Bon, je vais les écarter, je ne pensais pas que la self chauffait autant.
Pour l'EMI, ce qui ne se voit pas sur la photo car c'est extérieur au boîtier, c'est qu'il y a une ferrite sur le câble secteur et une perle ferrite sur chaque câble HP, au ras des fiches bananes mâles. Ex radio-amateur (plus d'activité actuellement), je protège ce qui sort et rentre des amplis à découpage. Je n'ai aucun pb sur mon tuner (Luxman T530, une splendeur abordable), ni sur un récepteur de traffic de 0,5 à 144 Mhz (je l'ai allumé spécialement pour et je ne n'ai pas essayé au-delà de 144). En fait, si mon téléviseur ou mon ordinateur était aussi discrets…
J'ai vu le tweak offset, mais gagne-t-on beaucoup à court-circuiter des BG ?? Les modèles standards oui, ici ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
modules classD UCD
- myfavoritething
- Inscription Forum: 21 Fév 2006 16:38
myfavoritething a écrit:Bon, je vais les écarter, je ne pensais pas que la self chauffait autant.
tjrs de DIYAudio
"Originally posted by Javin5
You mention short circuiting the coupling caps; does this bring a similar improvement in the UcD180HG as is the UcD180AD? "
yes, definatly!
Cheers,
Jan-Peter
Roger
- Bobo le Chat
- Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
Non, j'ai un peu exagéré mais j'ai mesuré 75°C dans le coin... Alors autant ne pas passer au dessus.
Avec les nx modules cela doit moins chauffer vu que la self est plus grosse.
- stef1777
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
2 modules 180 HG HxR commandés
- NFC
- Inscription Forum: 30 Mai 2004 13:38
Bon, suite à un échange de mails avec Jorit d'HYPEX, il me propose de m'envoyer des résistances de 2R2 (comme celles qui ont cramé.... ) plutôt que moi je leur renvoie les 2 alims. Si ce n'est pas commercial ça !!!!!!
- breizheau
C'est dur de faire tenir tout ça dans un boitier Galaxy GX183 (230 x 124 x 80)...
Voici ce que ça donnerait:
- En bleu le module UcD 180 avec le radiateur vissé sur le sol du boitier
- En violet l'alim UcD HG Mono vissée sur le sol du boitier
- Au fond du boitier en haut: l'interrupteur + 2 borniers enceinte + une entrée XLR. Je pense mettre l'IEC sous l'interrupteur, et elle déborderait dans la zone de l'alim à un emplacement non occupé par les capas.
C'est chaud, non?
C'est chaud, non?
- Fichiers joints
- Vue perspective
- Ampli mono UcD180 GX183 - Render 1.jpg (7.57 Kio) Vu 1665 fois
- Vue de coté
- Ampli mono UcD180 GX183 - Render 2.jpg (5.56 Kio) Vu 1666 fois
- NFC
J'aime pas trop voir un transfo torique aussi prochje d'un module...
- beb
C'est très chaud....
- breizheau
Une autre possibilité afin d'éloigner le module du transfo est d'inververtir le module et l'alim en mettant l'alim avec les capas à l'horizontal (à supposer que je trouve un moyen de faire tenir l'alim dans ce sens)...
- NFC
Question à 100 balles : pourquoi ne veux-tu pas prendre de boiter plus grand..?
- breizheau
Pouquoi faire simple quand on peut...
En fait j'aimerais bien avoir des petits boitiers comme les channel island pour les mettre pret des enceintes. Mais bon, je crois que je vais lacher l'affaire....
- NFC
Une dernière question quand même: de quoi faut-il éloigner le plus le module d'amplification: du transfo ou du module d'alim? Et plus généralement, quel module est sensible à quoi en terme d'EMI?
- NFC
Bon j'ai fai une petite modif: j'ai augmenté par sécurité la hauteur de l'alim mono de 45mm à 56mm (comme indiqué dans la doc de l'alim stéréo).
Du coup le pb est plus compliqué encore...
Voici une autre possibilité qui devrait être mieux au niveau EMI: l'alim (violet) est visée au sol. Le module (bleu) est visé au sol par le "T". Il reste deux colonnes pour les connecteurs de profondeur 35mm (un peu plus à certains endroits). Je pense que ça reste très juste tout ça... Qu'en pensez-vous?
- Fichiers joints
- Vue perspective
- Ampli mono UcD180 GX183 v2 - Persp.jpg (7.5 Kio) Vu 1553 fois
- Vue de dessus
- Ampli mono UcD180 GX183 v2 - Dessus.jpg (5.39 Kio) Vu 1553 fois
- Vue de côté
- Ampli mono UcD180 GX183 v2 - Coté.jpg (4.96 Kio) Vu 1553 fois
- NFC
Et pourquoi ne pas prendre deux galaxy ?
Un pour l'alimentation et un pour les modules ?
- noname
