Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
modules classD UCD
Message » 29 Nov 2009 21:25
Bonsoir tlm ^^
Tout d'abord je me fait un peu discret ces derniers jours, car taff + déplacement (et encore toute le semaine prochaine)
Fouzi a écrit:
Riffi & Loulou a écrit:
Lord a écrit:Par défaut, je ne peux pas avoir raison :oops: En plus, je me suis fondé sur un post un peu plus haut sans vérifier. Je viens de le faire et effectivement, ce n'est pas clair.
Dans la doc ( http://www.hypex.nl/docs/SMPS400.pdf ) , il est mentionné qu'en fonction du volatge, on peux utiliser des UCD108 ou 400 mais jamais quel nombre peut être utilisé :-?
La question reste entière donc, elle est suffisamment importante pour que quelqu'un de plus éclairé nous sorte de ce dilemme. :idee:
Cordialement
Riffi & Loulou
Tout d'abord merci de débroussailler le terrain, car meme si je n'est pas encore décidé de franchir le pas l'idée m'interpelle. J'en suis donc l'evolution ainssi que les commentaires qui y sont associés.
Malheureusement il me semble que nous ayons le meme niveaux de technique et je ne pourrais vous consseillez.
Votre idées de départ est de faire un double mono (un reve de gosse :wink: ) gardez cette configuration cela vous évitera de vous dire que finalement si vous aviez su....Ou encore j'ai fait de petites economies mais j'ai pas vraiment respecté mon proget initial....
Qand ont regarde les blocs de puissance de haute volet ils sont tres souvent mono. Pour ma part ne connaissant pas le pourquoi du comment, je ne peut que constatée que les qualités auditive sont lié à la conception.
Pour votre proget je voie bien une séparation alu entre les voies droite et gauche. Une cloison simple à trouvé une facade genre hifi 2000 en alu retravaillé coté dimention devrais assuré une bonne ( séparation)isolation.
cordialement
Merci pour tes encouragements.
pour ce qui concerne la question posée dagda y a répondu :
Dagda a écrit:C'est pourtant assez simple de faire une estimation très proche ... :)
Un UCD 180 a une tension d'alimentation maxi de +/-50Vdc
Un UCD 400 a une tension d'alimentation maxi de +/-65Vdc
Donc ... CQFD ... SMPS400/49 pour les UCD180 et SMPS400/67 pour les UCD400 c'est d'ailleurs écrit dans le data de la SMPS.
Pour la puissance, un UCD a un rendement de l'ordre de 90%.
Donc, UCD180 = 180W @ 4 ohms donc pour pouvoir sortir cette puissance il faut se dire que l'ampli fournira 90% de ce qu'il reçois ... donc 180W = 90% de la puissance absorber soit 200W
Mais d'une manière générale, les UCD étant très performants et les enceintes que nous drivons avec étant souvent des 8Ohms la puissance est de l'ordre de 90 / 100Wrms ...
Une SMPS400 fournie une puissance maxi de 400W ... donc avec 400W on peut driver 2 UCD180 ou 1 UCD400 :)
Valaaa :)
EDIT : ... correction en rouge ;)
Bonne soirée à tous.
Riffi & loulou
Riffi & Loulou
Inscription Forum: 25 Fév 2009 0:21
Message » 30 Nov 2009 12:20
une petite question
pour faire des bloc mono avec des ucd 180
pour eviter la chauffe , 1 smps 180 ou 1 smps 400/49 ou 1HG mono + tr180
alfan33
Inscription Forum: 24 Fév 2005 18:17
Message » 30 Nov 2009 15:14
L'alimentation par transfo chauffera moins mais prendra plus de place ... c'est affaire de compromis.
Mais par contre, prend une SMPS400 et pas une 180 ... plus compact et moins chère.
Dagda
Dagda
Message » 01 Déc 2009 0:02
C'est parti pour moi :D
J'ai commandé une partie du matos ... Connecteurs speakon, xlr, connecteurs molex, cosses, vis et 5 transfo 300VA 2*30V pour mes 5 canaux :D
Faut que je m'occupe de la partie soudure maintenant puis le plus important, les cartes d'amplification :mdr:
Lord
Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
Message » 02 Déc 2009 0:00
Bonsoir 8)
Lord a écrit:C'est parti pour moi :D
bon courage tiens nous au courant.
pour ma part je pense faire ça + ou - aprés noël
Bonne nuit :mdr:
Riffi & Loulou
Message » 02 Déc 2009 14:06
Farnell, super rapide ! Commandé Lundi soir, arrivé aujourd'hui en France. Je n'étais juste pas là lors de la livraison :(
bon, faut que je me décide sur le boitier, sans doute un HiFi 2000 SlimLine 2U :D
Lord
Message » 02 Déc 2009 15:51
Lord a écrit:Farnell, super rapide ! Commandé Lundi soir, arrivé aujourd'hui en France. Je n'étais juste pas là lors de la livraison :(
Et encore plus si on commande avant 19H :wink: car on est livré le lendemain matin !
Olivier
olg28
Inscription Forum: 12 Jan 2006 11:26
Message » 02 Déc 2009 16:20
Héhé, finalement, Madame a réceptionné les colis, ils sont au chaud à la maison ! Encore une commande chez Audiophonics et j'ai toutes les pièces du puzzle :P
nb: noté pour la prochaine, je passerais commande avant 19h :mdr:
Lord
Message » 03 Déc 2009 21:00
bonsoir.
J'ai comme un pb pour la mise en route de mon double ucd 180 sur smps400.
Avat les connections des ucd je mettais en route et le led du bouton d'allumage s'allumais , depuis que j'ai connecté les 2 ucd, le led s'allume et s'éteint doucement et recommence le cycle sans arrêt, j'ai aussi un très léger poc dans les encintes à chaque cycle sans avoir allumé le préampli ni la source.
Pouvez vous m'aider. J'ai revu les branchements et apparement c'est ok, je me suis basé sur l'aide de dagda car auparavant c'était plus que laborieux pour moi :oops:
pour info sur le connecteur J5 du smps, seul le pin 3 et 5 sont reliés à la led du bouton d'allumage, les autres ne sont pas reliés. Et l'auto amplifier enable (J4 - 2) est relié sur le on des 2 ucd.
concernant le +, le - et le ground, j'ai repiqué sur le premier UCD pour alimenter le deuxième :roll: c'est pas tip top mais ça devrais marcher?!
Par contre sur le bornier - des hp, si je fit le test de continuité ça passe :roll: :o :oops: , en fait entre les LS - des 2 ucd connectés, le test de continuité passe ...
Je ne comprend pas.
Merci de votre aide
carcass
Inscription Forum: 19 Nov 2003 18:16
Message » 03 Déc 2009 21:17
La masse est commune, donc pour le - du HP ce n'est pas critique. (normalement)
Fait un essai en ne branchant que les alimentations sur les UCD et en mettant le pin 4 des UCD à la masse
Dagda
Dagda
Message » 03 Déc 2009 21:24
salut Dagda.
Quand tu dis le pin 4 des ucd à la masse, c'est le "on" des pin "in/ctrl", qui selon le shéma doit être relié à l'auto amplifier enable de l'alim?
Car en vérifiant le shéma fourni, il me semble que le on (controle amplifier) est également relié au ground.....c'est ce que tu me dit de faire :idee:
Si c'est le cas, j'ai oublié cette connection, j'a
carcass
Message » 03 Déc 2009 21:25
j'ai connecté le "on" uniquement à l'alim et pas au ground !
carcass
Message » 03 Déc 2009 22:58
Encore une fois le data est ton ami :)
http://www.hypex.nl/docs/UcD180400.pdf
Page 1 ...
Dagda
Dagda
Message » 04 Déc 2009 0:27
oui, j'ai bien vu le shéma.
Mais encore une fois ça ne me semble pas si clair que cela, le shéma représente une alim linéaire...et j'ai une smps.
Je vais voir de plus près.
carcass
Message » 04 Déc 2009 0:44
Je ne vois pas ou est le soucis.
Sur ton UCD tu as bien un +VCC, une masse et un -VCC qui arrive ... c'est pareil que tu sois en linéaire ou en SMPS
Fait donc un essais simplement avec la SMPS comme une alimentation simple ... + / 0 / - et câble l'UCD comme c'est indiqué dans le data
Dagda :)
Dagda
