bonjour A tous,
J'ai proposé a un amis de regarder le problème sur son ampli qui a quelques années (Denon PMA655R).
Après test ouverture de la bestiole il apparait que l'un des étage de sortie est mort.
Je ne sais pas ce qui a causé cette mort, mais en tout cas le fusible du transfo principal avait grillé.
toujours est il que l'ampli a une voie en vrac.
L'ampli est équipé en sortie de transistors (Dralington Sanken) 2SB13832 et SD2083.
On peut trouver le schéma de l'ampli ici : (attention il faut télécharger les 2 parties du document !)
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... A655R.html
Le truc, est qu'il n'est pas simple d'en trouver, et donc par quoi serait il possible de le remplacer a votre avis ?
(sans se ruiner - car l'amis en question ne souhaite pas dépenser plus de 20€ en matos) ... l'ampli d'occasion valant déjà pas grand chose.
en clair c'est l'opération de la dernière chance "a pas cher !"
J'ai regardé un peu a droite et a gauche les remplaçants possibles, et je ne vois pas grand chose qui s'approche des caractéristiques.
A l'extrème je pourrais même envisager de changer directement les 2 étages de sortie de manière a être homogène.
Que pensez vous des TIP 142/147 ?
Merci. Gilles.
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
Bon, je ne suis pas un spécialiste, mais je dirais que ces darlington n'iront pas, n'ayant pas les mêmes gains.
A mon avis, il faudra changer tous les transistors de puissances, même ceux de la carte qui fonctionnent, car il sera difficile de trouver des caractéristiques comparables. Enfin, 20 € max, c'est pas beaucoup, je sais pas si ce budget pourra être tenu
Peut être les 2sb1560 (mais alors il faudra toutes les remplacer), elles sont disponibles chez electro dif à 3.5 €. Elles sont un peu moins puissantes ques les originiales, mais c'est dans la même veine
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Tiens, d'ailleurs ce même fournisseur propose les originales. 10 € pieces pour la PNP (pas de complémentaires disponible
- fiscal
- Pro-Fabricant
Merci pour la ref (2sb1560).
Oui je pensais bien que si je changeais les transistors d'un ampli il faudrait aussi changer les transistors de l'autre ampli.
Penses tu en attendant de commander ces pièces que je pourrais tester mes bons vieux BDW93/94c (j'en ai en stock) en remplacement pour voir s'il n'y a pas de problème ?
Je crains en mettant les BDW93c/94c, au vu du VBE de me retrouver avec un courant de repos qui partira en flèche et grillera directement les transistors.
en fait je ne sais pas déterminer a l'avance si cette modification des transistors de sortie posera un problème (juste pour démarrer l'ampli).
En fait j'ai vu que les transistors en questions sur l'un des ampli sont grillés, mais il se peut que d'autres trucs soient mal en point aussi - Donc avant de cramer des composants "chers" autant tester avec des rebus.
Voilà.... je crois que j'atteint mon niveau d'incompétence....
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Bon, avant de commander quoi que ce soit, faudrait quand même attendre l'avis d'autres personnes plus spécialistes que moi.
Pour tes BDW, je sais pas trop quoi te dire, elles ont un gain encore plus faible ques TIP. En fait, je vois pas trop le risque encouru, à partir du moment où les tensions de polarisations sont respectées. Il faut surveiller l'emballement thermique, mais il doit y avoir un circuit de compensation, car les transistors d'origine ont une forte dérive en température.
- fiscal
- Pro-Fabricant
bdv64b/65b
plus proche des sankens
cob 300pf contre 220pf (sanken) = OK
temp de montée / descente 0,9us / 1us ( les sanken c'est 1us / 1us) = OK
les tip c'est 0,6us / 2,5us !!!
COB ??? mystère
COB ??? mystère
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
SUPER .... les Bdv ... ils en ont même chez mon revendeur local.
Merci Catsiano
J'ai plus qu'a bosser maintenant.
Merci Catsiano
- Yuli_35
en faite tu peut provisoirement mettre les bdx93C/94C pour faire un test
avant achat , il y aura peut etre un courant de repos légèrement + élevé genre 20 a 50mA
- catsiano
Super Merci.... Je vais faire le test avec le BDW93/94 pour voir si rien d'autre n'est a la rue.
Si c'est ok, je remplacerais les transistors de sortie des 2 amplis avec les Bdv 64b/65b.
Par défaut il me semble que le courant de repos dans l'ampli est de 50mA (de mémoire e ce que j'ai lu dans le doc de l'ampli) - Donc si on passe a 100mA c'est pas trop grave.
a+ gilles
a+ gilles
- Yuli_35
malgré l'ancienneté de ce forum je souhaitais poser une question.
j'ai le même problème que yuli 35 ; mon fusible d'entrée T 1.6 A a grillé et je ne sais pas pourquoi. j'ai essayé de le remplacer mais il a encore grillé, je n'est pas l'impression que mes transistors de puissance soient abimés (à l’apparence et a l'odeur). faut il les changer ou bien le problème vient-il d'autre part ??
merci d'avance
da_vodka
merci d'avance
da_vodka
- da_vodka
- Inscription Forum: 08 Fév 2021 13:24
10 messages
