Bon voilà, le Beldochaudio est monté et en état de fonctionnement.
Attention âmes sensibles s'abstenir :
- si pour vous qualité audio rime avec beauté du montage electronique,
- si vous êtes fan des chassis aluminiums de 15kg,
- si vous êtes persuadé que chaque élément doit être éloigné, que l'alimentation doit être protégée dans une cage de faraday en kryptonite.
Alors ne cliquez pas ci-dessous pour admirer la boite à sardine :
je vous aurai prévenu, il y a des risques de séquelles post-traumatiques graves !
Maintenant vous faites comme vous voulez.
La tone de cable à l’arrière doit disparaître à terme :
J'ai laissé le cable USB (bleu) entre l'Odroid et le DAC. Plutôt que de tenter une soudure risquée sur l'Odroid, je vais me procurer un tout petit câble à connecteur coudés qui ne sortira pas du boitier.
J'ai aussi pour le moment le câble réseau RJ45 car le passage par WIFI est lent pour les manips logiciels.
J'ai aussi les dongles USB du clavier et de la souris qui seront inutiles à terme.
J'ai ouvert le boitier sur le dessus pour la connexion écran en micro-hdmi, plutôt que de déporter sur l’arrière du boitier.
Idem, j'ai violemment découpé le boitier ATX au niveau du Odroid C1 pour accèder à la carte µSD.
Le ventilo de l'ampli se met en route uniquement quand la température dépasse une certaine limite, en gros quand on fait péter le volume, donc pas génant.
Le son est excellent : un peu plus puissant que le TK2050 avec mon alimentation de 40V. Le DAC hifimediy à base d'ESS9023 tient ses promesses. Strictement aucune perturbation à l’écoute, aucun souffle potard à fond sans musique. Une alim de 50V ne me semble pas utile.
Il faut que je rajoute un interrupteur pour couper l'ampli quand on utilise le casque (l'amplification casque est celle du DAC) ou si j'utilise le µPC sans le son (modifications logicielles par exemple).
Voilà, je vais pouvoir m'attaquer à la partie soft.
A terme, je pense que je vais simplement entourer le boitier ATX avec un boitier plexi adapté, découpé et ajouré pour la ventilation. J'ai déjà mis un bout de plexi à l'arriere en test. Je prendrai exemple sur
la DSPiyBox Plexi .
