oui et quel est le problème ?
Que ce soit un pont diviseur magnétique (transfo 2*xxV) ou un pont capacitif,même effet.
L'impédance de source reste très faible (=source de tension).
regarde bien les exemples que j'ai montrés,(2*47000µF et un seul secondaire).
Et toutes les alims à découpage...qui ne fonctionneraient pas.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
modules classD UCD
- Thierry38-
- Inscription Forum: 14 Sep 2018 17:54
androuski a écrit:t c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des amplis moi même d'ailleurs parce que bon... faut savoir reconnaître ses limites
tu vieillis mon ami, que deviennent tous tes projets d'ampli fantastiques ?
- guyome
Mais tu es sérieux ?
Quand un courant circulera dans la charge, de V= à GND par exemple, que va-til se passer ? Tu crois que V+=-V-???
Juste une simu avec des signaux carrés positifs de 0 /10V
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
En bleu et violet, ce sont les rails d'alimentations respectivement V+ et V-...ils voient tranquillement leurs potentiels se balader!!!
- sdf
Ben ouai, je vieillis, pas toi ?
Bon, toi t'es même capable de cramer des amplis wiy, parce que tu sais pas lire un pinout alors camembert
Sinon, j'aime bien ces transfos, grande qualité on dirait pour pas trop cher : par rapport à un transfo standard les fils sont imprégnés pour limiter les vibrations et il y a un écran de blindage...
https://sklep.toroidy.pl/en_US/p/TTSA04 ... o-50V-/318
Pour mon LME49811 qui va aller à la poubelle, j'ai une paire de ceux là :
https://www.nuvotem.com/products/toroid ... lated.html
et ils ronronnent comme un gros chat en fonction de ce qui circule comme cochonnerie DC sur le secteur. J'ai trouvé une amélioration en montant un DC blocker, mais je me demande si la qualité du transfo elle même n'est pas en cause.
- androuski
Il s'agit d'abord de mettre 2 condo en série (valeur ad-hoc selon le courant d'emploi) donc impédance de sortie très faible ,ensuite d'équilibrer par 2 résistances (de fortes valeurs).
quel est le schéma sur la simul. ci-dessus ? (si il n'y a pas de condensateur,evidemment !),Zs=0~ avec des condos.
Je peux le démontrer avec LTspice aussi.
De toutes façons,il n'y a rien à contester...
A moins de revoir les bases de l'électro.
- Thierry38-
androuski a écrit:Ben ouai, je vieillis, pas toi ?
Je n'ai pas attendu d'être vieux pour griller des modules UCD - si tu lis mes interventions sur ce fil, tu verras que je n'en suis pas à mon coup d'essai
- guyome
C'est celui que j'ai posté plus haut avec des capa de 10 000uF à la place des 220uF
J'attend ta simu
J'attend ta simu
- sdf
Mes Nuvotem ne bronchaient pas chez moi, j'en utilisais 2 de 500VA sur un Zenquito et UCD400. Avec certains autres, j'ai des buzz, je ne sais pas d'où ça vient exactement.
- sdf
Je pense que certains transfo, selon leur conception, sont plus sensibles à la composante DC du secteur, selon la qualité de leur conception, du bobinage...
Mes Nuvotem ont un ronronnement qui me permet de suivre le cycle de la machine à laver à l'étage du dessous : j'aimerais tester un autre transfo comme les toroidy polonais, qui semblent bien fichus, pour déterminer si ça vient vraiment du transfo, ou si c'est parce que j'ai un secteur ultra merdique.
Guyome : t'es un génie
- androuski
filtre schaffner ?
- guyome
- Thierry38-
C'est bon à savoir ça
- guyome
androuski a écrit:Guyome : t'es un génie
Je sais, je sais, merci, merci beaucoup - je tiens à remercier HCFR, Androuski, Hypex sans qui rien n'aurait été possible
D'ailleurs, j'ai 4 trophées à donner - si quelqu'un en veut
- guyome
