Et toujours commencer simple...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Philby et 17 invités
Pour finir compliqué
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
- beb
Parfois même dans un salon...
- Korben69
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 17:04
Le probème du salon ça va être de faire joli... sinon ça va être "regarde chérie" et , au garage.
- androuski
C'est pas obligé d'être moche un UCD
- beb
Salut les UCDistes,
Petite question : comment calculer l'intensité max que doit supporter les diodes de redressement ? Dans mon cas, transfo 800VA 2x31V, 4 MUR1560 par rail (soit 8 en tout). Est-ce suffisant ? Question piège...
Cordialement,
Guillaume.
Cordialement,
Guillaume.
- guyome
2x10.000uF par rail
- guyome
Ca ira sans problème
Ton transfo est énorme..
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Merci , mais j'aimerais tout de même connaître la formule pour calculer le Imax pour les diodes de redressement .
Pour la taille du transfo, c'est normal, c'est pour alimenter 5 canaux . J'en ai encore 2 de 160VA pour les 2 canaux avant...
- guyome
Sinon, THE outil : http://www.duncanamps.com/psud2/index.html
- Maousse
Si tu veux faire simple... ...tu regardes l'intensité max que peux sortir ton transfo, 800VA/(2*31)=12.9A
...et tu choisis une diode supèrieur à ça!
Les mur1560 sont des 15A il me semble donc pas de soucis
Si tu veux connaitre la valeur exacte, il faut faire des tests...en particulier sur le transfo et voir ce qu'il est capable de fournir en impulsionnel, c'est à que pendant un temps trés court, en fonction de la décharges des capas en fait, les diodes peuvent voir des courants beaucoup plus élevé...c'est donc pour les connaitre qu'il faut savoir ce que le transfo lui même peut fournir.
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Et voici la version 7 canaux :
- Fichiers joints
- ucd-7.JPG (81.2 Kio) Vu 1526 fois
- guyome
