Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
modules classD UCD
Ben si tu partages ton schéma je veux bien le mettre à ma sauce pour 2 x 3 ou 6 voies, en particulier comment tu câbles 4 commandes DC sur une seul entrée. Bon après si tu veux pas partager c'est pas grave hein, je passe mon chemin
- androuski
ah non, aucun soucis sur le partage...mais comme tu dits, faut remettre a ta sauce.
Je pense faire un integre avec dspiy, smps1200a180 et 4 ucd180oem. Sur quoi pars tu?..en bloc 6 voies?
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
En fait c'est pas pour moi, mais pour finaliser le projet de moeb : il a une ToyBox qu'on a augmentée en ToyBox+ en ajoutant un pied qui contient un sub 6" wavecor en side firing. Le dégrossissage de la mise au point est faite sur DSPiy (j'ai utilisé la V5 de Dstudio, pas mal de bug mais çà se gère, et c'est hyper pratique), et il passe en full actif sur les 6 voies : il faut donc un bloc ampli 6 canaux. J'ai commencé à router une carte interface mono avec alim linéaire et cette idée d'un relais commandé par le DC error, mais maintenant que j'ai pigé ton projet ça m'intéresse pas mal, il faudrait juste que j'ajoute deux voies supplémentaires. Si tu as un schéma à montrer je suis preneur
- androuski
Je viens de lire la doc de la SMPS400 il est clairement dit qu'on peu connecter plusieurs DC error dessus, donc pas de pb en fait je sais pas pourquoi je pensais que c'était compliqué...
- androuski
Salut, je n'ai pas encore commencé le schéma mais dés que j'ai qqe chose, je poste ça!
- sdf
Hello,
j'ai routé une petite carte d'adaptation pour les modules Ucd180/400 OEM, prévue pour fonctionner avec une alim. linéaire. En même temps je souhaitais conserver l'usage de la sortie DC error, du coup avec l'aide de Thierry/Alkasar sur le forum DSPiy on a conçu une protection DC HP qui exploite cette sortie.
La carte est prévue pour être montée verticalement sur la carte ampli et se rapporter directement sur le panneau arrière de l'ampli, sur les borniers HPs et les embases XLR (montage vertical sur PCB). Il y a encore deux trois choses à finaliser mais l'essentiel est fait. Si il y en a que ça intéresse ça va partir en fab. assez vite, c'est pour un montage destiné à un forumeur qui attend depuis un petit moment déjà....
Juste pour le teasing hein, parce que c'est pas encore complètement finalisé :
- androuski
- androuski
Ah oui, c'est pas mal comme ça!
Ca fait temporisation à l'allumage ?
Qu'as-tu choisi comme relais?
- sdf
Non ça coupe en cas de DC... bon après la détection DC made in Hypex elle intervient tard, mais c'est mieux que rien. Pas vraiment besoin de temporisation puisque le module ampli est "popless". Le schéma :
Ce montage limite le câblage. Initialement je voulais monter aussi pont de diode et capa dessus, mais en cas de montage stéréo ou + ça complique les choses... Là ça rentre dans la largeur du module et ça tient sur le tableau arr.
- androuski
Le relais c'est un peu ce qu'on trouve partout : bobine 24DC, 16A.
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Omr ... j7bWhCujE=
Il y en a des plus costaud (30A) mais à quoi bon ? Tu évoquais le risque de voir les contacts coller, mais la protection aura déclenché le relais bien avant que le courant DC n'atteigne des valeurs critiques pour le contact.
- androuski
Top....c'est vrai qu'un module de redressement pour alim linéaire tout intégré peut être bien pratique aussi.
- sdf
Ben en fait il y a la place... Je vais peut etre l'ajouter en option
- androuski
Bon,
il faut tout reconfigurer mais c'est mieux finalement. Le connecteur est un mini-xlr sur PCB, cette fois ci il a fallu revenir à un montage horizontal pour pouvoir loger toutes les capas. Les sorties HPs reviennent sur des classiques faston. Il y a la place pour 6600µf/63v sur chaque rail. Plus en 50v...
Ca me plaît bien parce que dans la monture précédente il fallait encore câbler pont de diode/capa à côté, alors que là on câble directement les secondaires du transfo sur le module
Ca reste assez compact : 67mmx70mm. Ca reste un draft...
- Fichiers joints
- Interface Hypex V2.JPG (72.81 Kio) Vu 1498 fois
- androuski
Bon
voici la version définitive. Si il y en a que ça intéresse, MP
- Fichiers joints
- Interface Hypex V2 - sans surfaces.JPG (62.81 Kio) Vu 1442 fois
- Interface Hypex V2.JPG (58.46 Kio) Vu 1442 fois
- androuski
Personne n'aurait un module UCD400 v2 en rab' ? Merci
- guyome
