Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
modules classD UCD
Message » 16 Oct 2007 20:43
MBON a écrit:question de néophyte, j'ai trois transfos hypex 160VA, trois alims hypex HG et 6 modules 180HG, tout ça sur une seule prise schafner, quel fusible doit je mettre :
1 seul fusible connecté aux trois transfos
3 fusibles
des fusibles rapides ou lent ?
des 6.3A , 10A ? autre ?
au secours :D
C'est peut être idiot mais les "on board fuses" qui sont montés sur les alims hypex ne sont-ils pas had hoc ?!
androuski
Message » 16 Oct 2007 20:59
3 fusibles
au secours :D
Ben sur le datasheet de ces alims il est bien spécifié de mettre un fusible de 6.3a sur le primaire du transfo, par contre ils ne disent pas si c'est du rapide ou du lent et j'ai trois transfos donc je sais pas si je doit mettre trois fusibles.
MBON
Inscription Forum: 30 Avr 2002 21:30
Message » 16 Oct 2007 21:25
MLudovic
Inscription Forum: 04 Mai 2007 1:08
Message » 16 Oct 2007 21:54
3 fusibles
au secours :D
1 fusible de 5A devrait faire ton affaire ;)
Cordialement,
Guillaume.
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
Message » 16 Oct 2007 21:55
androuski a écrit:Je n'ai pas de feraille à la maison !
Ces connecteurs ont-ils une réf. standard ?
Molex KK si mes souvenirs sont bons ;)
Cordialement,
Guillaume.
guyome
Message » 17 Oct 2007 4:06
3 fusibles
au secours :D
Tu comptes alimenter les 6 modules avec 3 transfos de 160 VA ???????? :o N'est-il pas conseillé 1 transfo par module ? :roll: As-tu un sofstart ?
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 17 Oct 2007 12:46
3 fusibles
au secours :D
Oui, 1 transfo 160VA pour 2 modules :D pas bon ? on peut sortir combien de Watts propres avec cette configuration et des UCD180 ?
j'ai donc un interrupteur/filtre shafner, un seul porte fusible 5x20mm, trois transfos 160VA avec deux secondaires pour attaquer chacun une alim hypex puis deux modules UCD180 par alim.
ma question est donc quel fusible dois je mettre dans mon porte fusible ?
hypex recommande 6.3A pour un transfo sans préciser rapide ou retardé et là j'ai trois transfos, dois je prendre 20A du coup ? et rapide ou retardé ?
Help :D
PS : 160VA sur des amplis de ce rendement ça équivaut à 320 à 500VA sur des amplis plus traditionnels, je crois qu'il y a souvent confusion entre qualité sonore de sortie et taille du transfo, tout dépend de l'application et du schéma !
Edit : non j'ai pas de soft start
MBON
Message » 17 Oct 2007 12:55
C'est recommandé 1 transfo de 160 par UCD ! Si tu as des alims HG, il te faut quand même 2 transfos à brancher en parallèle..... :-? Ca va faire short sinon ! :(
Datasheet du transfo.
breizheau
Message » 17 Oct 2007 13:07
breizheau a écrit:C'est recommandé 1 transfo de 160 par UCD ! Si tu as des alims HG, il te faut quand même 2 transfos à brancher en parallèle..... :-? Ca va faire short sinon ! :(
ah bon ? hypex m'a dit qu'un transfo peut alimenter 2 modules sans problèmes ! pourtant ils ont intéret a en vendre plus !
je pige pas, un transfo de 160VA qui a deux secondaires, il donnera le meme jus sur chaque qu'il y en ai un d'utilisé ou les deux en meme temps, non ?
MBON
Message » 17 Oct 2007 13:27
Ah ba si Hypex a dit, c'est que c'est vrai..... :roll: C'est bien le transfo dont j'ai mis le datasheet en lien ?
Il y a 2 secondaires : 1 pour le -30/0/+30V et une pour le -12/0/+12 afin d'alimenter par exemple l'AOP ! :wink:
breizheau
Message » 17 Oct 2007 20:35
breizheau a écrit:Ah ba si Hypex a dit, c'est que c'est vrai..... :roll: C'est bien le transfo dont j'ai mis le datasheet en lien ?
le lien que tu m'as donné est obsolète, le nouveau transfo est capoté mais c'est je pense la même implémentation, également du 160VA.
1 secondaire -30/0/+30V suffit pour alimenter un module d'alim hypex non ?
j'y pige rien.
Et pour le fusible je vous en parle pas :D
MBON
Message » 17 Oct 2007 21:11
Pas mal les nouveaux transfos Hypex... il me rapelle quelque chose. :)
Oui
Pour les fusibles j'ai un 0.1A retardé pour mes huit UCD !
elPacifico
Inscription Forum: 15 Oct 2004 10:53
Message » 17 Oct 2007 22:07
MLudovic a écrit:Salut, pour le connecteur 4 broches c'est ici http://www.gotronic.fr/catalog/connectique/connectframe.php?page_cible=ci.htm
En fait je ne comprend pas bien : les modules sont-ils livrés avec les connecteurs...?
Pour la question de la taille de l'alim j'ai sollicité Hypex très précisément sur ce point... mais pas de réponse... tant pis. Plutôt que de monter deux transfo en parallèle (si tu n'as pas besoin du secondaire auxiliaire en 12V) il est plus économique de monter un 330 VA comme celui-ci :
http://www.audiophonics.fr/transformate ... ath=23_221
Comme les secondaires n'ont que deux cables au lieu de trois sur les hypex, il faut les monter en parallèle avec point milieu pour obtenir un 30/0/30...
androuski
Message » 17 Oct 2007 22:21
elPacifico a écrit:Bonsoir,
Oui
Salut l'ami :D bon ben un 6.3A retardé ça devrait le faire alors !
MBON
Message » 17 Oct 2007 22:41
Oui
Moui ça devrait aller ! :D
elPacifico
