Par rapport à un chips realtek intégré, heureusement qu'il sonne mieux
Il a l'air sympa ce dac et vraiment pas cher.
En principe oui le module resynchronise le signal avec l'horloge que l'on voit. Elle a même l'air sérieuse cette horloge...
Faudrait écouter en comparaison d'une bonne platine pour voir ce que çà vaut. Si t'as l'occasion de faire un comparo.
Tu as quoi comme enceintes?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
coOlibry a écrit:J'ai reçu mon dac a base de wm8740 (celui a 50$)
C'est mon premier DAC et mon seul point de comparaison est mon chip son intégré realtek,
et donc au premier branchement du dac la première constatation a été :
y a des aigus que j'entendais pas avant
les basses me semble mieux définis et dans l'ensemble l’écoute est beaucoup plus agréable avec ce dac que avec le chip son intégré
que ce soit en coaxial ou en usb le dac fonctionne parfaitement, actuellement je reste en coaxial
après je ne sais pas si c'est normal mais quand je modifie le volume PCM parfois j'ai des petit craquement (surtout quand le volume est faible),
je suppose que c'est le dac qui resynchronise le signal, vous pouvez confirmer?
dans les autre détails pour le moment j'alimente le dac avec un transfo basique 9V et la consommation est entre 1.5W et 1.8W
et je me suis souder un connecteur pour la sortie audio histoire d’éviter d'avoir 2 mètre de câble a rien faire
petite photo pour la route avec mon amplis TK2050 T2
Tu alimente avec quoi le T2 ?
Pour le DAC il te faut qu'une seul tension DC ?
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
@TiTiX77 :
la référence exact de l'horloge : JXI05 12.000MHZ
le seul lecteur cd que j'ai sous la main est un marantz cd-36 sans sortie coax
mes enceintes sont des wharfedale diamond 9.2 (16.5cm 86DB)
@AlexScan :
photo des 2 alimentations
j'utilise ces 2 alim car c'est ce que j'ai sous la main et je souhaite profiter de mon matériel
normalement je devrait avoir l'alim que je souhaite de chez connex
le dac ne nécessite que une seul tension AC
@AlexScan :
- coOlibry
- Inscription Forum: 06 Mar 2011 23:17
Ok donc avec une connex SMPS500R single tu pourra alimenter les deux (choisi bien les voltages, 30V et 12V DC) .
- AlexScan
Du nouveau chez Audiopho :
http://www.audiophonics.fr/dac-1955-mk3 ... -5769.html
Exactement le même modèle que je possède (ainsi que pas mal d'autres DIYeurs)
- AlexScan
mais Nicophonics nous poursuit
tu vas voir que dans pas longtemps il va y a voir des tk2050 et un dac wolfson
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
j'ai fait un test d'alimenté le dac avec une alim regulé :
- alimentation de livebox donc a découpage en 12V
- alimentation avec transfo pont de diode et condensateur en 9V
le résultat est le même dans les 2 cas, la led s'allume mais rien ne sort du dac et si on monte le volume = les non bricoleurs oublie le mode 12V de la smps de chez connex
et comme j'ai pas envie de casser mon dac en modifiant son alim je laisse en ac comme actuellement par contre dans mon intégration finale je risque de prendre un transfo sur mesure chez audiophonics a mon avis mieux adapté que ce celui que j'ai (il chauffe beaucoup)
dans tous les cas le dac je trouve délivre un son très naturel, j’apprécie
montage actuelle sans boitier
- coOlibry
t'as le schéma de ton dac ?
- alkasar
AlexScan a écrit:Du nouveau chez Audiopho :
L'avais vu sur place celui-là, en chinoiserie. On commence à voir des boards WM8740 et 8741. Si j'ai un peu tiounzes en fin d'année je verrai, comme d'hab j'ai préféré m'encombrer d'un ampli japonais de plus.
Heureusement que j'ai la wafette la plus géniale de l'univers.
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
j'ai sortie mon multimetre pour vérifier quelque tension
résultat : AC 9V > 2 diodes > 1 prend le positif l'autre le négatif > redressé avec les condo > régulé
exemple : l'OP275 est alimenté en +- 9.15V
donc pour ceux qui souhaite y mettre une alim régulé en entrée ça va être difficilement possible
photo du dac (les diodes sont en haut a droite)
- coOlibry
coOlibry a écrit:j'ai sortie mon multimetre pour vérifier quelque tension
elle est bizarre l'alimentation de ce dac.
ton transfo avec lequel ça fonctionne est un transfo avec un seul secondaire, 9V ?
edit : tu peux publier une photo bonne définition de la partie alimentation ? je vois pas comment c'est fait sur le site.
- alkasar
oui j'utilise juste un transfo qui a 2 secondaire en 9V mais j'en utilise que 1
gros plan de la partie alim du dac avec point de mesures
j'ai enlevé quelque condo pour que ce soit plus facile a comprendre
ce qu'il faut comprendre pour le - c'est de regarder le positionnement de la diode et le condo qui le suit
- coOlibry
il n'y a qu'un demi-redresseur, avec seulement deux diodes.
Avec une seule diode de redressement, tu as ceci pour le V+ en sortie de redresseur : (le V- est pareil mais inversé )
au lieu de cela avec un redresseur normal:
Comme tu vois, il en manque la moitié ! les capacités de filtrage vont compenser un peu, mais quand même... c'est limite comme conception d'alim.
Je pensais pas que les lm317 / 337 savaient réguler dans de telles conditions.
T'as un oscillo pour voir l'allure de l'alim après passage passage dans les régulateurs ?
A mon avis, tu peux a peu de frais améliorer l'alim en utilisant les deux secondaires de ton transfo et un pont redresseur.
edit : je me corrige; J 'avais écrit 9V en sortie de redresseur. 9VAC donne env 12V après redressement.
- alkasar
De ce que je comprends :
Il y a une seule source AC 9v , et en final, il y a une alim sym pour les AOP de +-9v, probablement avec un doubleur de tension et 2 diodes, 2 condos, et une paire LM317/337
Puis la sortie +9v est ensuite abaissée pour produire du 5v pour le board Dac et conversion USB. il y a aussi quelques regulateurs en plus plaqués sur la carte pour du 3.3v. (dir9001 ?)
R.C.
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
c'est ce que je vois aussi, sauf le "doubleur de tension". tu le vois ou ?CIU a écrit:Bonsoir,
oui c'est ce que je vois aussi sur la photo. 5V fait avec 7805 et 3.3V par le petit régulateur en dessous. (c'est un dac wolfson W8740 sur cette carte)Puis la sortie +9v est ensuite abaissée pour produire du 5v pour le board Dac et conversion USB. il y a aussi quelques regulateurs en plus plaqués sur la carte pour du 3.3v. (dir9001 ?)
R.C.
- alkasar
