Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: koumeebrown et 13 invités
Modifications sur Oppo BDP-83
Message » 18 Oct 2009 19:13
Tout est déjà dit sur le thread du BDP83 CHT je ne vois pas pourquoi je devrais me répéter.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 18 Oct 2009 19:20
Désolé si je ne me rappelle de ce que tu as écrit il y a des mois. :roll:
arnuche
Message » 18 Oct 2009 23:48
arnuche a écrit:Désolé si je ne me rappelle de ce que tu as écrit il y a des mois. :roll:
viewtopic.php?p=173132140#p173132140
C'est vrai que ça date de 7 jours c'est déjà un peu loin et la phrase " j'aimerai bien un remboursement de la carte analogique et du HD-SDI" est peut être un peu trop subtile ....
jacko
Message » 19 Oct 2009 8:40
jacko a écrit:
TANARD a écrit:Merci Jacko,
Cela confirme le schéma (brouillon) que j'avais mis en ligne, mais reste tj ma même question, quelle est la tension secondaire du transfo torique ?
A la vue de ton schéma, les secondaires étant en parallèle, je dirais 110V, peux-tu confirmer si tu as un multimètre ?
Je pense en effet que ça sort en symétrique 117v.
La machine est remontée et installée, pour l'instant j'ai plus trop envie d'y toucher (petite overdose dans l'immédiat).
Peut être plus tard dans les jours qui viennent.
Le filtre est monté de façon classique, la terre servant pour les condesateurs entre les points neutre/phase et terre, les selfs sont en série et alimentent la carte d'alim.
J'aurai bien remplacé le filtre par un Schaffner, mais pas possible de prendre une version intégrée à l'IEC, il n'y a pas la place.
J'ai pas trop cherché dans cette voie là.
Peux-tu préciser les ref de la carte horloge et son alim ?
Pas de ref sur le kit de l'horloge ni sur le transfo dédiée.
Le transfo doit prendre du 220 en entrée pour chez nous et sortir soit du 9v soit du 12v. Le kit de Warrior prend du 12v et sur les photos données par Gary c'est aussi ce voltage qui correspond à sont kit perso.
Chez moi le kit est alimenté en 9v, il y a peut être une régulation de tension intégré au kit comme sur les Burson ? Mais j'ai un doute.
Le mieux est de prendre une horloge connue de valeur 27.000Mhz et de l'alimenter de manière classique ou avec un module d'alim qui correspond et qui rentre dans le lecteur.
Si tu peux faire tout de même une photo zoomée de la connexion d'horloge, en plus du quartz, a-t'il enlever les 2 condensateurs ? pas facile à voir avec du CMS.
Pas possible de faire une macro avec mon APN comme indiqué plus haut.
L'horloge indique OSC 27.000Mhz.
Seule l'ancienne horloge a été enlevée. (de quels condo parles tu exactement ? Pour vérif)
D'habitude une horloge est composée d'un quartz, dans notre cas 27Mhz, et d'un condensateur de faible valeur de chaque côté.
Mais sur l'OPPO, il s'agit de composants CMS, je voulais être sûr de n'avoir à enlever que le quartz.
Ci-dessous, 2 photos en exemple, avant et après la modif d'horloge (les 2 condensateurs sont en orange de part et d'autre du quartz):
Cdlt
Tanard
TANARD
Inscription Forum: 03 Oct 2006 16:15
Message » 19 Oct 2009 16:00
De ce que l'on peut voir sur le BDP83 il n'a enlevé que l'horloge.
Faudrait un modèle sans modif pour vérifier.
jacko
Message » 20 Oct 2009 9:45
jacko a écrit:De ce que l'on peut voir sur le BDP83 il n'a enlevé que l'horloge.
Qd tu dis horloge, tu veux dire le quartz 27Mhz ?
TANARD
Message » 20 Oct 2009 17:40
Yes !
jacko
Message » 20 Oct 2009 19:31
Salut jacko,
Tu vois, sur la photo du mien ci-dessous, il est facile de repérer le quartz 27Mhz, mais les 2 condensateurs, en CMS, c'est chaud.
Cdlt
Tanard
TANARD
Message » 20 Oct 2009 19:45
Jacko, maintenant que t'as une photo de l'horloge d'origine, tu pourrais nous dire si il y a des condos qu'ont virés sur ta modif et si oui, lesquels ?
Isabelle44
Inscription Forum: 16 Mai 2005 22:17
Message » 20 Oct 2009 20:02
J'ai ouvert le BDP83 et vérifié, je confirme qu'il n'a rien enlevé en dehors de l'ancienne horloge.
jacko
Message » 20 Oct 2009 20:04
Il y a forcement deux condensateurs pour un quartz entre une pin du quartz et la masse
flo35
Inscription Forum: 12 Aoû 2003 10:41
Message » 20 Oct 2009 21:35
jacko a écrit:J'ai ouvert le BDP83 et vérifié, je confirme qu'il n'a rien enlevé en dehors de l'ancienne horloge.
Merci pour tout Jacko.
Je viens d'ouvrir un chapitre concernant une modif sorties symétriques sur xlr. Si quelqu'un à des idées sur comment réaliser le machin ...
Isabelle44
Message » 20 Oct 2009 23:19
flo35 a écrit:Il y a forcement deux condensateurs pour un quartz entre une pin du quartz et la masse
+1
Oui entre chaque extrémité du quartz et la masse.
Cela me gêne, car j'ai lu que certaines horloge low jitter avait besoin d'oter ces condos:
http://www.lcaudio.com/index.php?page=41
D'autre part, il y a peut-être un sens pour injecter le signal/masse de l'horloge selon le schéma du pavé numérique de l'OPPO.
Quelqu'un a le schéma de l'OPPO ?
Cdlt
Tanard
TANARD
Comparaison audio SACD
Message » 21 Oct 2009 0:03
Un petit CR de comparaison de la lecture CD et SACD entre les sorties HDMI (DSD et PCM) et analogiques en 5.1.
Malgré une OPPO de base, pas encore tweakée, grantie oblige, j'ai été surpris par la qualité audio en analogique, voir mon CR sur le poste de l'OPPO 83:
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=173159624#p173159624
Cdlt
Tanard
TANARD
Message » 24 Oct 2009 0:27
J'ai fait le montage ci-dessous en externe, car mon lecteur est sous garantie:
- 1 transfo torique 230V/ 110V
- 1 filtre Shaffner avec terre côté 110V.
- 1 plaque de granit positionnée sous le lecteur
- 3 pointes entre le lecteur et la plaque de granit, dont une à l'envers.
Conclusion:
- La carte d'alim de l'OPPO 83 chauffe moins, normal, moins de chute de tension à faire
- L'image est un peu plus propre, surtout dans les noirs/verts, comme sur le BR "Underworld 2"
Reste à faire:
- Mettre ci-dessus dans la boi-boite, après la garantie,
- Mettre une horloge low jitter, après la garantie,
- Mettre un cordon secteur correct
A conserver:
- Carte son d'origine, pas si mauvaise que ça, comme l'ont constaté certains, je suis plutôt agréablement surpris.
Peut-être remplacer quelques condensateurs, et pi c'est tout.
Cdlt
Tanard
HC ou HIFI ---> voir mon profil, trop passionné le gars
TANARD
