Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
modules classD UCD
Message » 07 Déc 2004 14:39
beb a écrit:J'en ai refait une version moins large que je dois finaliser ce soir ...
Pour la masse, en gros tout sera relié au centre, si j'ai bien compris.
question con : je relie la masse à la terre du secteur ou pas ?
Tu peux relier ton etoile de masse à la terre, au niveau secu c'est bien preferable, maintenant rien ne t'empèche de mettre un inter sur cette liaison et si la terre n'est pas propre de mettre cette liason hors circuit.
Marc
Idefixes
Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Message » 07 Déc 2004 14:41
OK....
Je verrai à l'usage
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Message » 07 Déc 2004 14:44
Marc
A la terre chez moi aussi. Et en plus, j'ai mis un filtre IEC...
Aucun bruit de fond. Mais comme le dit Marc, cela dépend de la qualité de ta terre.
stef1777
Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Message » 08 Déc 2004 7:23
Dernière version...
Je ne peux pas faire moins large et pas faire plus long :cry:
La masse de la sortie ne sera pas relié sur le bornier à vis mais sur le centre de la plaque de masse...
Je vais commander 3 CI, au cas où
beb
Message » 08 Déc 2004 20:54
Salut !
Marc
Perso, je serais partisant de relier la masse à la terre, ne serait-ce que pour des raison de sécurité, mais aussi d'électricité statique, et d'amélioration à l'iminuté face aux parasites...
Pour ce qui est de la terre, certe sa qualité a de l'importance, mais à mon avis, une partie des problèmes que l'on attibue à la terre viennent d'ailleurs : bien souvent, on essaye de déconnecter la terre, on a moins de parasites, et on se dit "les parasites venaient donc de la terre", alors que la vraie cause a de bonnes chances d'être ailleurs...
Par exemple, si 2 des appareils de la chaine sont reliés à la terre et que l'on a ni liaison symétrique ni transfo audio sur le cable, on a une boucle de masse (odnc des soucis), mais cela n'a rien à voir avec la qualité de la terre !
De même, de plus en plus d'appareils ont une alim à découpage (par exemple tous les lecteurs dvd "ultra-plat" récents, les magnétoscopes, etc), et il faut savoir que ce genre d'alim génèrent pas mal de parasites en mode commun. Et comme ce genre de lecteur dvd n'a pas de terre, ces parasites en mode commun ont tendance à "s'écouler" par la mise à la terre des autres matos de la chaine.
là encore, en supprimant la terre de l'ampli, on fait disparaitre le problème et on conclut donc que les parasites "venaient de la terre" alors que l'on a simplement supprimer un trajet "d'écoulement" des parasites de l'alim du lecteur dvd, sans résoudre le fond du problème...
Même si c'est parfois plus compliquer, il est préférable de trouver une vraie solution au problème qui se présente, plutot que de le masquer en débranchant la terre... :roll:
JB
jbcauchy
Inscription Forum: 22 Oct 2001 2:00
Message » 08 Déc 2004 23:34
Chez moi les parasites, ils venaient de la prise TV par câble. Une horreur. 15 dB.
J'ai du faire un isolateur galvanique.
Toujours très content des amplis. :D
stef1777
Message » 08 Déc 2004 23:53
Thanks
Pour le typon, vous ne voyez pas de grosse connerie ?
beb
Message » 13 Déc 2004 12:01
Je reviens sur l'histore des diodes (désolé je suis resté scotché dessus :wink: ) pour quelques précisions supplémentaire, siouplé, les voilà:
Quand on regarde le datasheet des MBR20100CT par exemple : http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MBR2060CT-D.PDF on constate que cette diode est composée de deux diodes : une sur la branche 3 et une sur la branche 1.
Elle peut donc être utilisé pour remplacer deux diodes :o ?
En fait pour un pont redresseur complet composé de 4 diodes normalement, on peut utiliser seulement 2 MBR20100CT par exemple ?
Vaut'il mieux quand même n'utiliser qu'une des deux branche de la diode ? ou les relier l'une avec l'autre pour utiliser les deux branches en parallèle ?
Si une bonne âme pouvait m'éclairer ...
La bricole
Inscription Forum: 20 Mai 2004 22:40
Message » 13 Déc 2004 12:39
La bricole a écrit:Je reviens sur l'histore des diodes (désolé je suis resté scotché dessus :wink: ) pour quelques précisions supplémentaire, siouplé, les voilà:
Non ce sont des diodes à cathode commune dans un même boitier, la chose que tu puisse faire c'est de mettre les deux diodes en // pour doubler la capacité en courant , mais il te faudra qd même 4 diodes par pont.
Marc
Idefixes
Message » 13 Déc 2004 15:43
ok, c'est clair et précis, merci !
PS: les Ucd seront à nouveau disponible vers le 10 janvier 2005 apparement. (source diyaudio.com)
La bricole
Message » 13 Déc 2004 16:01
J'ai reçu mes diodes...
quel service ! :o
beb
Message » 13 Déc 2004 16:51
Beb tu commande les CI chez qui?
Il y a un gars qui fait ca pas trop chere sur internet mais j ai paumé le lien :(
melavi
Inscription Forum: 03 Fév 2003 18:02
Message » 13 Déc 2004 17:05
Pour les CI, il y a ce site:
http://www.atexa-electronique.com/ci.htm
J-Y
ICARE
Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Message » 13 Déc 2004 18:11
http://etronics.free.fr/index2.htm
http://www.eurocircuits.com/home/FR/eurocircuits.aspx qui semble top en qualité, mais j'arrive pas à exporter des fichiers eagle en fichiers standards...
beb
Message » 13 Déc 2004 19:52
Pour les parisiens, il y a aussi Perlor radio.
stef1777
