Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
JM-LAB CC30: panne
Message » 17 Fév 2015 16:10
j'ai un soucis avec mon enceinte centrale JM-LAB CC30, le volume sonore est très faible la plupart du temps, certaines fois il revient à la normale.
je me demande s'il n'y a pas un problème avec le filtre, l'enceinte a été acheté d'occasion et expédiée, le filtre a peut être souffert pendant le transport(il n'est même pas fixé à l'intérieur).
si quelqu'un a une idée? merci.
christophed83
Inscription Forum: 27 Aoû 2006 13:49
Message » 17 Fév 2015 17:22
christophed83
Message » 17 Fév 2015 19:34
christophed83 a écrit:Image
c'est tout l'enceinte qui baisse d'un coup ou un des HP seul?
déja interverti les enceintes pour voir si ça vient bien de l'enceinte ou d'une sortie de ton ampli, tu cibleras mieux ton soucis.
si c'est l'enceinte faudras démonter le bornier d'entrée et voir si tu as pas une connection oxidée ou une soudure qui tiens mal et ensuite tu remontes jusqu'au conection du filtre et des HP
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 25 Déc 2001 2:00
Message » 17 Fév 2015 20:55
Je crois que c'est une enceinte centrale, donc difficile de comparer :D
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 17 Fév 2015 21:08
c'est le niveau global qui est bas, pas seulement un hp.
j'ai testé avec l'amplification de mon yam et avec un bloc externe marantz.
j'avais regardé les soudures et rien d'anormal.
christophed83
Message » 17 Fév 2015 21:43
Nimaj44 a écrit:Je crois que c'est une enceinte centrale, donc difficile de comparer :D
Non sans blague! j'avais bien lue je suis pas teubé non plus ;)
on compare pas le son d'une enceinte a l'autre on compare un "problème" de son
une centrale, c'est quand même une enceinte avec des HP et des filtres, le but était de tester si le dis-fonctionnement venais de l'enceinte ou de la sortie de l'ampli
Si un coup le son est faible et que parfois il redevient normal et si ça le fait avec une autre enceinte a la place, il se pourrais que ça vienne de l'ampli et non de l'enceinte, mais j'ai peut être tord
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 24 Fév 2015 14:42
personne n'a une idée?
je n'avais pas ce problème avec ma cc20, ça ne me le fait qu'avec la cc30 aussi bien avec l'amplification intégrée du yam qu'avec le bloc mono marantz.
à l'oeil il n'y a pas de problème avec les soudures des fils, le filtre est propre, pas de surchauffe,...
christophed83
Message » 24 Fév 2015 15:38
Problème de serrage de connexion selon moi. Éventuellement sur la partie interne du bornier.
phil974
Message » 18 Mar 2015 12:50
les connexions du bornier sont bonnes.
j'ai refait toutes les soudures, ça a fonctionné normalement puis au bout d'environ deux heures j'ai eu une baisse de volume et c'est revenu à la normale, j'ai pu regarder deux films. le lendemain ça a recommencé à mal fonctionner avec une baisse du volume dès les premières minutes...
j'ai interverti à la volée l'enceinte gauche et la centrale, le problème vient bien de l'enceinte centrale, je ne sais plus quoi faire, à part un composant défectueux du filtre je ne vois pas. le problème va être trouver les valeurs des composants et déterminer le fautif, l'envoyer chez Focal va me couter plus cher qu'en racheter une autre...
ou j'arrive à la réparer seul ou poubelle.
christophed83
Message » 18 Mar 2015 13:10
Probleme de charge sur l'ampli qui se met en sécurité.
Sagem
Message » 18 Mar 2015 13:14
christophed83 a écrit:les connexions du bornier sont bonnes.
Les selfs ça ne craint rien, te reste à racheter les condos et les resistances pour les changer et tester, t'en auras pour 15e... fais une photo plus proche stp de devant et derriere le filtre
http://www.wilaudio.com/fr/11-condensateurs
Sagem
Message » 18 Mar 2015 13:37
on peut zoomer la photo :wink:
christophed83
Message » 18 Mar 2015 14:01
Faut que je vois le dos voir le circuit
Sagem
Message » 19 Mar 2015 12:48
je ferai une photo ce soir ou demain.
christophed83
Message » 20 Mar 2015 15:54
christophed83
