Ce sont des UCD700 que je voulais monter pas des 400 pour la compatibilité, du coup je ne suis pas sûr de bien comprendre ta réponse.
J'en ai déjà deux c'est pour ça.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Tu as des UCD700 en stock c'est ça ?
- Dagda
Oui, j'ai déjà deux UCD700 OEM en stock.
J'étais parti pour en acheter une troisième pour faire frontales + centrale mais pourquoi pas faire les surrounds latérales aussi vu la puissance énorme de l'alim SMPS3K et laisser l'intégré driver les 6 autres enceintes.
- p027372
- Inscription Forum: 10 Avr 2006 16:39
Bon après objectivement, vu l'utilisation, tu peux en mettre quelques-uns sur l'alimentation. Il faut juste savoir si il n'y a pas une limite technique sur les systèmes de mise en marche / commande... Voir la doc de l'alimentation.
D.
D.
- Dagda
La réponse d'hypex: la seule limitation de la SMPS3K est 4 modules à cause du courant sur le +VDR limité à 500mA.
En mettant une alimentation externe pour le +VDR, on peut augmenter le nombre de modules, et il faut inverser le branchement d'un module sur 2 pour éviter le bus pumping. .
- p027372
Bonjour tlm,
Est-ce que quelqu'un aurait le courriel de jan-Peter van Amerongen de la société Hypex ? Merci
- guyome
- androuski
Dagda a écrit:Donc, tu ne pourras pas monter les UCD400 dessus !
Mais je rejoins les copains, des 400 seront trèèèèèèèèès largement suffisant !
D.
Oulala oui, chez moi ça fonctionne très bien, et ça marchait bien aussi avec mes UCD 180
DENON AVC-A1H | Focal Electra 1028be + Focal 1000 IWLCR6 + Focal IW106 + SVS PC2000 x2 | Bluesound node 2i| Epson TW9300 | Xtrem Screen 1.1 gen2 UBC | PCHC kaz IX
- petesburne
- Inscription Forum: 13 Déc 2005 20:12
Hello !
Pour info je le lance dans un ampli 2x3 voies avec dsp sur le forum DSPiy.be, si ça intéresse
A base de 6 UCD180OEM, 2 smps400 et un DSPiy
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Tu sais que je me tâte pour un truc similaire ... mon DSPiy ne va plus servir, du coup je me demande comment le recycler, et faire un truc du genre ne me déplairais pas !
- Dagda
Dagda a écrit:Tu sais que je me tâte pour un truc similaire ... mon DSPiy ne va plus servir, du coup je me demande comment le recycler, et faire un truc du genre ne me déplairais pas !
Et bien tu es le bienvenu sur le forum pour donner ton point de vu sur le projet
Pour les possesseurs d'alimentation Hypex SMPS
Je vais commander des connecteurs EHR-7 (sortie auxiliaires), c'est un lot de 10 et il m'en faut que 2.
Donc 8 pièces dont je ne sait pas quoi faire... Si quelqu'un en veux
- GoodNoize
Hello,
je m'apprête à monter un ampli 6 voies à base de module Ucd400 et Ucd180OEM, achetés à Belastos.
Je compte monter 6 alims linéaires, montage mono donc ; oui, ça va faire lourd, mais c'est moins cher et plus fiable qu'un SMPS. J'ai toujours un pb pour dimensionner les transfo.
Pour l'instant j'envisage pour la partie Ucd 180 des secondaires de 30v, et 45v pour les Ucd400. Je pars de l'hypothèse la pire, celle où je veux pouvoir les utiliser à pleine puissance sur des charges de 4ohms. Dans tous les cas avec les formules dispo j'arrive à des dimensions qui me paraissent délirantes.
Si je prends U=RxI, pour une tension d'alim de 42v j'obtiens 10A, ça me paraît déjà délirant.... ça correspond à un transfo de plus de 300VA.
Si je prends la formule donnée le site de Plantefève, le résultat est du même ordre : 2.Ualim²/(π.Rhp) j'obtiens 280VA... et ce sans le coeff de surdimensionnement évoqué par Plantefève... Bref, je vais me retrouver avec 4 transfo de 300va et deux transfo de 500VA... Bon, ai je besoin de toute cette puissance ? On va dire que oui, en hypothèse et parce que je veux un vrai ampli qui dure, pour alimenter tout ce va être susceptible de passer chez moi dans les années à venir. Donc ? C'est délirant ou bien ?
- androuski
160va pour chaque ucd180, c'est déjà suffisant
- guyome
Une chose qui m'inquiète cependant : c'est pour toi les ucd ?
- guyome
