Oui 300VA pour 2 UCD 400 c'est léger , même pour de la classe D.
Si tu veut on peut améliorer tout ça !
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
modules classD UCD
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
300Va cela peut aller a condition d'avoir des gros condos...mais tu peux également mettre un 500VA
Sur celui que je possède j'ai par canal un 250VA (TR400 Hypex) + un Hypex 400 HxR + un supply HG + deux condos M-Lytic HC 80V 33000µF
Enfin bon je ne suis pas assez expert quoi qu'il en soit...il s'agit juste d'un retour.
- noname
AlexScan a écrit:Oui 300VA pour 2 UCD 400 c'est léger , même pour de la classe D.
alfachris - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
En tout cas vive la classe D, c'est l'avenir ! JBL Pro + amplis Classe D + bon préampli, c'est comme au concert (et j'y vais toutes les semaines)
Vivement qu'on améliore tout ça que j'écoute enfin des modules UCD dans de bonnes conditions !
- AlexScan
J'ai mis un 500 VA sur mon premier UCD 400. Sur les masses orchestrales et à haut niveau ça tient. Sur la deuxième version j'ai 500 VA par voie en double mono, dans les 2 cas des alim Hypex avec leurs capas spécifiques split-foil. Sinon Bruno Petzeys ne conseille pas de monter énormément en valeur de capa, 2 x 10-20 000 µF max par voie. La suppression des capas d'entrée, une modif des aop : leur alimentation indépendante de l'alimentation puissance, leur polarisation forcée sont des éléments d'évolution. Et c'est vrai qu'avec de bons éléments électronique et enceinte eu un UCD, ça peut être vraiment bien.
- myfavoritething
- Inscription Forum: 21 Fév 2006 16:38
AlexScan a écrit:Vivement qu'on améliore tout ça que j'écoute enfin des modules UCD dans de bonnes conditions !
Ce que j'ai pu lire sur les HYPEX m'incite à monter un ampli à base de 400UCDHGHRxH, pouvez-vous m'indiquer où écouter ce type de modules en IdF?
- tkfu
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 14:05
Bjr à tous
pour Alfachris
-voir l'aop utilisé, si pas de modif, c'est un ne5532, évolution possible vers un lm4562, qui a remplacé, chez Hypex, l'AD8620 des modules ucd400ad, AD8620 est aussi l'AOP d'entrée des Gemincore. Si utilisation uniquement en bas faut voir.
-tu possèdes, un module qui surveille l'offset en sortie, la suppression des 2 condos de liaison est possible si
-changement d'aop
-tes sources n'ont pas d'offset
un remplacement de ces condos est de toute façon possible
-regarder les condos de l'alim, comme dit + haut ne pas délirer, 20 000uF par rail semble être un max, voir passer en double mono
-alimentation spécifique le l'aop d'entrée
voila dans l'ordre d'importance les modifs possibles.
J'utilise un ucd180 sur des enceintes similaires à celles que tu viens "douloureusement" de te séparer et c'est tt bon (je n'écoute pas à des niveaux trop élevés)
Que Jbl soit avec toi
Amicalement
Roger
pour Alfachris
-changement d'aop
Amicalement
Roger
- Bobo le Chat
- Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
bonsoir ,
j'ose une question ds ce topic , en espérant avoir réponse concernant le module de mon caisson -
j'ai un BW 750 en caisson dont voici les caractéristiques : http://www.homecinesolutions.fr/p/225-b-w-asw-750
c'est un HP de 30 - et je me demandais , s'il était possible de changer le module du caisson d'origine , et de mettre un truc plus costaud ??? genre , doublé la puissance nominale en passant de 150 à 300 voir 400w RMS -
qq a t il déjà^procédé à ce genre d'évolution ? si cela en ait une
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
HC: 801D + Cent. HTM1D + SR 605 / Projo 890 es / tt ceci couplé à un AVM 70 / bloc Théta Drednaught + Bloc EAD/Oppo 203 Caissons : SVS pb13, BW855
Hifi: drive Kalista , DAC Aries Kass. blocs /Karan 600 , Pré Aries IncitoS .BW 801D
- callaway
- Inscription Forum: 01 Oct 2000 2:00
Roger mon Ami, faudrait que tu me dises pas à pas comment biaiser le LM4562........ Philippe le Breton m'a bien balancé un MP mais il ne doit pas parler la même langue que moi, j'ai rien compris !
(Merci à toi Philippe
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
- breizheau
sur les UCDXX0AD, le ad8620 est biaisé, polarisé plutot
, en classe A grace a une diode regulatrice de courant branchée entre uin rail de l'alim et la sortie de l'aop ça oblige a avoir toujours plus de courant dans les transistors de sorties de l'aop ! Il faut faire la même chose mais sur l'autre rail il me semble ...mais ça pour ma part, ce n'est pas trés clair pour le lm4562 ![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
C'est exactement ça, la polarisation est inverse entre l'ad8620 et le lm4562. Si tu relis ce que t'ai envoyé, on récupère la diode régulatrice qui est utilisée sur le transistor de régulation à l'origine de la ligne d'alimentation de l'aop qui dérive normalement du 50 V. On enlève les transistors et on attaque directement à la sortie via un 18 V extérieur (il faut du 18 V pour alimenter correctement les regulateurs HRx). Personnellement je mets un découplage local avec une capa chimique faible résistance série et même un 100 pf (peut-être inutile, l'oscillo pourrait le préciser). Du coup, la diode ne servant a rien est déplacée pour aller polariser l'aop. On trouve des pastilles soudable pour le + et le - (le sens diffère suivant l'aop). Bruno Petzeys connait bien cette astuce et l'a mis en réserve sur le circuit imprimé. C'est plus facile que câblé en volant sur les pattes de l'aop et plus clean aussi !
- myfavoritething
