Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
modules classD UCD
Message » 06 Jan 2009 17:31
razorback a écrit:Non pas comme ca.... mais avec la fonction search tu devrai pouvoir retrouver ;)
C'etait une personne qui remplacais une alim classique hypex sur des UCD 400 de memoire...
:o Exactement ce que je veux faire!
je vais aller fouiller un peu par la bas alors....
john_lenfr
Inscription Forum: 06 Juil 2005 8:52
Message » 11 Jan 2009 11:19
razorback
Inscription Forum: 07 Fév 2004 20:23
Message » 12 Jan 2009 13:57
Merci,
Je leurs ai envoyé un email pour avoir les prix.
La seule chose qui m'embète c'est que je ne connais pas le paiement Paypal, est-ce sécurisé?
Sinon RedrocksAudio a répondu très rapidement et ça, c'est un bon point pour eux.
De plus ils peuvent faire quasiment n'importe qu'elle tension à la demande... pour le même prix je crois...
La seule limitation est sur la 2eme sortie (2*30V à l'origine): 6A max. (si on monte la tension, la puissance dispo diminue, on peut pas alimenter un monstre avec cette sortie...
A part ça, que du bonheur...
Je me tate, avec cette histoire de Paypal....
john_lenfr
Message » 12 Jan 2009 15:40
Pour paypal en theorie pas de soucis, je l'utilise depuis des années sans encombres ;)
Le prix sera le meme quelques soit la tension, et l'alim est fourni avec la viserie, les cosses, les schema de montage (adapté à la config de l'alim) et un ventillateur 80mm noiseblocker.
J'ai payé moins de 200€ livré pour info.
razorback
Message » 12 Jan 2009 18:58
je vais les contacter car j'ai besoin que d'un +45V (pour du Gemincore) comme ça il y aura plus de puissance dispo... :wink:
par contre il faut ecrire en anglais je suppose ?
anthonylm3
Inscription Forum: 24 Mar 2006 12:09
Message » 12 Jan 2009 20:13
Yes sir ;) ou en espagnole si le coeur t'en dit...
razorback
Message » 12 Jan 2009 21:03
et si je parle anglais comme une vache espagnole ? :mdr:
je ne sais pas quelle puissance max j'aurai en demandant qu'un seul rail d'alim... :roll:
rien de plus je pense mais au moins les watts ne seront pas divisés :wink:
anthonylm3
Message » 13 Jan 2009 12:35
Oui, je voulais aussi leur demander si on ne pouvait avoir qu'un seul rail de sortie avec la puissance max de l'alim.
Du type:
Une alim en 2*90V 1000W avec 2*12V 1A pour alimenter le reste avec un UcD 700
Une alim en 2*60V 1000W pour 2xUcD400
Ya de quoi se faire un 2.1 correct :mdr:
J'ai retrouvé quelques infos de ma correspondance avec RedRocks Audio:
Hi,
Yes, we can modify the original output values to +/-90V and +/-60V or +/-85V and +/-55V. The current in the second rail will be limited to 6A aprox.
Best regards,
Fernando Prado
Sales Manager
Thank you for your interest in our products. Please find attached a price list and an order form. If you want to order something, please fill the form and send it to us. We will send you a proforma invoice including shipping to your country.
There’s no problem with the 85V and the 60V rails.
Best regards,
Fernando Prado
Sales Manager
ça évitera de remplir leur boite mail de questions :mdr:
john_lenfr
Message » 14 Jan 2009 21:24
alors redrocksaudio m'a répondu en me proposant deux + 50V au lieu d'un + et un moins, avec environ 500W par canal donc impec.
par contre il me parle d'un truc que je ne comprends pas trop :
"You must take in consideration that maybe you have to sync your amps to avoid
beatings if they are self-oscillating, but this is a normal issue when you
use more than one class D amp in the same setup"
je crois qu'il veut parler du fait que si un module fait un appel de courant soudain par rapport à un autre sur la même alim ça doit avoir un effet mais lequel ? :roll:
anthonylm3
Message » 14 Jan 2009 22:34
Ça m'intrigue ça.... si quelqu'un peut m'expliquer en quoi consiste la synchronisation ça m' intéresse ;).
razorback
Message » 14 Jan 2009 23:06
C'est synchroniser le hacheur de chaque module afin que chaque front montant (appel de courant) se fasse en même temp sur deux modules differents car si il ya deux modules sur une alim et que les fronts se decalent cela complique serieusementla tache de l'alimentation, car il doit se produire une effet equivalent au moiré en photo. http://fr.wikipedia.org/wiki/Moir%C3%A9_(effet_de_contraste)
atoluma
Inscription Forum: 23 Oct 2005 18:03
Message » 14 Jan 2009 23:17
bein je vois pas comment synchroniser les modules si ce n'est par le signal d'entrée !
de toute façon c'est équivalent à mettre 2 modules sur un transfo :roll:
anthonylm3
Message » 15 Jan 2009 1:19
Il faudrait pouvoir syncroniser les deux hacheur sur une même horloge. Il y a certains modules Classe D qui permettent cela Pas le hypex ni le gemincore en tout cas
atoluma
Message » 15 Jan 2009 8:32
Un problème à régler pour brancher 2 UcD sur une seule alim ou pas alors?
Moi dans leur doc j'ai rien vu concernant cet "ajustement" de fréquence:
http://www.redrocksaudio.es/files/HYPEX.pdf
Et sur DIYaudio.com ils n'en parlent pas non plus:
john_lenfr
Message » 15 Jan 2009 8:33
atoluma a écrit:Il faudrait pouvoir syncroniser les deux hacheur sur une même horloge. Il y a certains modules Classe D qui permettent cela Pas le hypex ni le gemincore en tout cas
Merci pour ton explication ;) Dans le pire des cas si ça se passe mal je mettrai une deuxième alim...
razorback
