C'est pourtant assez simple de faire une estimation très proche ...
Un UCD 180 a une tension d'alimentation maxi de +/-50Vdc
Un UCD 400 a une tension d'alimentation maxi de +/-65Vdc
Donc ... CQFD ... SMPS400/49 pour les UCD180 et SMPS400/67 pour les UCD400 c'est d'ailleurs écrit dans le data de la SMPS.
Pour la puissance, un UCD a un rendement de l'ordre de 90%.
Donc, UCD180 = 180W @ 4 ohms donc pour pouvoir sortir cette puissance il faut se dire que l'ampli fournira 90% de ce qu'il reçois ... donc 180W = 90% de la puissance absorber soit 200W
Mais d'une manière générale, les UCD étant très performants et les enceintes que nous drivons avec étant souvent des 8Ohms la puissance est de l'ordre de 90 / 100Wrms ...
Une SMPS400 fournie une puissance maxi de 400W ... donc avec 400W on peut driver 2 UCD180 ou 1 UCD400
Valaaa
EDIT : ... correction en rouge
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
modules classD UCD
- Dagda
Bon, j'ai essayer de créer un typon d'alim à partir d'un jpeg via TCI ... bah, je déclare forfait, je ne m'y retrouve pas ... je vais essayer un autre soft
- Lord
- Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
Dagda a écrit:C'est pourtant assez simple de faire une estimation très proche ...
Une SMPS400 fournie une puissance maxi de 400W ... donc avec 400W on peut driver 2 UCD180 et 1 UCD400
Valaaa
un seul UCD180 est mesuré à 110W/8ohms , 200W/4ohms et 300W/2ohms
une seule SMPS400 sur trois modules me parait faible pour écouter du drum'n bass dans un salon de 40m2 avec des enceintes un peu paresseuses
- rha61
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
Bonjour!
en parlant de typon
J'ai bien envie de reproduire un UCD400 (ou plusieurs...)
j'ai cherché mais je n'arrive pas à trouver un schéma... quelqu'un a il déjà vu passer ca sur internet?
j'ai cru voir qu'il s'agissait d'une copie d'une datasheet de la techno UCD philips
le module me parait bien cher et ca pourrait être intéressant de voir son coût en DIY
en parlant de typon
- k3n
- Inscription Forum: 07 Aoû 2005 10:59
k3n a écrit:Bonjour!
en parlant de typon
Hello
amha, cela me semble impossible pour une copie et surtout non rentable, fouine sur diyaudio, il y a il me semble d'autres info/projet en classe D
Amicalement
Roger
- Bobo le Chat
- Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
en parlant de typon
j'ai des typons pour alim UCD180 avec 2 condo (10.000µf dans mon cas) et UCD400 avec 4 condo (10.000µf aussi)
je peux les envoyer par mail
- captaincon
- Inscription Forum: 13 Déc 2003 2:44
rha61 a écrit:Dagda a écrit:C'est pourtant assez simple de faire une estimation très proche ...
Valaaa
3 modules ????
Ah ok !
Il faut lire plutôt "donc avec 400W on peut driver 2 UCD180 ou 1 UCD400"
Mea culpa
Dagda
- Dagda
c'est corrigé
- Dagda
@Bobo le chat : j'ai commencé a regardé sur diyaudio et c'est vrai qu'il y a de quoi faire en ampli classe D
pourquoi dis tu que la reproduction d'un UCD400 est impossible? d'un point de vue technique?
niveau rentabilité...vu le peu de composants on peut faire largement moins cher! et ca m'étonnerai que le PCB soit un 8 couches!
@captaincon : je te remercie pour ton aide mais c'est la carte ampli qui m'intéresse! (j'ai un transfo torique qui sort du 2x50V et que j'aimerais utiliser...26Kg sur la balance il doit pouvoir driver quelques UCD je pense )
Le projet UCD2K à il vu le jour?
- k3n
k3n a écrit:Le projet UCD2K à il vu le jour?
Oui .. en OEM
http://www.hypex.nl/docs/UcD2kOEM_datasheet.pdf
http://www.hypex.nl/OEMcorner.htm
Suffit d'aller regarder sur le site Hypex
Dagda
- Dagda
C'est aussi sur le site officiel d'Hypex que je l'ai vu à la base. mais par contre, je ne le vois pas à la vente .
- k3n
Normal c'est de l'OEM
Dagda
Dagda
- Dagda
effectivement, j'ai parlé avant de réfléchir
- k3n
quelqu'un à eu l'occasion de tester ça http://www.newclassd.com/index.php?page=10 ?
ca doit pas être bien différent d'un UCD400
- k3n
k3n a écrit:@Bobo le chat : j'ai commencé a regardé sur diyaudio et c'est vrai qu'il y a de quoi faire en ampli classe D
salut à tout le monde
je suis interréssé par un typon pour l'UCD (2 couches max ).
si cela est possible (hors CMS),je suis de la partie
le CI de commande des mos est difficilement accessible,si on peut trouver des refs...
26Kg, en VA,c'est combien 20.000 VA..
- thierry38
- Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
