Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
modules classD UCD
Ca s'arrose... ah ben non j'ai déjà tout bu.
- androuski
QQ photos de l'ancienne version dans un galaxie 2000 avec 2 UCD 400 AD, 1 500 VA commun tout comme le softstart et 2 alim HG. Inférieur au 400 HG HR certes, mais qq même superbe.
- myfavoritething
- Inscription Forum: 21 Fév 2006 16:38
Suite des photos
- Fichiers joints
- Facade avant Galaxie
- (124.83 Kio) Téléchargé 1025 fois
- myfavoritething
ET fin
- Fichiers joints
- Face AR, 2 RCA, 2 HP (Sélectronic gros diamètre), le tt isolé du chassis et un interrupteur général
- (163.08 Kio) Téléchargé 950 fois
- myfavoritething
Bjr à tous
à mettre dans les + des nouveaux modules hg, un réglage de l'offset
tiré de DiyAudio
"On the black potted PCB (new type of modulator!), is mounted a small blue bourns potentiometer, with these pot you can re-adjust the DC offset. In the case you short circuit the coupling caps, you can re-adjust the output to 0V DC.
Cheers,
Jan-Peter"
Bye
Roger
tiré de DiyAudio
Cheers,
Jan-Peter"
Bye
Roger
- Bobo le Chat
- Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
noname a écrit:le réglage de l'offset apporte un plus à quel niveau ?
cela rend beaucoup moins scrabreux la suppression du condo de liaison, en cas d'offset trop important il y a un phénomène de pompage, voir post d'Olivier beaucoup + haut .
Pour les tweakeurs fous l'essai d'ampli op avec un trop fort offset, ne5532 etc, ou offset un peu juste ad826 avec biaisage et sans condo de liaison
Bye
Roger
- Bobo le Chat
Quel Olivier ?
- breizheau
breizheau a écrit:Quel Olivier ?
ti
tu sais les leds bleues qui s'allume, qui s'éteignent, qui s'allument, qui s'éteignent etc
Roger
- Bobo le Chat
Mi ?
Et qui ne s'allument plus maintenant.... Je n'ai pas encore cherché où était parti mon -12V de l'alim....
Remarque, j'ai 5 mns cet a-m, je vais déjà tester le module UCD du bloc défectueux pour voir si au moins il fonctionne lui !
- breizheau
Allez, des news de mon "dépannage". Une bonne et une trèèèèès mauvaise....
La bonne : je sais pourquoi ça crame ! Quand on ne sais pas lire un schéma, on s'abstient ! J'ai inversé les 3 fils à souder à la place des transistors à enlever. Sur le site d'HYPEX, la vue est de DESSUS donc inversée quand on retourne le module, il faut inverser. C'était bon sur le premier mais je n'ai pas fait gaffe pour le second.
La mauvaise : en voulant essayer le 2ème module sur l'alim du premier, court-jus aussi et "légère" fumée. Arrête immédiat mais j'ai aussi perdu mon -12V. Quel truffe je fais !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Va falloir maintenant que je dépanne les 2 alims !
Bon, lorsque je consulte le datasheet de l'alim, je vois qu'il y a un fusible de 6.3 pour le circuit principal et deux résistance "fusibles" de 22Ohms / 330mW. Je vais jeter un zyeux dessus.
Je vous tiens au courant les gens ! Sinon, c'est mail à HYPEX, demande de devis et zou, la Poste chez eux.....
- breizheau
Je continue tout seul !
Bon, comme le laisse présager mon smiley ci-dessus, j'ai trouvé où ça a cramé : R14 qui est tout ébouriffée.... Malheureusement c'est du CMS et Futurlec les vend par 5000 !
- breizheau
Après certains me demandent pourquoi j'ai mis autant de protection dans l'alim pour DEQ/DCX que je suis entrain de développer...
Renvois direct chez Hypex. Généralement quand un truc crame, il n'y a pas qu'un truc qui crame...
Bon courage.
Bon courage.
- stef1777
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Ben vi mais étant aux Emirats, ce n'est pas facile......
- breizheau
myfavoritething a écrit:QQ photos de l'ancienne version dans un galaxie 2000 avec 2 UCD 400 AD, 1 500 VA commun tout comme le softstart et 2 alim HG. Inférieur au 400 HG HR certes, mais qq même superbe.
Un petit commentaire amical.
Evite de faire passer tes câbles au dessus de la self. Ca chauffe jusqu'a 90°C cette bestiole. En plus, je ne sais pas si c'est très bon d'un point de vue EMI.
- stef1777
