Salut MBON, superbe travail! Alors, qu'est-ce que ça donne par rapport à ton Chevin ?
De mon côté, j'ai fini mes deux amplis mono hier (des photos bientôt). Ca marche impec. J'ai cependant un très leger ronronnement grave (inaudible à 1,5m), le même sur les deux amplis mono.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
modules classD UCD
- NFC
- Inscription Forum: 30 Mai 2004 13:38
NFC a écrit:Salut MBON, superbe travail! Alors, qu'est-ce que ça donne par rapport à ton Chevin ?
j'ai pas encore terminé mes enceintes, j'ai écouté une heure sur des petites monitors, dans ces conditions ça semble prometteur et pas très éloigné des Chevins.
ton ronronnement c'est dans le HP ou dans l'ampli (transfo ?) ?
- MBON
- Inscription Forum: 30 Avr 2002 21:30
Boucle de masse qq part ou fil secteur trop près d'une entrée ou soudure sèche sur une masse ?
- myfavoritething
- Inscription Forum: 21 Fév 2006 16:38
Boucle de masse, je ne pense pas car l'ampli est branché sur une prise sans terre. Sur un des amplis, le bornier terre de la fiche secteur est relié au chassis, et pas sur l'autre ampli (pour être sûr que ça ne vient pas de là).
Le fil secteur passe uniquement sur un côté de l'ampli alors que les entrées sont de l'autre côté.
Pour les soudure, ça voudrait dire le même pb sur les deux amplis...
Je vais essayer de mettre une photo bientôt pour y voir plus clair.
- NFC
NFC a écrit:Boucle de masse, je ne pense pas car l'ampli est branché sur une prise sans terre. Sur un des amplis, le bornier terre de la fiche secteur est relié au chassis, et pas sur l'autre ampli (pour être sûr que ça ne vient pas de là).
On peut très bien avoir une boucle de masse dans ton contexte car si le chassis n'est pas à la terre cela ne veut pas dire que le - signal ne l'est pas. Il faut un câble IEC avec la terre non connectée pour faire le test...mais en principe il faut toujours que le chassis soit à la terre et que pour le signal un seul des maillons soit à la terre (l'ampli généralement)
- MBON
Question bête, es-tu sûr de ta source ? Si tu as un peu de 50 Hz, il est logique que tu l'entende des 2 côtés (en clair avec un autre ampli descendant en basse, rien ?). Ici, sur les 2 ampli, il y a un silence total avec des 38 Tannoy à moyen rendement (92 db).
- myfavoritething
J'ai le ronron 50Hz (très faible) même sans signal en entrée (entrée debranchée), et sur les deux amplis, dont un a la masse de son IEC en l'air.
Merci pour vos retours. Une piste peut-être: la protection contre le courant continu en sortie???
Je referai des tests ce WE.
- NFC
NFC a écrit:J'ai le ronron 50Hz (très faible) même sans signal en entrée (entrée debranchée), et sur les deux amplis, dont un a la masse de son IEC en l'air.
J'ai pas branché la protection contre le continu car effectivement sur le trajet du signal (donc ça me gêne psychologiquement)
j'ai le silence dans les HPs par contre un léger ronronnement dans les transfos, quand y'en avait un de branché c'était nickel et maintenant que les 3 sont en // y'a un très subtil hum dans le boitier.
- MBON
Super, j'ai reçu mes nouveaux modules. Ils ont vraiment beaucoup changé depuis la version 1.2... A part la taille et le dissipateur, on les reconnait à peine.
Comme c'est un cadeau de Noël, ils sont retourné dans leur boîte... donc pas de test avant janvier...
- stef1777
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Pour mes 2 transfos (dual mono), ils sont branchés en opposition de phase. Mais je n'avais aucun rumble. ce sont des TR400 blindés. Ils rayonnent quand même, me dit mon mesureur de champ électrique et magnétique.
Je suis à la recherche de sst511 (diode régulatrice de courant 5 ma miniature sot3 Vishay Siliconix). Les rares sites qui en ont disponibles les vendent par 3000… Ces diodes sont utilisables pour polariser la sortie + aop / rail positif. D'après Bruno Petzys, c'est mieux pour la version AD (8620), mais il ne l'avait pas diffusé car il faut souder du cms ce qui nécessite un minimum de matériel (fer très fin) et d'habitude, il est facile de détériorer le CI. J'aimerais bien modifier ma version AD et les tester sur les HG. Si un forumeur en dispose (ou d'une adresse où je pourrais en acheter une dizaine). Compte tenu de la taille des pastilles sur la platine, je préfére rester à une version cms. Merci d'avance.
Une autre idée : ne serait-il pas plus judicieux POUR DES MONOBLOCS d'acheter des régulateurs HR et de les mettre à l'extérieur de l'ampli (soit à la place des 3 pattes surt les alim Hypex, soit sur une alim auxillaire. L'idée est de séparer complètement alim aop et alim puisssance. Il est facile sur des HG de base (sans régulateur HR) d'enlever les transistors et d'alimenter l'aop directement en ±12 (la note Hypex pour faire cela existe sur les AD). Je déconseillerais ce type de manip sur des systèmes 5 ou 7/1 (risque de boucles de masse).
Bonne réalisation à tous.
- myfavoritething
myfavoritething a écrit:Je suis à la recherche de sst511 (diode régulatrice de courant 5 ma miniature sot3 Vishay Siliconix). Les rares sites qui en ont disponibles les vendent par 3000… Ces diodes sont utilisables pour polariser la sortie + aop / rail positif. D'après Bruno Petzys, c'est mieux pour la version AD (8620), mais il ne l'avait pas diffusé car il faut souder du cms ce qui nécessite un minimum de matériel (fer très fin) et d'habitude, il est facile de détériorer le CI
J'ai essayé il y a qq temps le bias en Class A du LM4562 dans le filtre passe bas de mon DAC. La méthode utilisait un cascode de jfet ( plus performant que le simple CRD, ex le SST511). j'ai fait des essais avec +sieurs valeurs de polarisation, vers le V+ et le V-, rien n'y a fait, c'était légèrement bouché avec, ça donnait de meilleur résultat avec l'OPA2604 ou l'AD826.
Alors peut-être que mon proto n'était pas tit top (connexion trop longue ...) mais du coup je n'ai transposé sur mon UCD équipé d'un LM4562....
Si quelqu'un essaie sur l'UCD, je serais très curieux du résultat vu que je suis resté sur le DAC où l'AOP sert de filtre actif là où dans l'UCD il fait office de buffer
- RTD
- Inscription Forum: 01 Avr 2003 13:12
myfavoritething a écrit:Une autre idée : ne serait-il pas plus judicieux POUR DES MONOBLOCS d'acheter des régulateurs HR et de les mettre à l'extérieur de l'ampli
Il vaut mieux mettre les réguls au plus près de ce qu'elles alimentent.
- RTD
D'accord, mais comment les alimenter en direct, je ne suis pas sûr que ce cela soit possible sur la platine HG
- myfavoritething
je pense que vous vous prenez la tête, hypex semble avoir bien bossé sur le sujet et a intégré tout ce qui se faisait comme tweaks audibles sur les HG avec régulateurs HxR, pourquoi ne pas prendre le produit clé en main ? C'est super chiant le CMS, là tout est fait, c'est propre, un poil cher en effet mais ça dépend combien on gagne de l'heure
- MBON
myfavoritething a écrit:D'accord, mais comment les alimenter en direct, je ne suis pas sûr que ce cela soit possible sur la platine HG
Dslé, je ne connais que les ST180 de base sur lesquels un +/- 12v auxialiaire oblige à dessouder des transistors.
Avec les HPR12, si ils peuvent se plugger c'est qu'on doit bien pouvoir faire le raccord de la même façon avec une alim auxiliaire. Ceux qui ont une HG peuvent s'amuser à analyser le routage (je l'aurais bien fait mais j'en ai pas )
- RTD
