera bénéfique.
Ou s'il provient de l'ampli. Pour faire la différence, il faut débrancher la source, court-circuiter les entrées et écouter.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 31 Mar 2019 18:28
thierryvalk a écrit:4.7 Ohm, je doute. 4k7 serait une valeur plus normale ou il y a une erreur de calcul.
Tout à fait, j'ai mal lu, c'est bien 4,7kOhms.
Je vais faire le test pour le souffle.
Nimaj44
Message » 21 Avr 2019 17:01
Holà,
J’ai enfin commandé et reçu ma face arrières pour le premier de mes 2 blocs.
J’avais commandé chez Schaeffer.
C’est vraiment de bonne qualité et je ne me suis pas trop planté sur le plan :bravo:
Je joins quelques photos pour animer le topic.
N’hesitez pas si vous avez des remarques pour améliorer mon montage.
DENON AVC-A1H | Focal Electra 1028be + Focal 1000 IWLCR6 + Focal 1000 IW6 + Focal 300 ICW6 + SVS SB2000 x2 | Bluesound node 2i| Epson TW9300 | Xtrem Screen 1.1 gen2 UBC | PCHC kaz IX
petesburne
Inscription Forum: 13 Déc 2005 20:12
Message » 10 Juin 2019 17:07
A mon tour, c'est pas terminé mais ça commence à prendre tournure !
Il s'agit de modules Ucd180OEM, les transfos sont des 2x25v 160VA, la carte entrées/sorties redressement/filtrage est maison, et il y a une petite cartelette maison pour les primaires des transfos qui supporte 1 porte fusible (1 par transfo en plus du général) et permet d'acheminer proprement le 230v et la terre d'un module à l'autre avec des faston en //. Les platines sont réalisées en alu 1,5mm, pliées préparées par les soins de GoodNoize, qu'il soit encore une fois remercié :thks: Elles servent de support à l'ensemble mais aussi de dissipateur puisque le pad alu des modules est vissé dessus, mais aussi de blindage puisque tout ce petit monde est à la terre.
Je me tâte pour faire 2 autres voies avec 2x35v 250VA... j'ai encore deux modules Ucd180OEM, ou bien je les garde en dépannage.
Il faut encore que j'achète des embases speakon, on voit l'emplacement qui est libre sur la platine, ainsi que de quoi câbler le soft start dont j'ai commandé le PCB chez sjostrom audio. Le soft start sera commandé par trigger par la DSPiy.
A suivre...
androuski
Message » 10 Juin 2019 18:22
Super travail!
Et les tôles inox, tu les as faites toi même? Belle réalisation.
belastos
Inscription Forum: 20 Sep 2004 13:10
Message » 10 Juin 2019 18:23
tôles alu
beb
Message » 10 Juin 2019 18:33
Oui,
les tôles sont faites en alu dans du 1,5mm.
GoodNoize a une plieuse, j'ai conçu le montage, il a réalisé les platines, le tout pour un coût modique. J'ai été au plus simple : j'ai câblé l'entrée bufferisée, sans option possible, et aucune des fonctions logiques n'est disponible, contrairement à ce qui existe sur l'autre platine que j'ai routé pour les 180/400OEM. C'est rudimentaire, mais je n'ai pas besoin de fioritures...
A l'usage je verrai si il faut rajouter une temporisation en sortie HP, il y a les place.
androuski
Message » 10 Juin 2019 18:49
ah, très bien ça! :bravo:
Tu vas mettre des Speakon ?
sdf
Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Message » 10 Juin 2019 19:05
Très bien les speakon
beb
Message » 10 Juin 2019 20:20
Bien joué ça a de la gueule en rack comme ça !
Question noob: du coup tu alimentes en +\- 25V ? C’est moitié moins que ce que supporte l’ampli donc divise la puissance par deux ?
GoodNoize
